[Autre] Fabrication panneau lumineux
    invitee0fecafc
    Question Fabrication panneau lumineux
    Je suis en train de faire un panneau lumineux avec écrit dessus "Chouchou" avec des leds (comme les panneaux ou il y a écrit ouvert, pizza, etc) avec comme problématique que ce panneau doit être entièrement autonome en énergie électrique.
    Le soucis, c'est que je ne sais pas trop comment faire, j'ai fais de nombreuses recherches sur internet mais je n'ai pas trouvés mon bonheur. Je pense que je vais utiliser un arduino pour contrôler le tout puis utiliser 8 relais (https://www.amazon.fr/gp/product/B01...SJFHU4P2&psc=1) qui alimente 8 groupe de 12 LED divisé par 6 sous-groupe de 2 LED avec une résistance de 100Ohm sur chaque sous-groupe. Chaque groupe sera relié sur une batterie portable de 10Ah (https://www.amazon.fr/gp/product/B01...TWY8U55I&psc=1). Chaque groupe représentera une lettre du mot Chouchou. Pouvez vous me donner votre avis sur ce montage svp ? J'ai fais une ébauche de plan, je vous le joint (il est possible qu'il manque des liaison entre l'arduino et les 8 relais).
    Secondement, je pense prendre une plaque de contre-plaqué puis la peindre en noir et faire des trous pour chaque led puis souder les résistances avec les LED a l’arrière de cette plaque et pour que le tous sois solidaire, mettre des point de colle sur les soudure au pistolet a colle. Est-ce une bonne idée? Cela marcherai?
    Je vous remercie par avance
    Valentin
    PS, je vous mets les lien des pièces que je vais utilisé:
    Arduino : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...YQ9DFQM6&psc=1
    Bloc pile : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...48BPMO3G&psc=1
    LED : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...TKOOALF8&psc=1
    Relais : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...SJFHU4P2&psc=1
    Résistance : http://boutique.semageek.com/fr/23-1...-100-ohms.html ou https://www.amazon.fr/KKmoon-R%C3%A9...JNS2Y75QNWX47Q ou https://www.amazon.fr/SODIAL-1280pcs...JNS2Y75QNWX47Q (lequel choisiriez vous ?)
    Batterie : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...TWY8U55I&psc=1
    Après niveau câble je pense utiliser du câble électrique ordinaire de pas trop gros diamètre.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 10/08/2017 à 23h12.
    PKcSIdur
    Re : Fabrication panneau lumineux
    Je te conseille de contacter cet homme qui à l'air de maîtriser le sujet "http://www.lescopainsdu23.com/chouchouOM.htm"
    Ok je sors ....
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas, comme toutes les illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Gérard
    Batterie et relais ne vont pas bien ensemble. Les relais sont gourmands.
    Pourquoi un arduino?
    Pour allumer des led en fixe pas besoin d'arduino
    Il est plus judicieux pour autant de led d'utiliser un driver de led (générateur de courant).
    invitee0fecafc
    Voila le plan :
    Nom : enseigne_lumineuse.jpg
Affichages : 219
Taille : 147,5 Ko
    Ah bon ? je ne savais pas, mais je pourrais quand même avoir une autonomie de +/- 5h (d'après mes calculs : 10Ah/(96*20mA) = ~5h).
    Je pense utiliser un arduino car j'ai déjà eu l'occasion de m’entraîner dessus au lycée et que sinon je ne sais pas trop comment faire.
    Le soucis c'est que les led ne seront pas fixe, elles seront peut etre en mode clignotant puis en mode chenillard, etc. Elles ne seront pas tout le temps fixe voir peut etre jamais.
    Pouvez vous me donner un exemple car je ne vois pas du tout de quoi vous parler svp.
    Un driver de led me permettrai de remplacer la batterie portable ?
    Avec une seule résistance on peut cabler plusieurs led en série mais pas en parallèle.
    Pour des commutations (chenillard, clignotant, . . .) il faut des MOSFET à la place des relais.
    invitef86a6203
    Si ta batterie est une 12V, tu peu mettre 6 leds en série avec une seule 47 ohms en série sur chaque série de 6.
    Sur ton schéma, pour le carré en bas (le driver) tu met un ULN2803 et tu met les fils rouges au + 12V.
    Le ULN commute les masses.
    Pour les liaisons arduino ULN tu met des 1K , sur ton schéma il y a rien.
    Prend des leds haute luminosité...
    invitee0fecafc
    Tout d'abord bonne année.
    J'ai pris note de l'aide de freepicbasic, donc j'ai remplacé le relais par un ULN2803.
    Maintenant, mon problème est de savoir si ma batterie va pouvoir tout alimenter sachant que c'est une batterie 20Ah avec une tension de sortie de 5V pour un courant de 2.4A. Je compte aussi rajouter un élévateur/régulateur de tension juste après pour avoir une tension sur le circuit de 20/21V.
    A savoir que les LED que je vais utiliser sont des LED rouge avec une tension nominale de 2V et un courant de 20mA.
    Je vous joint le schema ci joint.
    Merci par avance de votre aide.
    mag1
    Il faut pas 9V mini pour une arduino ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/01/2018 à 12h37.
    invitef86a6203
    ce schéma ne fonctionne pas !
    Comment les LEDs sont elles alimentées ?
    Et sous quelle tensions ?
    Ou sont les résistances de ballast ?
    Une batterie de 5V , je ne connais pas !
    Soit ce sont des éléments de 1.2V (nicad, lion, etc...)ce qui ferait 4,8V avec 4 éléments.
    Soit du polymère à 3,7V par élément ce qui ferait 7,2v pour 2 éléments.
    Une batterie aux plomb d'auto fait 12V.
    De plus une batterie change de tension en se déchargeant.
    Sur une auto on a 15V en charge, 13,5V chargé et 11V déchargé, en dessous elle se dégrade...
    Idem pour le polymère 4.2V chargé, et ne pas descendre sous 3v , sinon la batterie se dégrade.
    Il est donc nécessaire d'avoir une régulation.
    Si on part de 12V pour du 5V , un inverter est préférable si le courant est important.
    Si on alime en 5V juste le µC et les LED direct par la batterie 12V, un simple 7805 peut suffire , car l'énergie consommer par le µC est très faible et même si le régulateur consomme plus que le µC LOL, le prix d'un inverter ne se justifie sans doute pas, si le but est la conso mini , peut être mais le gain en vaut il la chandelle?
    Pour les diodes sur 5V , avec 2V de seuil on peut en mettre que 2 avec toujours la résistance.
    Pour 12V => 6 avec résistance toujours !
    si on fait des lignes parallèles , les résistances sont impératives sur chaque lignes.
    Les montage sans résistance , ce sont les montage Chinois destiné a s' auto-détruire, si une seule et unique diodes rend l'âme !
    Le commun du ULN va à la masse et la line commune des anodes des diodes au +.
    Donc 2 en série sous 5V ou 6 sous 12V.
    Avec 10 comme le schéma ça fait 20V !
    Le temps d'utilisation de la batterie dépendra de la consommation totale.
    exemple ;
    20AH / 2A = 10 heures
    Et cette consommation sera en faite le courant moyen si on est dans un montage dynamique, éteint conso mini et tout allumé ce sera maxi. (donc assez difficile à donner un chiffre exacte, c est selon le programme)
    invitef86a6203
    ça dépend où on connecte !
    Sur l'entrée avec régulateur , où sur la pin 5V.
    En plus ça doit être un low drop , 6V doivent suffire, à vérifier ...
    Avec 5V en entrée sur vin , ça fonctionne tout de même le chip fonctionne à partir de 3V donc même avec 4V ça fonctionne.
    Bien sur ne pas utiliser l'ADC avec référence 5V dans ce cas, ou alors en tenir compte que la référence est fausse.
    mag1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ce sont des "batteries" avec régulateur interne 5V, pour recharger les smartphones.
    MM
    invitef86a6203
    C'est un inverter cmd à l'intérieur comme sur les chargeurs de tél sur 12V auto.
    Si c'est ça, le courant est surement limité , à 500ma ou 1A.
    Et c'est surement pas trop recommandé de l'utilisé à fond ...
    Pour son montage, une batterie standard est mon cher et surement mieux !
    invitee0fecafc
    Elles sont alimentées par une power bank (batterie externe destiné à la base pour recharger des téléphones. Elle a une tension de sortie 5.1V pour 2.4A.
    C'est pour cela que je compte utiliser un élevateur/régulateur automatique de tension pour pouvoir avoir une tension de 20V a la place de 5V.
    C'est quoi un inverter ? C'est un onduleur ?
    Du coup si la tension est de 20V, on peut donc logiquement alimenter 10 LED, mais quelle valeur pour la resistance ?
    D'accord merci, j'avais un doute...
    invitee0fecafc
    D'accord, genre une petite batterie de moto c'est sa ?
    invitef86a6203
    Combien de temps ça doit tenir ?
    Combien de Led en tout ?
    invitee0fecafc
    Idealement, il faudrait que sa tienne entre 6 et 10h. Au minimum 5h.
    Sur le schema j'en ait mis environ 200 mais je pense peut être en mettre 200 de plus.
    invitee0fecafc
    L'arduino sera alimenté indépendamment par une pile de 9V.
    invitef86a6203
    Consommation max Tout allumé
    sur 12V des lignes de 6 leds en série
    200 /6 =33.3
    disons 34 lignes.
    Avec 20ma
    34 x 0.02 = 0.68 A
    Avec une batterie de moto 7a/H ça fait ~7 h
    Sachant qu'il est préférable de ne pas descendre trop bas, surtout avec du plomb il vaux mieux dire 5h
    Mais ça c'est Allumé en permanence.
    Si on module on peut facilement doubler le temps.
    Et si on allume qu' a 50 % du temps avec un PWM par exemple on perd un peu de lumière, mais on gagne le double en temps.
    Pour la pile un régulateur à 50cents me semble bien plus économique et plus commode.
    invitee0fecafc
    Ok merci.
    Du coup je peut monter jusqu'à 400 LED.
    invitef86a6203
    ça dépendra essentiellement du logiciel
  1. [Autre] panneau lumineux à leds
    Par invited26ed24a dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 15/03/2016, 07h41
  2. [Programmation] Programmation Panneau lumineux Totem
    Par invite1ee86127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2016, 11h31
  3. Panneau lumineux
    Par invite0ec36f7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h41
  4. panneau lumineux (leds) en 12V
    Par invite6c3b1652 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2009, 01h45
  5. Alimentation d'un panneau d'affichage électronique lumineux
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h40
