[Energie] Transformer courant DC EC en AC
    habib106
    j'ai un contrôleur de pompe solaire (lorentz PS 1800) qui donne un courant DC à commutation Electronique à un moteur moteur DC sans balais, 1.7KW et 120VEC, je souhaiterais savoir est ce qui il y a moyen de transformer ce courant à un courant 220V alternatif pour tourner une pompe de même puissance.
    penthode
    Re : demande d'aide : transformer courant DC EC en AC
    voui.... un onduleur... mais je doute fort qu'on trouve un modéle industriel tout fait.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par habib106 Voir le message
    230V !
    Quel intérêt ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/08/2017 à 10h49.
    J'aime pas le Grec
    habib106
    230V !Quel intérêt ?
    a cause d'un problème sur le moteur et pour le remplacer ça coûte chère
    DAUDET78
    Ca te coûteras plus cher (et ne fonctionnera probablement pas !)
    - adaptation mécanique
    - achat du convertisseur
    La gestion du moteur brushless fait un démarrage "soft" pour éviter un appel ce courant sur le panneau solaire (qui ne peut le fournir!). Le démarrage de ton moteur va écrouler le panneau et ça va bloquer
    C'est increvable ce genre de moteur
    J'aime pas le Grec
    habib106
    La gestion du moteur brushless fait un démarrage "soft" pour éviter un appel ce courant sur le panneau solaire (qui ne peut le fournir!). Le démarrage de ton moteur va écrouler le panneau et ça va bloquerC'est increvable ce genre de moteur
    merci pour votre réponse
    le problème le moteur est tombé en panne après seulement un an d'exploitation.
    DAUDET78
    Comment tu sais que c'est le moteur qui est en panne ?
    Donc sous garantie (en Europe) : https://www.europe-consommateurs.eu/...de-conformite/
    J'aime pas le Grec
    habib106
    Re : Transformer courant DC EC en AC
    voici ce que j ai remarque aujourd hui:
    -avec 8 panneaux 230w (2 strings ) la pompe ne tourne pas, mais avec un seul panneaux la pompe fonctionne bien.
    -le mouteur tourne bien sans turbine avec 8 panneaux
    DAUDET78
    Et elle pompe bien ?
    Tu as un problème probablement avec tes panneaux solaires
    Il Y a quelle tension en sortie de chaque panneau ?
    J'aime pas le Grec
    habib106
    merci pour votre reponse
    ce n est pas un probleme de pannaux car j ai verifier la tension c est 120 v
    un autre test que je viens de faire maintenant : j ai utilise un autre controleur ps 1800 et ca donne les memes resultats ca fonctione avec un seul panneau mais avec 4 ou 8 panneau elle ne marche pas
    DAUDET78
    Est ce que ce montage avec 4 ou 8 panneaux a déjà fonctionné ?
    Si non, c'est un problème de câblage .
    - Lien WEB sur la datasheet de tes panneaux
    - Schéma de câblage
    J'aime pas le Grec
    habib106
    - Schéma de câblage
    2 string de 4 panneaux
    DAUDET78
    Oui, ça fait 8 . Je sais calculer !
    Tu ne réponds pas à ma question #11
    J'aime pas le Grec
    habib106
    les panneaux et les cables ca fonctionne bien avec un autre pompe
    DAUDET78
    qui est identique à celle que tu penses en panne ?
    J'aime pas le Grec
  1. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par Logo600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h16
  2. Transformer courant continu en courant alternatif
    Par Thenewave dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h11
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  4. Transformer du courant
    Par Einstein7 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2008, 08h18
  5. Transformer du courant 12v DC en AC ??
    Par invitece0bfeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h46
