[Outils/Fab/Comp] quel type de transfo sur lampe anti-insectes
    fab39
    Question quel type de transfo sur lampe anti-insectes
    Je suis à la recherche d'informations sur le type de transfo utilisé sur les lampes bleues anti-insectes.
    J'ai testé les enroulements: primaire OK par contre le secondaire est coupé (pas de continuité).
    Les seules infos que j'ai sur le transfo:
    ROGER TECHNICAL PROD CO LTD
    MODEL:U4F
    Toute info sera la bienvenue.
    azad
    Re : quel type de transfo sur lampe anti-insectes
    A tout hasard... diodes et condensateurs du (possible) multiplicateur de tension, sont peut-être intégrés au transformateur.
    fab39
    Bonjour azad,
    Je n'en ai pas l'impression.
    Pour moi, que deux bobinages et un circuit électronique séparé pour géré l'allumage du tube fluo et l'alim de la cage.
    cordialement.
    azad
    OK, donc ton transformateur n'est qu'un composant de l'alimentation. Si tu n'as pas de tension aux bornes du secondaire quand tu le débranche, alors : transfo fichu (peut-être fusible interne). Si cette tension disparaît quand on rebranche le secondaire, alors, verifier les diodes et le condensateur de filtrage. La tension d'isolement de ce condensateur peut donner une idée de la tension utile à l'électronique qui suit.
    fab39
    ok azad.
    Je regarde si j'ai des indications sur un condo ou autre.
    Merci @+
  1. [Analogique] Transfo de sortie sur ampli à lampe
    Par appart dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 07h20
  2. Variateur de lumière - quel type de lampe peut-on piloter?
    Par Talenta dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 21h54
  3. Quel type de transfo? [Résolu]
    Par shmft dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2013, 21h52
  4. Quel est le type d'insectes qui provoque ce type de piqûres ? Punaises ?
    Par invitec3af8289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2011, 19h24
  5. transfo lampe Va/ma ?
    Par allany dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 07h10
