Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    invite1da6e2be
    Post Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Bonjour tout le monde, je vous expose le probleme:
    Je dois pouvoir commander un petit moteur DC de 12v, deux sens de marche.
    (j'ecris d'un clavier anglais donc je suis desole, je n'ai pas un seul accent...)
    J'avais d'abord pense a utiliser un L298 mais trop cher pour l'universitee ou je suis (Angleterre).
    J'ai donc pense en seconde solution a utilise un pont en H dont voici le schema en piece jointe....
    J'ai aucun cours avec moi et je voudrais savoir si une personne connaitrait un site ou il explique les calculs a faire ou meme si une ame charitable pourrait me mettre sur la voie.
    invite1da6e2be
    Re : Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Je rajoute deux trois informations:
    Mon moteur consomme 6W environ.
    I= 0.85 A
    U=12V
    monnoliv
    Qu'est-ce que tu veux faire comme calcul ?
    Je veillerais à ce que les transistors puissent supporter le moteur bloqué. Donc bloque l'axe du moteur, regarde le courant -> Imax
    Dimensionner electriquement (et peut-être thermiquement, à toi de voir) les transistors pour Imax. Connaissant les Ic, en déduire les Ib et regarder si ton circuit de commande fournit assez de courant. Les diodes antiparrallèles doivent être dimensionnée électriquement pour Imax et thermiquement pour Inominal.
    Voilà ma première impression.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 17h25
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2007, 09h21
  3. Aide pour calcul des réseaux de chauffage
    Par invite0f01d24a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/06/2007, 13h52
  4. Bonjour, aide pour trouver des composants
    Par invite5c2631d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2004, 14h37
