[Autre] Thermistance et relais
    inviteb95aa744
    Débutant en électronique, j'ai un nouveau sujet que je voudrais accomplir. Le but de celui-ci est de mesurer la température et d'activer un relais en cas de dépassement vers le bas d'une température, et un autre relais en cas de dépassement vers le haut d'une autre température.
    La température de fonctionnement se situera entre 0 et 50°C.
    Une précision d'environ un demi-degré serait souhaitable.
    Ce serait un gros plus d'avoir un afficheur au format 3x7 digits pour afficher la température courante.
    Dans l'ensemble je pense utiliser un aop en comparateur avec une thermistance CTN. Cependant je rencontre des difficultés sur le choix précis des références des composants ainsi que le schéma final de l'ensemble.
    J'ai lu parfois l'utilisation par certains de sonde de type pt100 ou pt1000. Est-ce une bonne idée ?
    Par avance merci pour toutes vos idées/pistes
    gwendoline
    Re : Thermistance et relais
    se serais plus simple de faire cela avec un µP (pic , arduino ....)
    jai fait il y a peut un topic avec un petit programme avec une gestion de température et affichage.
    http://forums.futura-sciences.com/el...programme.html
    inviteb95aa744
    Merci pour ta réponse.
    Effectivement j'ai vu et pensé à cette solution, mais dans mon cas je souhaiterai vraiment le faire sans l'utilisation de ces outils.
    Petite précision : ce sera pour mesurer une température ambiante.
    gwendoline
    a tu fait une petite recherche avec ton meilleur ami GOOGLE?
    https://www.google.fr/search?q=tempe...w=1680&bih=917
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DSX42 Voir le message
    Surtout pas !
    Réponse 26 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    Voilà un exemple de thermostat avec 3 seuils, à toi de modifier .....
    Nom : Thermostat3.jpg
Affichages : 159
Taille : 61,1 Ko
    inviteb95aa744
    Merci pour ta réponse DAUDET, en particulier pour la réponse 26.
    Par contre, je précise dans mon premier que je débute en électronique et tu me propose un schéma de thermostats à 3 seuils que je dois modifier moi-même.... Ok pour que je fasse des recherches, mais mon projet n'étant pas énorme ni complexe, je ne suis pas sûr que le temps passé à ces recherches pour en comprendre tout le sens soit très rentable.
    Je ne demande un schéma clés en main, mais des informations qui seront plus accessible et un minimum en concordance avec ma recherche.
    @gwendoline : merci pour cette piste ça m'a donné des informations intéressantes sur les comparaisons.
    C'est un peu contradictoie tout ça.
    Pour seuils tu en supprimes un, par exemple celui du milieu !
    "CHARGE 1" et "CHARGE 3" représentent alors les bobines des relais.
    invitee05a3fcc
    Comme l'a expliqué Antek, je suis en parfaite concordance avec ta demande . Tiens, un autre schéma sur le réglage des seuils haut et bas :
    Nom : LM2901_Comparateur_Fenetre.jpg
Affichages : 107
Taille : 16,4 Ko
    C'est pas un schéma "clef en main". A toi de faire un travail perso pour faire ton schéma définitif. On veut bien corriger ton schéma, pas le faire !
  1. Thermistance
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2010, 21h41
  2. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 21h09
  3. thermistance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 00h44
  4. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 21h38
  5. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h17
