[Programmation] Pic16f1619 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Pic16f1619
    Re : Pic16f1619
    Citation Envoyé par Cox59 Voir le message
    Il y a possibilité d'adapter ton code à mon PIC1F1619 avec un PCF en liaison i2C sur mon LCD Midas sur MPLABX XC8 ?
    Faut-il comprendre que tu souhaiterais qu'on écrive le code pour toi ?
    A ta place je chercherais à comprendre comment fonctionnent tous ces trucs . . .
    Cox59
    Re : Pic16f1619
    Non il s'agit juste de savoir si il y a possibilité de l'adapter à mon PIC et de ne pas faire fausse route
    paulfjujo
    Re : Pic16f1619
    ...possibilité d'adapter ton code à mon PIC1F1619 avec un PCF en liaison i2C sur mon LCD Midas sur MPLABX XC8 ?
    Oui, puisque ton PIC16F1619 a un I2C Harware (DS40001770C-page 267)
    * ne pas oublier de mettre des pull-up de 2,7 k à 4,7K sur les 2 lignes SDA et SCL
    Cox59
    Re : Pic16f1619
    Pour le PCF à accorder celui-ci convient-il ? http://fr.farnell.com/texas-instrume...dip/dp/1703443
    mag1
    Re : Pic16f1619
    Oui, mais quand même, si tu ne veux pas acheter chinois, il y a des adaptateurs tout fait avec un PCF cms, réglage contraste et connecteurs ailleurs, plus cher , bien sur ...
    Retour en #9 et regarde
    Mais chacun fait comme il veut...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/08/2017 à 11h19.
    bisou10
    Re : Pic16f1619
    C'est pas de l'aide que tu demandes, c'est qu'on te torche ton projet, et tu as l'air tres juste sur les connaissances...
    bisou10
    Re : Pic16f1619
    Mais je vais t'aider. Ce projet se décompose en phases principales:
    - savoir programmer un PIC
    - comprendre le fonctionnement de l'I2C
    - coder un pilote I2C sur le PIC
    - comprendre le principe de pilotage d'un LCD 2x16 basé sur du HD4470
    - coder un pilote HD4470 sur le PIC
    - intégrer un pilote I2C + HD4470
    Commence, dis nous où tu butes, avec des points précis (montre que tu bosses dessus quoi -_-) et perso je viendrais t'aider.
    Sinon je peux te faire un devis....
    Cox59
    Re : Pic16f1619
    Salut à tous !
    J'ai reçu mon PCF je vais pouvoir tester avec ton code que je vais adapter paul.
    Je vous tiens au courant,
    Coco
    paulfjujo
    Re : Pic16f1619
    Ce LCD MC21605 parait Standard
    donc devrait etre OK avec un PCF8754 pour le piloter en I2C
    paulfjujo
    Re : Pic16f1619
    Je ne pratique pas X8 .. devenu trop usine à gaz pour moi ..
    Version MikroC .. devrait facilement s'adapter.
    j'ai integré la lib I2C , le tout dans un seul fichier
    Le main sert à faire la demonstration
    ATTENTION :
    adresse du PCF modele normal 8754 ou 8754A ..
    ATTENTION :
    le cablage du PCF au LCD doit correspondre à
    // ********** Config Hardware **********************
    // PCF adresse 0x4E // PCF8574 on pigboard YwRobot back located on LCD4x20
    // verifier le HARWARE !
    // PCF8574 I2C LCD Port Definition
    // P7,P6,P5,P4 = Data,
    // P3=Backlight (BL), avec R serie pour limiter le courant
    // P2=E,
    // P1=RW,
    // P0=RS
    le fait qu(il puisse gerer 4 lignes ne change rien
    par contre il faudra limiter la largeur à 16 cars au lieu de 20
    L'adresse des Lignes 1 et 2 devraient etre inchangées
    Nota : je ne pratique pas du tout X8 . trop usine à gaz à mon avis ... ( le vieux MPLAB C18 , à la riguer)
    exemple
    Code:
    void LCD_puts( char *s)
    {int i=0;
      while((*s != 0)&& (i<20))      // i<16
        LCD_putch(*s);
        s++;   i++;
    LCD_I2C_all_in_one_MC.zip
    paulfjujo
    Re : Pic16f1619
    test minimaliste
    Code:
       ... init ....
    // adrr= adresse du PCF8754 du LCD4x20
      addr=LCD_ADDR;
      LCD_init_4x20();
      LCD_putcmd(LCD_CLEAR,1);  // LCD Clear
      LCD_putcmd(LCD_LINE1,1);  Delay_ms(25);  // sans ce delai ,les 3 premiers caracteres sont bouffes sur le LCD
      LCD_putsRom((const code unsigned char *)"18F258 20MHz MikroC ");
      LCD_putcmd(LCD_LINE2,1); Delay_ms(25);
      LCD_putsRom((const code unsigned char *)"Test library LCD I2C");
       while(1);
    paulfjujo
    Re : Pic16f1619
    bonjour à tous,
    Je n'ai pas de PIC 16F1619 à disposition pour tester cela:
    essai d'adaptation d'un programme prevu pour un 18F26K22
    Ce PIC16F a des pins configurables par soft
    il semblerait que l'I2C soit par defaut sur
    // TABLE 13-1: PPS INPUT REGISTER RESET VALUES
    // SPI and I2C clock SSPCLKPPS RB6
    // SPI and I2C data SSPDATPPS RB4
    ou qu'on puisse les affecter , par soft , au pins habituelles RC3=SCL et RC4 SDA
    via:
    Code:
     PPS_Mapping(6, _OUTPUT, _SDA);   // Sets pin 6  output RC4 maps SDA  I2C
       PPS_Mapping(7, _OUTPUT, _SCK_SCL);   // Sets pin 5  Output  RC3 maps SCL I2C
    par contre , le numero de PIN est-ce le numero de pin du Boitier PIC16F ? ou autre ?
    car dependrait alors du Packaging DPIDP ou UQFN
    Projet complet en MikroC
    ci joint
    PIC_16F1619_LCD_I2C.zip
