[Programmation] Problème arduino et de mathématique.
    invite929d67bf
    je suis en train de travailler sur des arduino équipés de gyroscopes.
    ceux ci vont des positions 0 à 359°.
    le premier est ma référence pour le second. Si le premier donne 178°, le deuxième agit sur un moteur afin de prendre la même position.
    Donc ma logique est de comparer les deux positions et d'agir en conséquence.
    Cependant, quand je travaille dans la zone autour du 0, ma logique ne tient plus.
    Si je tourne le sens horaire et que je passe de 0° à 359° sur le premier, l'autre Arduino pilote le moteur dans le sens antihoraire pour atteindre cette même position.
    C'est peut etre un problème très c.. mais là je ne trouve pas de solution.
    Comment faire pour contourner ce problème?
    Merci d'avance.
    micka_ch
    Re : Problème arduino et de mathématique.
    Cela dépend de la manière dont tu commande ton moteur, il nous faudrait plus de détail sur l'asservissement.
    Salutations
    invite929d67bf
    Bonjour et merci de ta réponse!
    Le moteur en question est un moteur asynchrone 230V asservi par des relais.
    Citation Envoyé par remibrule Voir le message
    Ce qui prouve que c'est un asservissement intelligent . . .
    Je suis surpris . . .
    Tu peux poster un schéma de ton installation ?
    invite929d67bf
    Pour le moment, je n'ai pas de schéma électrique car c'est le développement de mon programme d'asservissement qui le dessinera.
    Tout ce que j'ai, c'est une photo de mon installation pour que vous puissiez comprendre:
    Nom : 20891427_10214770775001669_1625289253_n.jpg
Affichages : 155
Taille : 66,8 Ko
    J'ai donc trois arduino qui communique par radio
    le premier est sous la chaise.
    le deuxième dans un modèle réduit.
    et le dernier dans une armoire sur le châssis.
    l'arduino chaise et modèle reduit communiquent leur position en x et y.
    et l'arduino chassis s'occupe d'asservir les moteurs afin de l'arduino chaise copie arduino modèle réduit.
    ps: Je sais, c'est pas banal....
    Pièce jointe 348299
    J'ai donc trois arduino qui communique par radiole premier est sous la chaise.
    Bsr à toi,
    Pour moi;modéle réduit=https://www.google.fr/search?q=photo+mod%C3%A9le+r%C 3%A9duit&client=ubuntu&hs=fPk& channel=fs&tbm=isch&tbo=u&sour ce=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi779m1 0N7VAhXDzRQKHYweC-AQ7AkITg
    Pour moi, chaise=https://www.google.fr/search?q=une+chaise&client=ubu ntu&hs=H84&channel=fs&tbm=isch &tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a hUKEwid9NyX0d7VAhVJXBQKHcVkBIk Q7AkISg
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2017 à 17h58.
    D'habitude on fait au moins un synoptique avant d'attaquer la programmation.
    Pour ce qui me concerne je ne sais pas aider quand je ne comprend pas . . .
    invitef86a6203
    Il faut un chiffre signé
    et comparer si >0
    sinon <0
    sinon c et égal !
    int angle1;
    int angle2;
    if ( angle1-angle2) > 0)
    // tourner CW
    else
    if ( angle1-angle2) < 0)
    // tourner CCW
    else
    // egal ! faire quelque chose ou rien selon le besoin ...
    invite929d67bf
    Merci de rien f6bes et antek!
    freepicbasic merci de ta réponse! je teste et je te dis!
    encore merci
    invite936c567e
    Code:
    int angle1; // direction 1 entre 0 et +359 degrés
    int angle2; // direction 2 entre 0 et +359 degrés
    // calcul de la différence entre les directions
    // le résultat est un angle compris entre -179 et +180 degrés
    int delta = angle2-angle1; // de -359 à +359 degrés
    if (delta<=-180) // les angles de -359 à -180 degrés
      delta += 360;  // sont reformulés entre +1 et +180 degrés
    else
    if (delta>180)   // les angles entre +181 et +359 degrés
      delta -= 360;  // sont reformulés entre -179 et -1 degrés
    // les angles entre -179 et +180 sont inchangés
    if (delta>0) {
      // tourner dans un sens
    } else
    if (delta<0) {
      // tourner dans l'autre sens
    invitef86a6203
    pa5cal a raison si la différence est > 180° !
    Il faut inverser le sens et la différence sera de (360° - valeur absolue(différence) )
    C 'est dommage de faire 359° dans un sens si on peut faire 1° dans l'autre...
    invite929d67bf
    merci à freepicbasic et PA5CAL pour votre participation à cette discussion!
    J'ai adapté vos idées et ça marche nickel!
    Il est très plaisant de pouvoir discuter avec des personnes extérieures au projet afin d'avoir un nouveau regard!
    Encore merci
    ps: les 1° ne sont pas un problème car je doute que la machine soit aussi précise!
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  2. Problème de mathématique
    Par inviteb217d846 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/05/2015, 21h46
  3. Problème mathematique
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2015, 20h47
  4. Problème de Mathématique
    Par invite75a80061 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2008, 14h21
  5. probleme de mathematique....
    Par invite2fe4b13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 08h29
