[Autre] Gaine thermorétractable + colle epoxy et haute température
    SportsEngine
    J'ai une question qui ne concerne pas directement l'électronique mais si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa
    Je me fais une imprimante 3D, la température du bloc chauffant peut atteindre 200°C pour certains matériaux.
    J'ai récupéré des thermistances en verre vraiment petites (Amatherm - DG103350) que j'aimerais adapter à mon utilisation.
    Je voudrais les placer dans un petit tube aluminium (morceaux d'antenne radio téléscopique) et noyer dans de la colle epoxy pour l'isolation électrique, avec un peu de gaine thermo pour protéger/rigidifier un peu les pattes avant d'entrer dans la tête.
    Question :
    Les temps d'impression pouvant être de plusieurs heures à >200°C, est-ce que la colle epoxy/bi-composant et de la gaine thermo "tout-venant" (Velleman) peuvent tenir sans dégager de vapeurs nocives, voire bruler?
    RomVi
    Re : Gaine thermorétractable + colle epoxy et haute température
    Il faut vérifier sur la fiche technique si la température est compatible. Pas besoin de placer la sonde dans un tube il suffit de la coller directement.
    Éventuellement il existe des colles spéciales hautes températures.
    f6bes
    Bjr à toi,
    La colle epoxy ( bi composant), ça ramolli , fond et se liquéfie à haute température.
    Bsr,
    +1,
    Chez les fabricants sérieux, les colles époxy et les gaines thermo ont des fiches techniques qui donnent toutes les températures d'utilisation et de stockage du produit.
    Ceci dit, je me demande si ça va être rentable de fabriquer une imprimante 3D, car j'ai récemment vu un reportage (à retrouver) sur un gars qui avait une usine où les imprimantes 3D fabriquaient des pièces pour fabriquer ... des imprimantes 3D.....
    intéressant, non ?
    Cdlt,
    RomVi
    Bjr à toi,
    Il existe des formulations d'époxy qui résistent à 200°C, et plus encore.
    SportsEngine
    Merci pour ces info, effectivement la colle que j'ai est spécifiée pour 120°C max, je vais regarder ce que je trouve en colle >200°C, pour la gaine thermo j'ai fait un test avec le fer à souder à 350°C (Weller PU81) une dizaine de minutes, ça n'a pas l'air de bouger
    Pour ce qui est de la fabriquer, ça dépend. Les Reprap c'est pas forcément le mieux, c'est sur on en trouve assemblées à 500€ mais il y a beaucoup de défauts : Une seule buse, plateau qui se déplace en X entrainant des vibrations sur la pièce, enceinte ouverte donc courant d'air et température non homogène...
    En ce qui me concerne je voulais une imprimante double extrusion avec enceinte fermée (panneau en plexiglas) pour réaliser des pièces techniques. J'ai pas mal de récup en ce qui concerne les barres lisses, les tiges filetées et les moteurs NEMA17. La carte de contrôle avec les drivers de moteur et le processeur ARM (pas Arduino) coûte 40€ frais de port compris, les glissières au format LM8UU sont des glissières Igus Drylin, ma structure est en profilé alu 20mm (trouvé un site qui fait toutes les découpes avec une tolérence de 0.1mm, découpes ébavurées et qui fait un tarif au mètre plutôt intéressant). Le plateau se déplace sur l'axe Z, aucunes secousses contrairement aux déplacements X et Y.
    J'en suis encore au stade CAO en ce qui concerne la structure en profilé, donc il me reste encore le coût à chiffrer pour le profilé, les équerres et écrous spécifiques + vis (nombre encore indéterminé), mais pour le moment j'en suis à +/- 250€ (plateau + tête + carte contrôle + poulies et courroies GT2 + supports d'axes + glissières Igus), ce qui me semble raisonnable quand on voit le prix des moteurs et des tiges lisses rectifiées
    pour la colle, tu peux poser la question à des sociétés spécialisées, par exemple 3M France. (on utilisait pas mal de leurs produits en électronique professionnelle)
    Il y a un centre d'assistance sur leur site.
    SportsEngine
    Ah oui je savais qu'ils faisaient pas mal d'équipements de protection, mais je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des produits, Merci
    webscience
    tu peux utiliser du ciment haute température, ça résiste à 1000C°, et ça fait office de colle.
    Comme sur cette vidéo vers les 2 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=OGjmg11aY7U
    Sinon il existe le silicone, qui tiens jusqu’à 300C°
  1. Nettoyer de la colle Epoxy bi-composant
    Par Adementes dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2018, 21h32
  2. Colle époxy - besoin d'astuces
    Par SportsEngine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2016, 08h43
  3. cohésion colle epoxy sur pvc
    Par invite4633f7ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2011, 14h02
  4. Gaine thermoretractable : marquage, coloriage etc...
    Par sictabl dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 20h54
  5. Dissoudre de la colle epoxy???
    Par chris51200 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 08h42
