[Outils/Fab/Comp] alimentation 5V par pile
    Sloch
    Salut
    j'ai une horloge de ce type qui fonctionne parfaitement avec un transfo de chargeur de téléphone portable qui délivre 5V .. le problème c'est là ou je veux l'installer j'ai pas de prise de courant à proximité et c'est pas intéressant de laisser trainer un câble très long ... donc je me dit que une solution c'est de l'alimenter par pile ... une pile de 5V n'existe pas ... et une combinaison de pile de 1.5V est délicate (3 piles = 4.5V ... 4 piles = 6V) ... je passe donc à une solution que je pensé simple et efficace : l'utilisation d'une pile de 9V et d'un 7805 suivant le montage suivant :
    Nom : MApBh.gif
Affichages : 644
Taille : 5,7 Ko
    je branche ca marche ... 1 ~ 2 minutes après l'horloge commence a ce comporter bizarrement (elle s'allume et s’éteint rapidement) ... encore 1 ~ 2 minutes l’horloge s’éteint ... je me dit que peut être la pile 9V n'est pas assez 'costeau' pour que le 7805 fonctionne correctement ... je change par 2 piles de 9V (18V au totale) ... résultat identique ...
    c'est quoi le problème ?
    Dernière modification par Sloch ; 18/08/2017 à 09h09.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation 5V par pile
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    le bon lien : https://fr.aliexpress.com/item/DS323...708.0.0.gA4IgX
    Ce n'est pas un transfo (qui délivre une tension alternative !) ni un chargeur (le circuit qui charge la batterie est interne au GSM !) mais un bloc d'alimentation DC 5V
    Mauvaise pioche !
    - Vu la consommation , une pile de 9V est incapable de fournir assez de courant pour une alimentation d'une horloge à LED
    - La consommation propre du 7805 n'arrange pas les choses !
    Achète une horloge avec un écran LCD
    Sloch
    ou une pendule avec une clef ....
    pas de solution ? ...
    je pense finalement à utiliser 3 ou 4 piles 1.5V ... est ce que c'est mieux / dangereux de fournir 4.5 / 6 V à un montage qui demande 5V ...
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui prend le risque .... mais ta pile ne va pas durer la semaine !
    Jack
    Comme évoqué plus haut, la consommation de l'horloge est importante. Le 7805 possède une protection thermique. Peux-tu poser le doit dessus? (fais gaffe, ça peut très chaud).
    Sloch
    j'ai pas remarquer de problème de chaleur ... mais comme dit : la consommation de l'horloge est importante ... ma pile 9V après quelques essais ne fournis plus que 6V ... ca va me coûter cher en pile cette histoire
    donc je passe au plan B : il n'y a pas de solution miracle ?
    invitee05a3fcc
    Si, une batterie de voiture 45AH et un régulateur de ce genre :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1748737.pdf
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8135f250.pdf
    Sloch
    et pourquoi pas un "power bank" ... un modèle de 10000 mAh ... comment je peux calculer combien de temps ca va me tenir entre deux recharge ??
    ou encore le modèle solaire ... intéressant non ??
    Dernière modification par Sloch ; 18/08/2017 à 18h24.
    invitee05a3fcc
    en mesurant le courant consommé sur le 5V
    comme on ne sait rien de l'usage que tu fais de ta tocante ...
    Sloch
    OK ...
    Nom : img_8517_ins_41364_600.jpg
Affichages : 513
Taille : 23,5 Ko
    nornand
    Salut
    Pièce jointe 348318
    Bjr , ton horloge consomme un courant important et donc vide les piles/accus a vitesse grand V ! pas de solution intelligente en vue.
  1. [Energie] Probleme alimentation pile AA
    Par invite5e388086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2016, 11h34
  2. Microcontrolleur - Alimentation pile
    Par inviteb421e572 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2015, 14h51
  3. alimentation d'un ventilateur par pile
    Par invite12423352 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2014, 21h22
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  5. Alimentation par pile
    Par invite42619283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 09h49
