[Energie] booster l'énergie d'une caméra embarquée.
    Peicoa
    Bonjour à Tous,
    Avant de communiquer sur le problème que je rencontre, étant nouveau venu dans votre forum et je tiens à remercier par avance, l’ensemble des personnes qui animent de façon aussi remarquable, les différentes discussions. J’ai été attiré par la qualité des réponses et la pertinence de certaines critiques.
    Mon problème concerne l’énergie et sa distribution.
    J’ai une caméra embarquée sur laquelle je peux lire :
    3,7V 1800 mAh, 6,7Wh ;
    Je souhaiterais gagner en autonomie et relier ma caméra à une batterie de 12V à décharge lente.
    Je dispose pour faire mon montage de :
    1 transfo de 12V à 5V, avec une connexion mini USB.
    Puis-je faire le branchement de cette batterie à la caméra via ce transfo ?
    D’autre part, la prise mini USB du transfo ne correspond pas celle de ma caméra.
    Puis-je couper le câble du transfo et raccorder une prise mini USB adaptée à ma caméra ?
    Bien cordialement
    Peïcoa
    Re : booster l'énergie d'une caméra embarquée.
    Citation Envoyé par Peicoa Voir le message
    C'est peut-être écrit sur la caméra mais ça concerne l'accu.
    Le plus simple (?) serait de remplacer l'accu par un autre de capacité supérieure.
    Mais c'est pas clair, un lien vers cette caméra ?
    invite29322649
    Bonjour et bienvenue Peicoa (pour les malpolis qui oublient :roll)
    Tout est clair au contraire, notre nouvel ami souhaite augmenter l'autonomie de sa caméra.
    Clairement non.
    f6bes
    Bjr Peicoa,
    Tu appeles transfo...qq chose qui n'est PAS un transfo.
    Pour bien faire il faut "transformer" le 12v CONTINU vers du 3.7v CONTINU.
    Pour cela il te faut un convertisseur 12-->3.7v
    Tu auras donc directement la tension qui t'intéresses.
    Pour levé le doute sur ton "transfo" faudrait joindre une photo de celui ci ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 22/08/2017 à 11h32.
    nornand
    je doute sur ce qui est annoncé en amont , une convertisseur 12v/ 5 v type chargeur de téléphone de voiture doit faire l'affaire , tu la recharges avec quoi cette camera ?
    on ne peut pas recharger une batterie de 3.7 V avec 3.7 V la régulation est interne a ta dashcam.
    Dernière modification par nornand ; 22/08/2017 à 17h39.
    bobflux
    Est-ce que la caméra a un port USB ou autre pour charger la batterie ?
    Peut-on utiliser la caméra lorsqu'elle est branchée sur son chargeur via ce port ?
    Si la réponse est oui dans les deux cas, un convertisseur 12V 5V pour charger son téléphone en voiture marchera.
    Peicoa
    Vous êtes fantastiques! Merci d'autant d'implications et surtout de patience. Vous l'avez bien compris: je suis un néophyte et la plupart des termes employés sont pour moi source de confusion.
    Est-ce que la caméra a un port USB ou autre pour charger la batterie ? OUI (voir l'explication ci-dessous) MAIS jusqu'à présent, quand je voulais recharger ma batterie, je la plaçais dans un support prévu à cet effet, livré comme accessoire et qui se branche directement sur secteur.
    Peut-on utiliser la caméra lorsqu'elle est branchée sur son chargeur via ce port ? OUI.
    Quand je veux visionner mes enregistrements sur mon ordinateur, je branche mon cordon avec mini USB côté caméra, USB côté ordinateur; j'ai toujours la batterie en place dans la caméra; je l'allume et là je peux transférer mes enregistrements. Je remarque que le témoin de charge de la batterie, clignote durant cette connexion: j'en déduis qu'elle se recharge via mon ordinateur.
    DAUDET78
    Ce genre d'adaptateur ne convient pas ? http://www.darty.com/nav/achat/gps_a...n-profond_lien
    J'aime pas le Grec
    nornand
    donc recharge en 5 V .
  1. Vidéo embarquée sur un booster
    Par yoda1234 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/05/2013, 10h23
  2. Système caméra embarquée
    Par invite04cefa8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2010, 20h21
  3. conseils caméra embarquée
    Par invitecdc79f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2010, 10h35
  4. mini camera embarquée
    Par inviteeb3c3b23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/07/2010, 09h08
  5. webcam en camera embarquée..
    Par rockstar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 08h57
