[Analogique] Amplification sinusoide
    invite478fe8fc
    Je cherche à amplifier une sinusoide de 1Vpp, 100kHz avec un AOP en +/-5V de gain 2 (2 résistances de 100k).
    Lors du test, j'ai en sortie une sinusoide de fréquence 1MHz et 10Vpp...
    Du coup, est-il possible d'amplifier une sinusoide avec un AOP?
    Si oui, d'où peut venir le problème ?
    paulfjujo
    Re : Amplification sinusoide
    L'Ampli OP oscille !
    montre ton schema ... avec reference AOP
    invite478fe8fc
    C'est un simple montage non inverseur.
    Référence de l'AOP
    invitee05a3fcc
    Et tu as mis des condensateurs de découplage sur le +5V et le -5V ? donne ton schéma complet
    avec un ampliOP qui est du style Formule 1 !
    invite478fe8fc
    Pas de condo non. J'ai une alimentation stabilisé.
    J'ai pas fait de schéma, je bricole pour voir
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Rigolo va .....
    Mets des 0,1µF à ras du composant
    invite478fe8fc
    Impec! ça fonctionne, merci.
    Par contre, comment on explique ça?
    Et j'ai aussi un offset qui apparaît, normal?
    invite478fe8fc
    Et plus j'augmente la fréquence, plus mon signal se barre en sucette!
    invitee05a3fcc
    Tes fils de liaison d'alimentation présentent une self série. Ton ampliOP, qui est du genre Formule 1, fait des appels de courant et le machin oscille.
    Règles de base : On découple TOUJOURS les alimentations
    Et quand on utilise un composant, on regarde au moins sa datasheet. En particulier le paragraphe 8.1 page 21
    sans schéma, pas de réponse.
    invite478fe8fc
    Ok, noté pour le découplage.
    Par contre, je ne comprend pas, à partir de 2MHz, je perd le signal, l'ampli sature....
    Je croyais qu'il avait une bande passante de 200MHz.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par daudet78 Voir le message
    bis ..........
    penthode
    des détails sur le matériel de mesures ?
    invite478fe8fc
    Voici le schéma :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 148
Taille : 29,1 Ko
    Bonsoir à tous
    ... à partir de 2MHz, je perd le signal, l'ampli sature ...
    Maintenant que nous avons le schéma, il serait intéressant de voir une photo du montage.
    2 Mhz ce n'est plus de l'audio, et ta contre réaction par des 10k, c'est complètement dans les choux.
    À titre indicatif, ta datasheet prévoit, pour de la vidéo, des 510 ohms.
    Par ailleurs, 200 MHz, c'est pour une "amplification" de 1.
    invite478fe8fc
    Comment ça dans les choux? Il faut plus? Il faut moins? Comment on définit ça?
    J'ai jamais dit que je voulais faire de l'audio. Par contre, que le composant soit mal choisit, possible ^^
    Quelle figure dois-je regarder pour connaître le comportement de l'AOP en haute fréquence?
    invitee05a3fcc
    regarde la figure 62 de la datasheet . En général, le choix des composants dans un schéma donné par le constructeur n'est pas du au hasard.
    invite478fe8fc
    Ok.
    Et pour la fréquence? C'est la figure 13?
    invitee05a3fcc
    C'est la figure 13?
    Et le paragraphe 6.8
    Unity-Gain Bandwith 125 Mhz
    -3dB Frequency Av=+2 140 Mhz
    Ce qui serait souhaitable (et même obligatoire au lu des épinglés en tête du forum électronique), c'est de bien se présenter avant de poser sa question, pour que les participants sachent à quel niveau ils doivent placer leurs réponses.
    Là, c'est le black-out total, et il ne faut pas venir "pleurer" ensuite.
    Comment ça dans les choux? Il faut plus? Il faut moins? ...
    Devine!
    Tu mets 10k, je te "suggère" 510 ohms comme sur le montage. Tu conclus quoi?
    ... J'ai jamais dit que je voulais faire de l'audio ...
    Ton titre parle d'amplification. Peux-tu préciser comme le demandent les règles des épinglés?
    Tu parles en #1 de 100kHz. Une telle fréquence n'est pas vraiment audio, mais peut être assimilée à la limite extrême maximale de l'audio.
    Ensuite tu passes à 2 MHz qui est déjà de la RF, qui devient plus capricieuse et exigente que l'audio. Et tu parles d'aller plus haut.
    Ton composant est spécifié pour la vidéo, dont la limite supérieure est de 10MHz comme dans la datasheet.
    Que cherches tu à faire au juste?
    ... que le composant soit mal choisi, possible ...
    Non, pas mal choisi mais mal utilisé.
    Manipuler les fréquences que tu cites ne se fait pas sans risques. Il faut déjà être connaisseur, habitué, ...
    Dernière modification par gienas ; 22/08/2017 à 13h35.
    invite478fe8fc
    Mon titre parle d'amplifier une sinusoïde.
    Je fais de l'électronique amateur, avec les composants que j'ai sous la main, j'essaie de comprendre ce qu'il se passe en faisant des petits montages. Bref, je bidouille.
    Je ne sais pas vraiment lire une datasheet, donc je pose des questions "bêtes" peut être
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, faut pas commencer avec un ampli "de luxe" comme le LM7171 qui demande d'avoir son permis de conduire depuis 10 ans avant de le piloter. Utilise un LM324 avec un sinus à 1Khz, tu auras moins de problème pour débuter !
    mizambal
    Hello. Pas évident le fonctionnement de comprendre des aop réel car beaucoup de caractéristiques dans les datasheets.
    En cherchant un peu j'ai vu qu'il y avait jadis un livre de Michel Girard sur le sujet (1989)
    https://www.amazon.fr/Amplificateurs...C3%A9rationnel
    on le trouve d'ailleurs encore en Bibliothèque ou d'occaz, mais est-il encore intéressant à lire en 2017 ? Il y a eu pas mal de progrès depuis :/
    invite478fe8fc
    Oui je peux effectivement utiliser un ampli de base. Il se trouve que j'ai ce composant (LM7171).
    Du coup, j'aimerai quand même bien comprendre ce qu'il se passe à partir de 2MHz. Pourquoi le signal chute?
    Bsr,
    Quels sont les appareils de mesure dont tu disposes ? (référence précise !, marque...)
    -géné sinus ?
    -multimètre ?
    -scope?
    -alim ?
    A+,
    invitee05a3fcc
    +1
    Avec des 510 Ohm ?
  1. Sinusoide amortie
    Par crevette24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2015, 09h10
  2. sinusoïde = e(jwt) ??
    Par invitebd13dd73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2013, 09h52
  3. Sinusoïde et RC
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 23h38
  4. Sinusoïde ?
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2006, 15h07
  5. Scindage d'une sinusoide
    Par inviteb6d767d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2003, 00h58
