[Energie] Batteries de voitures pour mon PC ? Objectif super autonomie à moindre coût - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Batteries de voitures pour mon PC ? Objectif super autonomie à moindre coût
    Remoi,
    Ca peut durer fort longtemps...c'est justement pour connaitre cette durée.
    l'onduleur qui est branché , lui consomme tout de meme un peu.....meme à vide !
    DAUDET l'as pourtant bien expliqué message n°23 , encore ne faut il pas lire en courant.
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2017 à 17h49.
    Citation Envoyé par logan23 Voir le message
    Ok mais un multimètre ne devrait déclencher aucune consommation et donc aucun déclenchement de temps...
    C'est là qu'est le hiatus : on ne sait rien, et en plus il y a des paramétrage de courant de déclenchement !
    A vide permet de vérifier s'il y a une tempo à la coupure EDF.
    Si l'essai n'est pas probant à vide, tu essaies avec des petites charges (ampoules à incandescence) de plus en plus élevées.
    invite04bc6507
    Effectivement, j'avais oublié !!! Merci
    invite04bc6507
    ok j'essaierai cette nuit avec mon chargeur telephone et je couperai le son de l'alarme de l'onduleur, autant consommer utile.
    invite04bc6507
    Je ne sais pas si je viens de trouver un indice, mais dans les réglages de mon onduleur, j'ai ça :
    Nom : set.jpg
Affichages : 210
Taille : 38,4 Ko
    C'est bien ce qui me semblait : tu paramètre pour les essais.
    invite04bc6507
    Résultat, manifestement pas de tempo puisque mon onduleur a rechargé toute la nuit mon téléphone (chargeur connecté), ses batteries sont vidées à 100%, tandis que mon téléphone est rechargé à 100%.
    Au fait comment fait-on pour calculer une autonomie ?? :
    Sachant que j'ai une consommation de 100 W, combien durera l'autonomie de 2 batteries de 60 Ah (24 V total) connectées en série (approximativement) ?
    1) Résultat, manifestement pas de tempo puisque mon onduleur a rechargé toute la nuit mon téléphone (chargeur connecté), ses batteries sont vidées à 100%, tandis que mon téléphone est rechargé à 100%.
    2) Au fait comment fait-on pour calculer une autonomie ?? :
    1) quelque chose ne va pas , les batteries ne devraient pas se vider à 100 %
    2)I=P/U -> 4 A environ sous 24 V
    Si on vide la batterie à 80 % on prélève 48 Ah, pendant une durée de 48/4 -> 12 heures
    invite04bc6507
    1) Pourquoi ?
    2) 12h parfait!! Merci
    1) Pourquoi ?
    Parce que cela va tuer très rapidement la batterie.
    Le fabricant indique la profondeur de décharge limite en fonction du courant.
    invite04bc6507
    Je crois que je vais quand même opter pour des batteries deep cycle premier prix :
    "A car starter battery will quickly fail when used on a power system which discharges the battery deeply. This is due to starting batteries having lots of thin, low density plates, which in a deep-discharge situation will sulphate or loose some of the plate material, both of which will cause the battery to fail prematurely."
  1. idée pour isoler au maximum une serre à moindre coût
    Par invitebb9a70c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2015, 08h02
  2. 220 ->5V à moindre coût
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 18h54
  3. batteries de voitures pour eolienne
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2009, 23h09
