[Autre] Condensateur?
Condensateur?
    fertiligene
    Condensateur?
    Bonjour, voila j'ai un ventilateur de table 3 vitesses qui fonctionne très bien depuis 14 ans. Hier les trois puissances différentes étaient bien marquées.
    Et tout-à l'heure je l'allume sur "1" je trouve qu'il est très faible en rotation, sur "2" pratiquement pas de différence, sur "3" il fonctionne à peu près comme quand il était sur "1" hier encore.
    Les pales tournent bien et mettent toujours un certain temps avant de s’arrêter quand on le coupe, preuve que rien ne grippe.
    Je précise qu'entre hier et aujourd'hui il a très peu fonctionné et n'a pas surchauffé, aucune odeur de brûlé.
    Le bouton 3 positions testé au metrix n'est pas en cause. Je ne connais pas vraiment l'utilité du condensateur carré, je pensais que c'était pour le démarrage. Est-ce qu'il pourrait être en cause? Merci
    penthode
    Re : Condensateur?
    le condo "peut" être fautif.
    seul son remplacement validera
    Dernière modification par penthode ; 23/08/2017 à 19h30.
    fertiligene
    Re : Condensateur?
    Scoop, 5 minutes après avoir posté sur le forum, le ventilo à mes pieds sur position "3" s'est mis à cavaler, sans raison logique, on sent bien désormais la différence entre les 3 positions mais par contre il a de micro-ralentissements et de micro-accélérations comme un diesel qui désamorce.
    Çà étaye la piste condo ou il faut le désenvoûter ?
    penthode
    Re : Condensateur?
    encore une fois , difficile d'être sur....
    si c'est le condo, c'est pas cher , tu remplace.
    si ça ne va pas mieux avec le condo neuf : c'est le moteur > le recyclage
    Dernière modification par penthode ; 23/08/2017 à 20h00.
    trebor
    Re : Condensateur?
    Voir le cordon d'alimentation, les micros coupures pourraient être due au câble sectionné.
    Voir également l'interrupteur qui serait charbonné ou un faux contact ailleurs.
    Bonne suite
    fertiligene
    Re : Condensateur?
    Merci de vos réponses. En fait après l'avoir laissé refroidir puis rallumé je constate qu'il refonctionne parfaitement uniquement à chaud, environ 1/4 d'heure de fonctionnement.
    Dès qu'il a un peu refroidi, il tourne lentement. Le condo je le changerais bien mais y a pas de vendeurs d'électronique par chez-moi. Ça peut pas se récupérer sur d'autres appareils? Vieilles tv, micro-ondes...
    Re : Condensateur?
    Bjr à toi,
    C'est récupérable , mais,
    Faut trouver la bonne valeur.
    Attention c'est un condo pour ALTERNATIF (pas un électrochimique pour du CONTINU)
    fertiligene
    Re : Condensateur?
    Bjr à toi,
    Ok, merci.
    Il ne me reste plus qu'à musarder coté poubelles, encombrants et déchetterie.
    trebor
    Re : Condensateur?
    Citation Envoyé par fertiligene Voir le message
    Ok, merci.
    Une photo de ce condensateur ( à placer ici "clic en haut à droite sur l’icône image" ) ainsi que l'endroit ou il est relié pourrait permettre aux pros de te conseiller et voir si vraiment ce condensateur est le coupable.
    Bonne suite
    fertiligene
    Re : Condensateur?
    Bonne suite
    Voila.
    Ce matin il a mis plus d'une heure avant de fonctionner à plein régime.
    Nom : condo ventilo.JPG
Affichages : 1381
Taille : 129,7 Ko
    omega.067
    Re : Condensateur?
    hello
    ça sent le "dur" mécanique, une petite goutte d'huile fine sur l'axe du ventilo, serait probablement la bienvenue
    teste la rotation "à la main" quand tout est "froid" en ayant débranché l'oscillation
    Michel
    fertiligene
    Re : Condensateur?
    Tout-ça pour ça: Il a fini par cramer!!
    Le bobinage était à moitié brûlé, les fils devaient faire plus ou moins contact au fur à mesure qu'ils montaient en température. Quand on voit la gueule des enroulements à la lampe de poche on se demande comment il pouvait encore fonctionner.
    Merci de vos conseils.
    trebor
    Re : Condensateur?
    Bonsoir et merci pour le retour d'info,
    Parfois la mort est rapide, dans ton cas cela aura été progressif
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
