[Autre] Quel potentiomètre pour moteur
    inviteac81e1a0
    J'aimerais savoir quel type de potentiomètre utiliser pour controller la vitesse d'un ventilateur 12v de pc.
    Voici le site du magasin ou je vais, si vous pouvez me dire le quel il me faudrait ca serais top.
    https://www.gotron.be/componenten/pa..._list_limit=36
    J'ai une allimentation 12V 1 amp et le ventilateur est un 12V 0.30A(T).
    J'ai dans mon circuit un DC-IN, un INERUPTEUR 12V, LE VETILATEUR 12v/0.30A et la variateur a définir.
    Merci beaucoup ,
    Re : Quel potentiomètre pour moteur
    Pour ces puissances on est un peu limite.
    Tu calcules la résistance supposée du moteur DC et tu prends cette valeur (ou un peu moins) pour le potentiomètre.
    Pour la puissance P = R.I2 fois 2 pour pas trop chauffer.
    Ici il faudrait donc 40 ohm et 2 W.
    penthode
    c'est la solution des années 17.... 1917 bien sur !
    en 2017 on trouve des RHÉOBUS qui font ça trés bien :
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est pas forcément une installation sur un PC.
    Mais c'est sûr qu'on a trouvé mieux . . .
    inviteac81e1a0
    Merci beaucoup,
    En effet ca n'est pas pour un pc, surtout que je dit que mon install comporte une alim dc 12v 1amp...
    Rien a voir du tout donc avec un pc.
    Je me fie donc au 40ohm 2w?
    Citation Envoyé par Ptibiskwi Voir le message
    Je me fie donc au 40ohm 2w ?
    2 W minimum oui
    Pour la résistance tu peux prendre plus, mais elle sera utile jusqu'à 40 ohm environ, au-delà le moteur ne tournera pas.
    paulfjujo
    un potentiometre risque fort de fumer ! pour une commande directe de moteur CC
    la puissance du potar est donnée pour sa valeur maxi de 40 ohms
    mais quid de la capacité de courant maxi supporté par le curseur et faible portion de resistance selectionnée
    comparé à la tres faible valeur de resistance d'un induit de moteur CC, lors du demarrage !
    le ventilo : un vrai moteur CC ?
    ou un ventilo brushless avec electronique embarquée (ça ne se voit pas ,car enfouit au cul du ventilo)?
    micka_ch
    Sauf erreur je crois que les venilos de PC sont des brushless avec électronique embarqué. Si tu a un modèle 4 pins, tu peut les contrôler avec un PWM http://www.overclockers.com/pwm-fan-controller/
    D’ailleurs un des fils, le jaune, est un signal provenant d'un tachymètre, tu pourrais même faire un asservissement.
    Salutations
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Pas tous, surtout si c'est de la récup.
    inviteac81e1a0
    C'est en effet un brushless avec electro embarqué.
    Mais il n'y as que 2 cables de connectées +-
    Ma réponse #2 spécifiait "moteur DC".
    Mais tu peux essayer, ça risque de marcher.
    micka_ch
    Tu peux réglé la vitesse d'un ventilo en ajustant la tension : Fan Speed Control Is Cool
    Un schéma dans le genre pourrais faire l'affaire :
    Nom : LDOFanreg.gif
Affichages : 542
Taille : 5,4 Ko
    Par contre j'ai pas checker les specs.
    Avec ce schéma il aura 10 V maxi pour le ventilateur.
  1. [Autre] quel potentiomètre????
    Par invitef110d27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 20h53
  2. Quel circuit simple pour élargir la plage d'un potentiomètre?
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/08/2014, 01h47
  3. Quel moteur pour mon 114/900 ?
    Par invitee47b6e29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2014, 13h03
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
