[Analogique] Remplacer un indicateur LED par une source lumineuse en 230Volt
    invite8c26cc1e
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de la création d'un jeu je vais acheter un kit Velleman MK133
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...33-9-VDC-1-pcs
    Pour jouer à 4 joueurs à un quiz.
    pour moi le but serait de remplacer les leds du kit velleman par un relais (ou autre) permettant d'allumer une lampe en 220V (max 5A) afin que l'affichage soit bien plus visible.
    Pouvez vous m'orienter sur un model de relais (ou autre) et me dire si il y a des adaptations à prévoir sur le kit pour rendre possible mon projet ?
    J'ai vu ce type de relais ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...-Arduino-1-pcs
    Est ce que ca marcherai ?
    DAUDET78
    Re : Remplacer un indicateur LED par une source lumineuse en 220Volt
    Bonjour 20sons et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 20sons Voir le message
    Le bon lien : http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk133.pdf
    Il faut utiliser un relais "solide". Par exemple :
    DIY : https://www.sonelec-musique.com/elec...tique_001.html
    Tu remplaces la LED du KIT par la LED du MOC3041
    J'aime pas le Grec
    invite8c26cc1e
    Merci pour ta réponse DAUDET78.
    Cette solution parait vraiment bien.
    J'imagine qu'en plus la sensibilité de l'opto permettra d'etre plus vif et efficace qu'un relais mécanique.
    Il me faut réaliser toute la partie circuit de puissance. Je ne suis pas electronicien mais l'aventure me tente bien.
    Si j'ai bien compris, je ne tiens pas du tout compte de la partie gauche (circuit de commande basse tension) ?
    Je remplace la LED par les PIN 1 et 2 du MOC3041 directement ?
    Quel Type de TRIAC utiliser ? La charge sera soit un projecteur incandescent 220V 500W ou un strip de LED 220V 40W ?
    Pour réaliser le PCB, est qu'un site genre (protoelectronique.com) pourrait faire l'affaire ?
    Ou bien je peut réaliser le projet en volant avec le Triac sur un dissipateur sur le boitier ?
    DAUDET78
    Pareil ....
    Mais moins d'usure et plus de fiabilté
    Exact
    En respectant le sens cathode et anode
    500V ou plus, 6A ou plus
    J'en sais rien
    https://www.sonelec-musique.com/elec...veroboard.html
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Si tu as la flemme de câbler l'opto et tout:
    https://www.reichelt.com/de/en/Solid...2&SEARCH=%252A
    ajoute une résistance sur la LED interne, et c'est fini.
    DAUDET78
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rp/mXusrsu.pdf
    Mais il faut 8mA de déclenchement . Le MK133 limite à une bonne dizaine de mA, donc c'est bon
    Moins cher : http://www.ebay.fr/itm/S202S02-SHARP...kAAOxywh1TAfca
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Perso je suis pas fan de prendre des équipements connectés au secteur chez des vendeurs ebay chinois... Y a eu des soucis
    invite8c26cc1e
    Re : Remplacer un indicateur LED par une source lumineuse en 230Volt
    Bonjour à tous.
    Merci DAUDET78 et bobflux pour vos contributions.
    Cette solution intégrée me parait une très bonne solution étant donné mon piètre niveau en électronique.
    Afin d'être sùr d'avoir bien compris, j'ai fait un dessin très vulgaire de l'association du kit Velleman et du S202SE1.
    Pouvez vous me dire si tout vous semble correct ?
    Pouvez vous me donner une valeur pour la résistance (R) placée avant le S202E1 ?
    Nom : vulgarisation.jpg
Affichages : 81
Taille : 235,9 Ko
    DAUDET78
    En gros, oui
    En gros, non .... Car il ne faut pas mettre de résistance ! En effet, la limitation de courant (indispensable !) de l'ancienne ou de la nouvelle LED est déjà faite dans le montage !
    J'aime pas le Grec
    invite8c26cc1e
    Je viens de recevoir les S202S02
    J'attends la livraison du kit Velleman pour faire le montage et ne manquerais pas de vous faire un retour sur ce projet.
    Merci encore
    DAUDET78
    Commence par tester si le KIT fonctionne bien. Et ensuite, tu remplaces une LED par le S202S02 pour vérifier . Attention, il y a du 230V dans l'air !
    J'aime pas le Grec
    invite8c26cc1e
    Merci à vous pour vos conseil !
    Tout marche nickel !
    Bravo à vous
  1. Source lumineuse et distance
    Par invite5e8b0656 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2017, 14h21
  2. Devenir des photons d'une source lumineuse.
    Par invite82614837 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 15h16
  3. exciation source de l'onde lumineuse?
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 15h50
  4. source lumineuse en mouvement
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 17h05
  5. Puissance source lumineuse
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 22h42
