[Autre] Sortie Ampli HS
Sortie Ampli HS
    rachok
    Sortie Ampli HS
    Svp j'ai pas de son au deux en bas de mon ampli,come indiquer au photo par contre les deux autres fonctionnes très bien.
    penthode
    Re : Sortie Ampli HS
    donc , à priori , les deux canaux ( G et D ) fonctionnent
    le défaut dois se situer vers le commutateur de sorties A/B ou le relais
    rachok
    Bonjour et merci de votre réponse, j'ai indiqué sur la photo le commutateur de sorties si c ca ! est ce que je dois le ressouder ou ?
    Nom : 44.jpg
Affichages : 240
Taille : 323,7 Ko
    penthode
    aucune idée , tu peux regarder là :
    https://elektrotanya.com/kenwood_ar4.../download.html
    penthode
    il y a manifestement un relais par sortie
    vérifie que les deux s'activent
    rachok
    Un contact sec sans tension ? comment je peux les vérifier ?
    penthode
    en vérifiant que la commande ( probablement 12 V) arrive sur la bobine
    rachok
    quel bobine ?
    penthode
    la bobine du relais , mais tu devrais passer la main à un honnête bricoleur
    rachok
    si vous m'aidez j'arrive a le bricoler, et je suis sur ce site parce que je ne connais pas un honnête bricoleur.
    penthode
    alors vérifie ce que j'ai dit
    rachok
    il sont ou sur la photo Svp ?
    penthode
    les deux machins bleus
    rachok
    je vous remercie, je vais les vérifier et je vous dirais.
    rachok
    ok c bon c’était le speaker A et B j'ai changer de A a B et ca marche que je le savait pas, par contre Stp j'ai branché le caisson de basse au subwoofer de l'ampli (la photo) mais il n'y a pas de son
    Merci.
    Nom : x5.jpg
Affichages : 222
Taille : 129,3 Ko
    penthode
    c'est quoi comme sub ?
    rachok
    normale (deux files noir et rouge) il n'est pas amplifiée.
  1. Sortie ampli HS
    Par Calou83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 18h27
  2. sortie de mon ampli hs
    Par invite65803b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 21h14
  3. intérêt d'un ampli où la sortie = 0V ?
    Par inviteaa8d7514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 08h44
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
