[Outils/Fab/Comp] Symbole inconnu sur un schéma
    invite0770f385
    Que désigne ce symbole?
    Nom : composant.jpg
Affichages : 715
Taille : 28,2 Ko
    invite5637435c
    Re : Symbole ?
    Jamais vu.
    à ma connaissance ce symbole (électrique ou électronique) n'est pas normalisé, que ce soit chez l'AFNOR ou ailleurs.
    Avec les flêches inversées ce serait une photorésistance (LDR) et encore mal représentée.
    Peux-tu élargir le schéma pour voir sa fonction dans l'ensemble?
    Comme une résistance ne peut émettre que de la chaleur ce serait une source chauffante (résistance de four par exemple), mais ce n'est que ma supposition.
    invite5cd52f3f
    Re : Symbole ?
    le symbole sans les flèches serait celui d'une thermistance. Il faudrait ajouter un signe (+/-)
    Avec les flèches, je ne sais pas.
    invite0770f385
    Re : Symbole ?
    Merci pour vos réponses.
    Ce composant est situé dans un bloc électrique ( EBL 271 de chez SCHAUDT) qui équipe mon camping car.
    Sur les synoptiques ci-dessous , cet élément est situé dans la partie "haute" des synoptiques et est placé après le contact du relais " de charge de la batterie 1".
    Merci pour votre aide.
    invite5637435c
    Re : Symbole ?
    Peut-être une résistance de limitation pour le courant d'appel avec un dissipateur comme ça:
    http://fr.rs-online.com/web/p/resist...assis/0160714/
    Sinon ouvre le boitier et fais une photo.
    invite5cd52f3f
    Re : Symbole inconnu sur un schéma
    Re bonjour,
    le synoptique est disponible sur le net. Ça pourrait bien être une thermistance CTN pour limiter l'appel de courant lors de la commutation du relai sur la ligne 20A. La référence du composant permettrait d'en savoir plus.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bizarre ce symbole.
    On dirait une varistance mais câblée telle quelle c'est étrange !?
    invite0770f385
    Thumbs up Re : Symbole inconnu sur un schéma
    Bonjour ,
    Après consultation auprès de la firme SCHAUDT , concepteur de ce bloc électronique, il s'avère qu'il s'agisse, comme l'indiquait "Evernice" , d'une thermistance PTC....
    J'ai informé SCHAUDT que leur symbole n'était pas normalisé....pas de réponse
    trebor
    Il y a également les fusibles réarmables PTC.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusibl...%A9armable_PTC
    Je n'ai pas trouvé le symbole qui le représente dans un schéma.
    Savez-vous comme sont-ils représenté ?
    invite5637435c
    En fait ce n'est pas strictement une PTC mais une PPTC, la nuance est importante.
    Il s'agit comme l'indique trebor d'un fusible réarmable, qui fonctionne sur le même principe mais pas du tout avec les même matériaux qu'une CTP classique.
    A l'instar d'une NTC pour limiter l'inrush current dans les alim, c'est une NTC aussi dans son comportement physique mais particulière puisque conçu pour de forts courant et dans une zone de fonctionnement bien définie, notamment en terme d'énergie supportable.
    Le symbole est identique et est celui donné par Evernice en #3, il n'y en pas d'autres.
  1. Symbole inconnu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2011, 23h11
  2. Symbole inconnu : e
    Par invite837bd559 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 22h39
  3. Symbole inconnu
    Par invite2e03b3ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2007, 16h58
  4. Symbole inconnu
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2006, 10h15
  5. Symbole inconnu !
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 19h55
