[Outils/Fab/Comp] Quel composant pour détecter le passage d'une pièce de monnaie ?
    winnie21
    Existerait-il un composant interrupteur (switch) qui s'active au passage d'une pièce de monnaie ? sans forcément toucher la pièce (détection du métal ?)
    J'ai pensé à un détecteur infra-rouge mais je ne pense pas que le métal sera détecté.
    mag1
    Re : Quel composant pour détecter le passage d'une pièce de monnaie ?
    Citation Envoyé par winnie21 Voir le message
    Oui, ça existe:
    http://www.robotshop.com/eu/fr/monna...grammable.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/09/2017 à 10h31.
    winnie21
    Je parle d'un seul composant électronique : seulement le switch, pas toute la structure du monnayeur !
    Dans ce contexte, un "switch" est un interrupteur à action mécanique.
    Une fourche optique détecte sans contact, mais ne dit pas si c'est une pièce de monnaie.
    invite03481543
    Bonjour winnie21,
    il existe pas mal de solutions.
    Si c'est pour ton hobby, tu peux t'inspirer de cette réalisation qui fonctionne très bien:
    http://pic-microcontroller.com/picod...al-detector-2/
    Ou utiliser un détecteur inductif comme celui-ci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...UaAjtOEALw_wcB
    Il faudrait en dire plus sur le rôle exact que tu comptes donner à cette détection et dans quelles circonstances (distance, contexte de la détection) pour pouvoir affiner.
    mag1
    Il faudrait un "cahier des charges" un peu plus consistant.
    Bricolons...
    Pour détecter du métal, je peux proposer un détecteur capacitif. La pièce passant entre deux plaques d'époxy cuivré, le cuivre côté extérieur, pour modifier la capacité et détecter le passage ... et on fait quoi après ?
    Auto calibrage à la mise sous tension.
    Matériel :un picaxe 08M2 à 2,80 € et un cordon de programmation DIY à moins de 2€, après, faut voir
    Schéma si intéressé...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/09/2017 à 12h16.
    mag1
    Bon, vite fait, histoire de rigoler...mais ça répond quand même à la question
    https://youtu.be/PO8BeGV1KNY
    MM
    trebor
    Pour faire plus simple et pour n'importe quelle pièce qui soit conductrice de l'électricité.
    Avec le même procédé que la vidéo mise pas mag1 pour le passage des pièces.
    Les deux plaques en cuivre se font faces sans se toucher et en inclinant un peu sur le côté cet assemblage, les pièces vont rouler dans cet espace et établir le contact électrique entre les deux plaques de cuivre.
    L’inconvénient c'est que ça détecte tout corps conducteurs et pas forcément les pièces de monnaies.
    Pour identifier les pièces de monnaies, peut-être faire tomber les pièces sur un capteur de pression qui suivant le poids plus ou moins important détermine une mesure plus ou moins grande afin d'identifier le type de pièce.
    Dernière modification par trebor ; 11/09/2017 à 08h53.
    mag1
    Pas sûr que ça fonctionne, la pièce va rouler sur une face sans toucher l'autre.
    Sans effet capacitif, n'importe quel palpeur peut faire un contact, mais je lis en #1: "sans forcément toucher la pièce"...
    MM
    penthode
  1. PPe: Solution(s) pour détecter une pièce de monnaie
    Par invite6317a412 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2011, 16h33
  2. Pièce pour passage de cables
    Par sictabl dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2011, 07h47
