Pièce pour passage de cables
    sictabl
    Ce soir j'ai une petit post qui va fortement intéresser les concepteurs!
    Je dispose d'une sortie comprenant un cable électrique (diam 5 mm), un tuyau d'air (diam 25 mm) et un tuyau d'eau (diam 8 mm)
    J'aimerais passer le câble électrique et le tuyau d'eau via un connecteur comme celui que vous pouvez voir sur la photo en pièce jointe.
    Concernant la configuration des éléments vous pouvez vous référencer sur le petit dessin en pièce jointe.
    J'aimerais donc réaliser une pièce usiner ou autre en inox ou plastique qui contient le connecteur pour la gaine et ou le cable electrique et le tuyau d'eau est inséré dedans.
    Voila j'attends de vos conseils!
    Si vous voulez des infos en plus n'hésitez aps
    invite76532345
    Re : Pièce pour passage de cables
    Il existe dans l'industrie un système nommé "MCT" qui répond à votre demande.
    "Google est ton ami".... Recherchez donc "passage MCT" (sans les guillemets) et vous trouverez certainement la pièce qui correspond, au catalogue de l'un ou l'autre des fabricants.
  1. Passage d'une pièce injectée en PS en ABS
    Par invite85ef3339 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2010, 15h28
  2. Gaines pour cables R2V ?
    Par Joffrey59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2010, 08h00
  3. Conseil passage câbles U1000RO2V
    Par Nexus27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2009, 15h43
  4. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
