[Analogique] est-ce C4 qui m'inverse mon signal ?
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Je viens de réaliser ce signal-tracer et tout fonctionne parfaitement.
    Il va bien de 550 Hz à 1.5 Kz comme prévu et l'amplitude ce règle bien.
    A la fin de mon montage, j'alimente le tout en 10v et je mets un coup de scop sur la patte 3 du NE555 pour vérif.
    Super ! j'ai bien mon signal + 10v.
    Mais quand je mets un coup de scop sur la sortie sonde,aprés C4 je me retrouve avec mon signal inversé - 10v.
    J' en déduis que c'est mon condensateur C4 qui me provoque cette inversion.
    - Suis-je dans le vrai ?
    - Cette inversion est-t-elle normal pour le bon fonctionnement de ce signal-tracer (que je vais tenter d’apprendre à utiliser).
    Et pour terminer, dans le commentaire de ce montage l'auteur nous donne la formule pour calculer la fréquence :
    F en Hz = (1 440 : C1) : (R1 + R2 + R2 + R3 + R3). (Dans le texte).
    N'y-a t-il pas un R3 en trop ?
    En vous remerciant par avance de vos conseils.
    penthode
    Re : est-ce C4 qui m'inverse mon signal ?
    un condensateur rétablit la valeur moyenne.
    c'est un principe de physique
    le signal n'est pas inversé mais décalé! accessoirement si le signal est 0 9V avant C4 et que le rapport cyclique vaut 50% alors il sera de +-4,5 v derrière C4, mais ces valeurs varieront avec le rapport cyclique.
    et la formule est bonne !
    balisto56
    Merci jiherve pour ta réponse et ta pédagogie, je vais pouvoir le tester en toute sécurité.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2017, 21h27
  2. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par Vin'Z dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 19h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
