[Energie] Comment déterminer la tension d'entrée?
    myst33
    J'ai un module électronique vendu sur le marché de type minuterie avec un relay. Ce module doit être alimenté en DC mais je ne connais pas le voltage d'entré !
    Certains doivent être alimenté en 5V, 12V ou d'autres à 24V selon le modèle, pour celui que j'ai en main je ne sais pas !
    Comment puis-je déterminer le voltage maximum d'un entré si on sait qu'il y une résistance de 9.7 MΩ a ces bornes ?
    Selon mes test, il fonctionne en 5Volts ou en 12Volts
    Moi je voudrais l'alimenter en 24V directement et ne pas avoir a utiliser utiliser un régulateur de 5V ou 12V !
    invitee05a3fcc
    Re : Comment déterminer voltage d'entré
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Donne un lien WEB où tu l'as acheté ou une photo (nette) du module.
    myst33
    Bonjour Daudet78,
    Je croyais qu'avec un calcul mathématique c'etait possible, alors voici la photo ainsi qu'un dessin que j'ai fait en y mettant les numéros de chacune des pieces qui sont proche de l'entrée:
    Merci !
    invitee05a3fcc
    je vois pas trop ...
    Le SG1137 serait un régulateur. Peut être celui là : http://datasheet.sii-ic.com/en/volta...or/S1137_E.pdf mais le nombre de pattes ne colle pas.
    Tu peux faire la photo du circuit complet ?
    myst33
    Oui voici:
    Nom : 20170920_132620.jpg
Affichages : 186
Taille : 486,9 Ko
    inviteae524c6f
    Hello,
    Ce serait pas ça ?
    Sur la photo on voit, 4266-2. Datasheet : https://www.infineon.com/dgdl/Infine...59f94369cf3e1b
    Le nombre de patte est le bon.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Ce serait pas ça ?
    Oui, ça ressemble beaucoup !
    Dans ce cas, on pourrait l'alimenter (sans garantie) en 24V ... si le régulateur ne chauffe pas trop.
    La sortie est probablement faite par le transistor 1AM (NMOS ?) . Faudrait voir si il y a continuité entre :
    - Une de ses pattes et la patte 8 des HC595
    - Une de ses pattes et la sortie CH1
    myst33
    Il y a continuité entre une des pattes 1AM et et la patte 8 des deux HC595 (voir photo)
    Nom : Image21.jpg
Affichages : 177
Taille : 20,6 Ko
    Pour ce qui est de CH1, ce n'est pas une sortie mais une entré pour déclencher la minuterie
    Il n'y a pas de continuité entre aucune des pattes 1AM et CH1
    IC-CD0000
    Re : Comment déterminer la tension d'entrée?
    ...J'ai un module électronique vendu sur le marché de type minuterie avec un relay. Ce module doit être alimenté en DC mais je ne connais pas le voltage d'entré !
    Quels modèles doivent être alimentés à 5V ou 24V ? car tout ceux que je trouve sont pour être alimentés en 12VDC :
    lien1 - lien2 - lien3 - lien4 - lien5 - lien6 (googlé 'electronic board set num+ num- frm01' en mode images)
    et aussi ICI
    Moi je voudrais l'alimenter en 24V directement et ne pas avoir a utiliser utiliser un régulateur de 5V ou 12V !Merci
    AMHA tu devras quand-même passer par un régulateur ou un convertisseur DC/DC . Bonne suite
    myst33
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    et aussi ICI
    Oui voici trois liens où l'on doit choisir le voltage sois-même lors de l'achat !
    Lien1:
    Lien2:
    Lien3:
    invitee05a3fcc
    Ben, tu achètes le module en 24V
    myst33
    C'est bien ce que j'ai acheté, mais j'ai un doute !
    Je pourrais m'en commander un autre, attendre 2 a 3 mois avant de le recevoir, et avoir quand même un doute !
    Alors devrais-je essayer de lui envoyer 24V ?
    Selon toi, est-ce vraiment un 24V ?
    IC-CD0000
    A part le régulateur qui pourrait changer d'un modèle à l'autre mais qui est inconnu, ce qui peut t'indiquer quelle est la tension à appliquer serait la tension de la bobine indiquée sur le relais, en l'occurence 12VDC, mais faut suivre les pistes pour en être sûr
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/09/2017 à 10h27.
    invitee05a3fcc
    pourquoi as tu un doute ?
    ben oui !
    Ben oui, si tu as acheté un modèle 24V
    Ma boule de cristal ne voit pas :
    - La commande que tu as faite
    - Le bordereau de livraison du colis
    - La notice du timer
    Comment veux tu que j'ai un avis ?
    myst33
    Re : Comment déterminer la tension limite d'entrée?
    Justement, comme le mentionne IC-CD0000, la bobine du relay est a 12V, et il me semble que j'aurais dû recevoir un module construit avec un relay dont la bobine fonctionne a 24V !
    Puisque je n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique et que toi et vous tous en avez beaucoup plus que moi, je croyais que vous auriez pu m'orienter vers une méthode qui permet d'établir cette limite en mesurant la résistance a l'entré ou un autre sorte de tâtonnement !
    De là le titre de mon POST "Comment déterminer la tension d'entrée?" alors que j'aurais dû plutôt écrire "Comment déterminer la tension limite d'entrée?"
    Alors puisque je dois utiliser deux sources différentes de 24V (DC+ et CH1) et qui provient du meme power supply et que je n'ai qu'une seule connexion pour le DC- je vais probablement mettre une résistance d'environ 5000KΩ sur le DC- afin que je ne dépasse jamais +13V aux bornes DC+ et CH1 ! Ca me donnera le temps d'acheter un autre type de timer qui fonctionne vraiment avec un relay de 24V !
    Au plaisir et merci a tous !
    Dernière modification par myst33 ; 22/09/2017 à 12h01.
    omega.067
    hello
    c'est marrant, il n'y a aucun condensateur polarisé (chimique) sur lequel on pourrait repérer une éventuelle tension max
    Michel
    invitee05a3fcc
    Si tu as vraiment reçu un module avec une bobine 12V (on ne le sait que maintenant !), il est non conforme.
    myst33
    Sur la photo c'est ecrit 12VDC sur le relay, c'est pour ça que je trouvais ça curieux, mais j'avais le doute que le module 24V pouvait regulariser la tension a la baisse a 12V pour faire claquer le relay ... Mais hier matin j'ai vu d'autres marques de module dont le Input est de 5-30V (très bien identifié sur le module) alors que la bobine est pourtant a 5V !
    Malheureusement il n'y a presque jamais de documentation avec les produits provenant de Chine ! D'où les prix aussi bas !
    Merci Daudet78 !
    invitee05a3fcc
    Si c'est sur la photo que tu vois 12V , les photos ne sont jamais contractuelles
    Je te demande ce qui est marqué sur la carte que tu as sous les yeux .
    Donne le lien WEB !
    myst33
    Oui, la photo du POST #5 je l'ai pris moi même sur mon propre module et c'est bien écrit 12V sur le relay !
    Donne le lien WEB !
    Voici le lien d'un module 6-30V
    invitee05a3fcc
    Pour moi, il n'est pas conforme avec une alimentation 24V
    Tu le mets sous tension en 24V . Il crame ? tu te fais rembourser .
    Ce n'est pas le même circuit
  1. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  2. Comment déterminer la tension nécessaire d'un projet au début
    Par invitea7152f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 15h31
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 17h39
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
