[Outils/Fab/Comp] systeme avec relais 12v
    invite2fdb42f5
    bonjour à tous,
    pour vous expliquer j'aimerai transformer une serrure gâche électrique 12v ouverture à 0v en une impulsion 12v.
    j'ai une gâche électrique avec a son arrivée du 12v pour bloqué celle-ci
    j'aimerai créer avec un relai l'inverse, c'est a dire quand ces fils sont à 12v mettre 0v en sortie et quand il sont 0v mettre 12v
    pouvez vous m'aider
    en gros j'ai une arrivée 12v d'alimentation
    un fil gnd
    un fil qui est soit 12v soit 0v
    et avec un relai
    j'aimerai quand ce fil est a 0V que cela m'en donne 12v
    j’espère avoir été le plus clair possible
    Florian
    f6bes
    Re : systeme avec relais 12v
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il te faut prendre un relais comportant 3 bornes:
    une NO ( normalement ouvert)
    une NF (normalment fermé)
    et en fin une borne Commune ( désigné par C )
    Il te faut donc utiliser C et NF pour ton application
    Le message est suffisamment passé.
    invite2fdb42f5
    merci pouvez vous me conseiller un relais (une référence) pour que je puisse me faire un typon ?
    par la suite je vous le présenterais pour voir s'il est bon
    Florian
    f6bes
    Bsr à toi,
    Pourquoi veux tu faire un typon pour un relais ?? On ne sait pas quelle intensité doit commuter le relais ?
    Exemple de relais 12v pouvant commuter 3 A:
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...qbZEt&usqp=CAc
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2017 à 16h39.
    invite2fdb42f5
    j'ai vu un JZC-22F cependant il me faut quelque explication :
    je l'alimente en 12v sur les bornes 2 et 3
    mais ou est l'arrivée et la sortie du relai ?
    en quand quand j'ai 12v qui arrivent ou je trouve 0 ou quand j'ai 0 ou je trouve 12v
    Florian
    invite2fdb42f5
    re,
    1 ampère maximum voir moins si possible en gros c'est un contact d'ouverture de portail
    Florian
    invite2fdb42f5
    re,
    mais cela change quoi si je met un relay 3A ou +ou - ?
    merci bcp
    Florian
    penthode
    le relais est plus gros....
    invite2fdb42f5
    re,
    merci car j'ai une tension de 12v 1a max aors je dois prendre quoi ?
    Florin
    penthode
    invite2fdb42f5
    re,
    donc si je comprends bien il supporte des tension jusqu’à 220v et 10a avec une alimentation en 12v c'est ca ?
    en sortie il aura donc ce que je lui donne c'est ça ?
    Florian
    invite2fdb42f5
    bonjour et merci ,
    Nom : eBXe2X.jpg
Affichages : 56
Taille : 44,7 Ko
    voici un plan de ce que je veux faire en gros ce qui sort sur le fil jaune est ov ou 12v , en gros quand j'ai du 12v sur le fil jaune je veux en sortie du relai 0v et 0v du 12v en sortie pouvez vous m'aider pour le câblage svp merci.
    la sortie du relai va sur le branchement moteur .
    Florian
    Dernière modification par Antoane ; 28/09/2017 à 08h56. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    f6bes
    remoi,
    A l'arrét, bobine non alimentée :
    Le contatc NF reste...fermé ( Normalment fermé)
    Le conctact NO reste ...ouvert ( normaelment ouvert)
    Tu alimentes ta bobine par du 12v continu
    Si tu alimentes ta bobine le contact NF...s'ouvre
    Si tu alimentes ta bobine le contact NO...se ferme
    Tu connectes donc ta tension à commuter entre le C ( commun )
    et le contact qui se trouve de ce fait OUVERT lorsque la bobine est soumise à 12v.
    Au départ ton relais de ait alimenter une gache...maintenant tu nous parles..." d'alimenter un....moteur" d'une consommation de ??
    invite2fdb42f5
    re,
    je me suis mal exprimé la sortie donne une impulsion pour la commande moteur et non le moteur en direct
    Florian
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 11h08
  3. Système de commande de relais, basse tension
    Par etienne007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 08h25
  4. système de surveillance d'une batterie par relais
    Par invitecd65710f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2005, 20h05
  5. Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 16h16
