[Analogique] Alimentation carte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Alimentation carte
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation carte
    > J'ai Pd = 3.78W pour l'AZ1117 et la datasheet donne Pdmax = (150-50)/25 = 4W.
    Peux-tu détailler ton calcul ?
    Tu as utilisé la note (4), page 4/32 http://docs-europe.electrocomponents...6b81519f6c.pdf
    D'où vient le "25" ?
    Un ordre de grandeur bon à savoir : un TO220 peut dissiper environ 1W sans radiateur.
    Le boitier que tu utilises est thermiquement moins bon et tu veux dissiper 4 fois plus de puissance, il est donc, a priori, fort probable qu'il faille faire qqch.
    ioro
    Je vois mon erreur, j'ai confondu Rja et Rjc...
    Donc obligé d'utiliser un bout de feuille thermique.
    Antoane
    Et sans doute un gros...
    Tu peux également :
    - utiliser un boitier plus performant (DPak, TO220, etc)
    - ajouter une résistance en série avec l'entrée du régulateur pour que ce dernier ne doivent pas dissiper toute la puissance à perdre.
    Ou utiliser un régulateur à découpage
    ioro
    Si j'utilise ce composant je suis bon n'est ce pas?
    Antoane
    Je te laisse écrire les équation
    ioro
    Les équations disent que oui
    Sur ce composant, régulateur -5V/1A, la broche 2 correspond à Vin.
    Dois-je mettre un plan pour dissiper sur cette pin?
  1. [Brun] Carte d'alimentation
    Par passiondeere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2017, 21h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par flo39400 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  4. carte d'alimentation
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 02h34
  5. Alimentation carte
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 16h37
