[Programmation] pid controler, matlab
    invite18959011
    Thumbs up pid controler, matlab
    Bonjour a tous, je veux contrôler un système en utilisant PID contrôler, mais le système restes toujours instable. voici mon programme matlab :
    Code:
    A =[
             0      1.0000    0            0            0         0
             0         0     -0.0061   -0.0064      0         0
             0         0         0            0            0        1.0000
             0         0         0            0      -3.8235   -2.8937
             0         0    0.0000         0            0         0
             0         0         0       0.0000         0         0]
    B=[0;0;0;0;0.3717;0];
    C=[1 0 0 0 0 0];
    D=0;
    sys=ss(A,B,C,D);
    sys1=tf(sys);
    co=ctrb (A,B);
    ob=obsv (A,C);
    Controllability=rank(co);
    Observability=rank(ob);
    de=0.3;
    kp=2;
    ki=-0.3;
    kd=0.4;
    c=pid(kp,ki,kd);
    feed=feedback(c*(sys1),1);
    step(feed)
    j'ai varié plusieurs fois les paramètre du PID mais le système restes toujours instable. aidez moi svp. merci beaucoup.
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2017 à 11h16. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour tout ce qui est programme
    mag1
    Re : pid controler, matlab
    Je ne rentre pas dans le détail de ton système, mais l'instabilité est généralement produite par des gains trop élevés.
    Le plus sensible est le gain différentiel, à réduire à 0 pour commencer
    Ensuite le gain proportionnel, à diminuer si encore instable
    Le gain intégrale réduit l'erreur dans le temps, moins sensible.
    MM
    invite18959011
    Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai fais ce que vous m'avez dis mais aucun résultat, il est toujours instable
    stefjm
    Vous avez le modèle de ce que vous asservissez?
    Parce que régler un PID au doigt mouillé est impossible sans autres informations.
    micka_ch
    Sauf erreur le système à réguler est défini par les matrices d'état ABCD :
    Code:
    A =[
             0      1.0000    0            0            0         0
             0         0         0            0            0        1.0000
             0         0    0.0000         0            0         0
             0         0         0       0.0000         0         0]
    C=[1 0 0 0 0 0];
    D=0;
    Cela donne G(s) = 0.009096/s^4
    Salutations
    micka_ch
    Pas sur que ce modèle ai une réalité physiques, vous avez déterminé les matrices d'état à partir d'un système d'équa diff ?
    mizambal
    hello. J'ai de vielle notes de cours dont celle-ci : un système décrit par son équation d’état est stable ssi les valeurs propres de la matrice A sont a partie réelle négative. Je te conseille de vérifier ce point.
    Dernière modification par mizambal ; 29/09/2017 à 15h50.
    micka_ch
    Comme le système à régler semble être 4 intégrateurs en cascade j'ai testé un régulateur composé d'un filtre passe-haut d'ordre 3 :
    Code:
    G=tf(0.01,[1 0 0 0 0]);
    wc = 1.5;
    Kd = 125;
    [b,a]=butter(3,wc,'high','s');
    C = Kd*tf(b,a);
    GBO = C*G;
    figure(1);
    margin(GBO);
    grid on
    GBF=feedback(GBO,1);
    pole(GBF)
    figure(2);
    t = 0:0.1:100;
    step(GBF,t)
    grid on
    Il est possible d'ajusté la marge de phase en réglant Kd et wc.
    Nom : Step_Bode.png
Affichages : 129
Taille : 30,6 Ko
    A prendre avec des pincettes, je ne suis de loin pas un expert en régulation.
    Salutations
    invite18959011
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse ça été très utile. J'ai une autre question c'est que j'ai un vecteur d'erreur de dimension (16*1) et je veux appliquer pid contrôleur à la septième variable comment je fais s'il vous plait merci d'avance.
  1. [Programmation] MATLAB.SIMULINK,[Embedded Matlab function]
    Par invitefa0b6af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 14h11
  2. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par inviteafe1cd13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 11h12
  3. [Matlab]Problème d'optimisation Abaqus/Matlab
    Par invite46adcff7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2015, 18h54
  4. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h54
  5. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 22h02
