[Analogique] Fonctionnement d'un "led driver" ?
    guigoz
    Question Fonctionnement d'un "led driver" ?
    J'ai un plafonnier encastrable LED alimenté par un "led driver" qui adapte sa tension de sortie à ce qui lui est demandé (si j'ai bien compris la doc)
    Nom : 5-Pi-ces-LED-Pilote-8-12x1W-D-entra-nement-Courant-Constant-Transformateur-LED-8-W.jpg
Affichages : 1409
Taille : 82,4 Ko
    Le circuit me paraît rudimentaire, et j'aimerais comprendre comment se fait cette adaptation à la demande, si quelqu'un peut me l'expliquer pour mon info
    Montd'est
    Re : Fonctionnement d'un "led driver" ?
    En fait un driver pour LED (nue, non intégré dans une lampe) si il est bien conçu est fait pour faire passer un courant constant dans les LED quoi qu'il arrive.
    Donc le circuit ne "regarde pas" combien de LED sont branchées, il se contente de garantir une intensité constante et il résulte telle valeur de tension globale en fct du nombre de LED mais ça n'est pas un paramètre contrôlé.
    Il doit y avoir par contre un plafonnement en tension (LED déconnectées) par sécurité.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    guigoz
    mais ça se fait par quel mécanisme ? je ne vois pas de circuit intelligent dans ce montage qui me parait basique
    il y a tout de même un petit 8 broches qui pourrait être malin, sa référence aiderait à répondre.
    invite936c567e
    Les pilotes de leds à brancher sur le secteur sont généralement constitués d'un convertisseur à découpage de type Buck précédé d'un redresseur et d'un filtre (diode(s)+capa).
    On peut trouver un convertisseur Flyback à transformateur lorsqu'une isolation galvanique est requise.
    Le circuit réalise une conversion tension-courant et régule le courant de sortie en modifiant le rapport cyclique de conduction.
    invite936c567e
    Le convertisseur est normalement conçu pour délivrer un courant de sortie donné. Généralement, on peut le brancher sur une autre charge réclamant le même courant, à condition de rester dans la plage de tension imposée par le constructeur.
    guigoz
    j'entrevois un peu mieux, je vais faire des recherches sur ces mots clés
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Driver Led: relation entre "souplesse" et "rendement"
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 09h50
  3. Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 15h05
  4. Microcontrôleur + CAN sans besoin de "driver" ?
    Par invitee4a7edcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 14h31
