vous pensez qu il y a un risque si je remplace mon transfo de pc portable qui est foutue de
19 volt et 3,42 A par un transfo de 18,5 volt et 6,5 A
07/10/2017, 10h43
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 073
Re : Danger remplacement transfo de pc portable
non , la tension restant dans la fourchette
07/10/2017, 10h44
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
32
Messages
18 784
Bonjour Nibiru256 et bienvenue sur Futura.
Il n'y a pas de risque pour le matériel :
- la tension de la nouvelle alimentation est inférieure ou égale à celle de la vieille, il n'y a donc pas de risque d'endomager le PC ;
- le courant que peut fournir la nouvelle alimentation est supérieur ou égal à celle de la vieille, il n'y a donc pas de risque d'endomager l'alimentation.
On pourrait penser que le fait que la nouvelle alimentation fournisse une tension plus faible va empêcher le bon fonctionnement du PC mais la différence est tellement faible (<2.5 %) que, dans la pratique, cela ne posera pas de problème.
Le courant spécifié sur l'alimentation est le courant max qu'elle peut fournir. Si le PC a besoin de moins, il prendra moins, ce n'est pas un problème.
Moralité : c'est ok.
Vérifie quand même que les deux alimentations fournissent une tension continue, et non alternative. C'est très très très probablement le cas, mais il ne coûte pas grand chose de s'en assurer.
07/10/2017, 10h57
#4
nibiru256
Date d'inscription
octobre 2017
Âge
36
Messages
2
merci a vous tous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/10/2017, 11h18
#5
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 073
et attention à la POLARITÉ
