[Autre] générateur d'implulsion
    amelgec
    Je veut réaliser un générateur d'impulsions qui génère Impulsion carrée biphasique
    s ymétrique compensée (fréquence max=120 Hz,largeur d'impulsion max=450µs, AMPLITUDE 0–100 mA, échelon de 0,5 mA.
    100–120 mA, échelon de 1 mA.)
    l'alimentation =une batterie rechargeable lithium 3.7v 380mAh ou bien Batterie rechargeable NiMH 7,2 V 1300
    mAh.comment peut -on le réaliser.
    merci .
    DAUDET78
    Re : générateur d'implulsion
    Bonjour amelgec et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par amelgec Voir le message
    Je veut réaliser un générateur d'impulsions qui génère Impulsion carrée biphasique symétrique compensée (fréquence max=120 Hz,largeur d'impulsion max=450µs,
    Je ne vois pas trop ce que tu veux faire ...Peux faire un dessin avec le timing que tu désires?
    Ca, c'est simplement un problème d'interface. C'est quoi la charge ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Fais nous donc un croquis de la forme d'impulsion que tu veux obtenir ?
    Une implusion "carrée biphasique symétrique compensée" .....je vois pas à quoi ça ressemble !! !
    Que vienne faire içi des...échelons ?
    Tu ne dis rien sur l'amplitude (tension) que tu désires obtenir ??
    Peu importe le mode d'alimentation (à toi de dire sous quelle tension ça doit fonctionner)
    amelgec
    je veux générer des impulsions électriques de la forme suivantes:
    -largeur d'impulsion entre 1µs et 450µs
    -amplitude entre 1mA et 120mA
    -fréquence =120 Hz
    merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Et le 0mA ? il est où ?
    Si Il est en bas de l'image, c'est du PWM que l'on fait avec n'importe quel µC (avec un interface de puissance en courant)
    J'aime pas le Grec
    amelgec
    le zero est au milieu non pas en bas.
    comment ça se fait j'ai pas compris qu'est ce qu'une interface .merci de m'expliquer .
    merci.
    DAUDET78
    pas possible ! Le courant moyen est nul dans ce cas . Et se siturait au milieu.
    Plutôt qu'un schéma piqué sur le WEB, si tu expliquais ton besoin réel ? Ce courant, il sert à commander/piloter quoi?
    En général un circuit électronique donne une tension qui est incapable de fournir plus que quelques mA. Pour disposer de 100mA, il faut ajouter un interface de puissance
    J'aime pas le Grec
    amelgec
    Ce courant sert à stimuler électriquement les muscles du dos (stimulation musculaire) pour les contracter.
    DAUDET78
    Commence par te renseigner sur la forme d'onde et les tensions utilisées dans les appareils du commerce
    J'aime pas le Grec
    amelgec
    En faite les données que j'ai déja mis sur l'intensité, la fréquence,la durée d'impulsion sont d'après le manuel d'utilisation de certains stimulateur.mais mon problème est comment générer ces impulstions .
    amelgec
    merci infiniment pour votre aide.
    DAUDET78
    Mon aide, c'est pour te montrer que ton signal en #4 n'a rien à voir avec un signal de stimulation électrique. Donc , question mal posée.
    J'aime pas le Grec
  1. Générateur de courant / générateur de tension
    Par bilou51 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 13h28
  2. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 10h30
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  4. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
