[Numérique] CI. de commande d'afficheurs 7 segments.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Existe-t-il un circuit intégré qui commande directement un afficheur 7 segments ?
    Je m'explique:
    J'envois un signal sur la patte 1 de ce circuit et le chiffre 1 s'allume sur l'afficheur.
    J'envois un signal sur la patte 2 de ce circuit et le chiffre 2 s'allume sur l'afficheur.
    J'envois un signal sur la patte 3 de ce circuit et le chiffre 3 s'allume sur l'afficheur.
    Etc, etc.
    Moi, j'ai pas trouvé.
    invitee05a3fcc
    Re : CI. de commande d'afficheurs 7 segments.
    Ca n'existe pas . Il faut utiliser deux boitiers. 74HC147+74xx47
    Autres solutions :
    - Utiliser un µC
    - Utiliser un gros paquet de diodes 1N4148 (à la louche 49 max et un peu moins si on est intelligent et qu'on a assez de tension d'alimentation)
    - Utiliser un PAL
    Afficheur à anode ou cathode commune ?
    Le "signal" est donné par quoi ?
    invite53729be9
    Et que ce que tu attends pour le mettre au point ? ?
    Merci pour tes réponses Daudet78, j'avais beau chercher sur le net je n'avais rien trouvé.
    Ce n'est pas pour un montage en particulier, débutant, je bricole des petits montages basiques et aussi un peu de Heu.....!
    Je n'ose pas dire le mot...Heu...... un peu d'arduino.
    Blagues à part, il est curieux qu'un tel circuit n'existe pas et qui doit être d'une conception relativement aisé, donc je renouvelle ma question:
    Qu'est ce que tu attends pour le mettre au point ? ?
    cela ne présenterait aucun intérêt car les informations étant codées en binaire ou BCD il faut 4 fils pour afficher tous les chiffres décimaux ou hexadécimaux, avec ta solution il en faudrait 10 ou 16.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    1/ je suis à la retraite
    2/ Je ne suis pas concepteur de circuit intégré
    Et comme dit justement jiherve, ça sert à rien ! Donc pas de clients ! Pas de conception .....
    IC-CD0000
    Bonsoir balisto et tous,
    Ou aussi avec un BCD-->7segments, du type CD4511 ou CD4543. Le code binaire BCD peut se faire avec une combinaison de boutons poussoirs et de diodes (1N4148) ou par compteur p.ex.ICI), pour activer les entrées conformément à la table dans les DS respectives. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/10/2017 à 21h34.
    DAT44
    quitte a mettre des diodes, on peut aussi virer l'IC et alimenter directement les DELs de l'afficheur, via une résistance de limitation de courant bien sur.
    2 diodes pour le 1, 5 diodes pour le 2, 5 diodes pour le 3, etc ...
    édit houps ! .... DAUDET l'a déja proposé
    Dernière modification par DAT44 ; 10/10/2017 à 21h41.
    invite53729be9
    et merci pour vos infos sur le sujet.
    Dommage car dans mon "labo" de 3 m2 j'étais prêt à concurrencer Texas Instrument.
    penthode
    plus 1 pour la soluce DAUDET avec un PAL/GAL , que j'ai utilisés des années dés qu'un dessin prenait plus de trois boitiers logiques.
    mag1
    Et avec deux CI
    Un codeur DEC/BCD genre 74HC147 et un décodeur BDC/7 segments genre CD4511...non?
    MM
    penthode
    proposé par DAUDET en #2
    Utiliser un PAL pour remplacer de la logique de base li patron li pas content et virer toi !
    penthode
    li patron trés content , remplacer carte avec 8 boitiers par carte avec un seul , ( GAL 22V10)
    et pas copiable en plus !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    et si toi, évidemment par négligence, avoir mis BUG dans fichier JEDEC, li patron planté si licencier toi !
    penthode
    à l'époque , c'est moi qui suis parti (question de sous) pour le couler 2 ans plus tard avec ma premiére boite
    mag1
    Ah! Zut! Désolé... Bon, alors je propose un picaxe 20M2. Entrées touches de 1 à 9 et 0 si rien d'appuyé. Sorties directes sur afficheur 7 segments.
    Le picaxe, l'afficheur et 7 résistances.
    Oui, ok,c'est proposé en #2
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    J'ai proposé .... j'ai pas dit que, moi, je savais encore faire !
    invitef86a6203
    Juste pour en rajouter une couche;
    Piloter un 7 seg avec Arduino (ça va encore en agacer certains..)7seg_ca_bb.jpg
    Pour 2€ 4 afficheurs 7 seg
    investissement 3€...
    Le 7 seg avec 7447 ,C est vraiment rétro !
    On pourrait faire un codeur à diodes encore plus rétro !
    Chez Sonelec tiens !
    Le net c est magique , une idée puis un coup de google et voilà, on trouve tout fait !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Et à plus d'un titre. Un Arduino n'est pas composant utilisable pour une réalisation sérieuse, il en fait souvent trop pour ce qu'on demande mais pas assez pour présenter de bonnes performances. Quant aux cartes chinoises à prix cassé (avec ou sans frais de port), il faut voir le revers de la médaille (d'après ce que je lis sur les forums du projet officiel : produits non testé, trop souvent défectueux ou non conformes, dumping des Chinois qui a bien failli faire voler en éclat le projet et qui plus généralement plombe notre économie, ...).
    Disons plutôt, pour ne pas fâcher, qu'on peut réaliser le circuit à l'aide d'un micro-controleur bon marché et d'une poignée de résistances.
    mag1
    Avec un picaxe, c'est bête comme chou, et répond exactement à la question "avec un seul circuit".
    Nom : 7segments.JPG
Affichages : 296
Taille : 41,8 Ko
    le code correspondant, sans complications.
    Code:
    s
    ; MM 12/10/2017
    ; B.X    6  5  4  3  2  1  0	       Ports en sorties
    ; seg    g  f  e   d  c  b  a  	       Segments allumés
    ;1	  0  0  0  0  1  1  0	pinsB pour chiffre 1
    ;2       1  0  1  1  0  1  1
    ;3       1  0  0  1  1  1  1	   a
    ;4       1  1  0  0  1  1  0	 f     b
    ;5       1  1  0  1  1  0  1        g
    ;6       1  1  1  1  1  0  1     e     c
    ;7       0  0  0  0  1  1  1        d
    ;8       1  1  1  1  1  1  1
    ;9       1  1  0  1  1  1  1
    dirsB=%01111111	                ;B.0 à B.6 en sorties
    pullup %1111111110000000	;pullup sur B.7 et C.0 à C.7
    	do
    		if pinC.7=0 then           ;1
    			pinsB=%0110
    		elseif pinC.6=0 then     ;2
    			pinsB=%1011011
    		elseif pinC.5=0 then     ;3
    			pinsB=%1001111
    		elseif pinC.4=0 then     ;4
    			pinsB=%1100110
    		elseif pinC.3=0 then     ;5
    			pinsB=%1101101
    		elseif pinC.2=0 then     ;6
    			pinsB=%1111101
    		elseif pinC.1=0 then     ;7
    			pinsB=%111
    		elseif pinC.0=0 then    ;8
    			pinsB=%1111111
    		elseif pinB.7=0 then    ;9
    			pinsB=%11101111
    		else pinsB=0	          ;blanc ou 0, au choix
    		endif
    	loop
    Tu devrais te mettre au picaxe Daudet, mon petit fils (14ans) s'amuse avec et moi aussi...
    MM
    invitef86a6203
    Les produits Chinois (Arduino et autres cartes) ne sont ni mieux ni moins bien que ceux du commerce
    La qualité est la même,ça vient de la même usine et en plus il rembourse si ça ne fonctionne pas.
    Le snobisme de la pomme ou autre marque ne m'intéresse pas.
    Évidemment sur le net , on voit la plupart du temps les posts des gens qui ont eu des ennuis.
    Personnellement je ne met pas un post à chaque fois que produit fonctionne comme prévu.
    Et le produit correspond 99 fois sur 100 à ce qu'on s'attend.
    Quant au soft Arduino , il est gratuit et open source.
    Les applications et les librairie nombreuses sur net.
    invite936c567e
    Non, parce que les clones Arduino chinois ne sortent pas tous de la même usine. Ils présentent même des caractéristiques assez variables, plus ou moins éloignées des spécifications officielles du projet.
    Par ailleurs, leur qualité s'avère globalement moindre dans le sens où, pour réduire le prix, leur bon fonctionnement n'est généralement pas testé, et que de ce fait il n'est pas rare de trouver des cartes vendues avec des court-circuits ou des composants défectueux, mal montés, voire manquants. J'ai pu constater, sur la base de nombreux achats de ces cartes chinoises depuis quelques années (notamment par les fab'labs), que sur l'ensemble on dépasse de beaucoup les 1% de produits défectueux que tu évoques.
    Cela n'empêche pas de trouver des fabricants chinois sérieux qui vendent des produits de qualité irréprochable. Mais quand on en trouve un, on a intérêt à bien l'identifier et à ne pas le lâcher. Pour éviter les mauvaises surprise, mieux vaut ne pas acheter les premières cartes bon marché venues sur les bazars en ligne. On trouve de tout sur Internet, surtout le pire.
    Le logiciel Arduino est peut-être gratuit, mais quand on achète une carte avec un bootloader non conforme, il faut des connaissances et du matériel pour régler le problème, ce qui n'est souvent pas à la portée des débutants alors que ce type de produit leur est tout spécialement destiné. Échanger le produit auprès du vendeur avec le risque de retrouver le même défaut n'est pas un bon calcul. Quant à se faire rembourser, ça ne rendra pas le temps et la motivation perdus dans l'opération.
    Gagner du temps et limiter un peu les problèmes en achetant une carte seulement quelques euros de plus, ce n'est assurément pas du snobisme « à la pomme ». Mais en faire l'économie tient probablement de la pingrerie.
    Quoi qu'il en soit, même officielles, les cartes Arduino sont juste faite pour s'initier et pour commencer à bricoler avec un minimum de moyens et de connaissances. Malheureusement, elles sont bourrées de défauts de conception, et les compromis techniques réalisés et les bibliothèques proposées représentent vite un frein dans l'exploitation normale des capacités du système qu'elle contiennent.
    Il vaut donc mieux passer à autre chose de plus sérieux dès qu'on commence à maîtriser la programmation et la mise en œuvre des micro-contrôleurs.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué que depuis 2005, je ne sais plus ce que c'est qu'un µC ! Donc, pas la peine de me tenter .
    mon petit fils (14ans) s'amuse avec .
    Il a raison ! Il a la vie devant lui
  1. Afficheurs 7 segments
    Par invite237de4c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/06/2012, 19h04
  2. Afficheurs 7 segments
    Par invite8a720b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 21h29
  3. Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2010, 20h34
  4. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  5. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
