[RF/Radioelec] Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    louloox
    Question Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    Bonjour les gens,
    Je remarque ce petit connecteur, près de la carte Sim du Wiko Rainbow 4g Lite de mes parents :
    Nom : IMG_20171013_223842.jpg
Affichages : 180
Taille : 394,5 Ko
    J'ai fait de mon mieux avec une lentille macro pour la photo
    En démontant le téléphone, je vois qu'il est aligné avec le connecteur d'antenne interne, du coup j'en déduis qu'il s'agit d'un connecteur d'antenne externe.
    Maintenant la question est, quel est ce connecteur? Il fait environ 2 mm de diamètre externe (pas simple à mesurer au pied à coulisse :/ ).
    J'ai besoin du câble associé vers SMA (l'idée est de le connecter à une antenne 4G sur le toit).
    je trouve du MMCX ( http://www.rf-ct.com/product/rf-conn...rf-coaxial.htm ) qui pourrait convenir à vu de pif, mais si quelqu'un connait et peut m'aider, ce serait top!
    Merci les gens!
    micka_ch
    Re : Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    ça doit être du U.FL, normalement tu trouve du UFL to coax to SMA chez les distributeurs :
    Nom : U-FL-to-SMA.jpg
Affichages : 166
Taille : 114,0 Ko
    Par contre ce n'est pas la bonne polarité sur l'image.
    Salutations
    Dernière modification par micka_ch ; 16/10/2017 à 10h45.
    micka_ch
    Je me suis trompé, c'est plutôt ce genre de chose : Microwave Coaxial Connectors with Switch
    louloox
    Effectivement, j'avais déjà vu le u.fl, mais ça ne colle pas.
    Par contre, je n'avais pas trouvé le microwave coaxial, et ça ressemble énormément !
    Plus qu'à trouver un microwave male vers sma =)
    Merci beaucoup!
    PS: comment t'as trouvé ? Tu connaissais déjà ?
    micka_ch
    Oui j'ai déjà vu ça sur une carte de dev de broadcom.
    Par contre il faut faire attention, certain modèle on un switch intégré qui déconnecte une partie du circuit quand on insert le connecteur, soit l'antenne, soit le module radio. MW Journal : Switch Connector for Testing
    Salutations
    louloox
    Oui, j'avais vu pour cet histoire de switch.
    C'est tant mieux de mon point de vue, par contre il semblerait que certain de ces switchs soient défectueux :
    J'ai lu plusieurs commentaires expliquer qu'une fois le switch utilisé, il ne se "débloquait" pas, et que par conséquent, leur antenne interne n'était plus utilisée.
    Merci en tout cas, il me reste à trouver le câble correspondant (pas simple malheureusement, je n'ai encore rien trouvé :/ ).
  1. [Autre] batterie externe de smartphone + chargeur(s)
    Par coolbatteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 12h57
  2. Relier une antenne externe à un smartphone
    Par Magiceyes dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2016, 12h15
  3. [Brun] Connecteur TV Antenne
    Par noelsazio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 12h58
  4. Choisir sa batterie externe pour smartphone
    Par joip dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 19h07
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 02/04/2015, 22h25
