[Outils/Fab/Comp] Afficheur Volt/amp made in China DSN CD 288
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    roland59
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un connait il cet appareil et pourquoi je l'ai flingué ?
    Sur une petite installation à panneau solaire, un panneau, un régulateur et une batterie qui fonctionne très bien.
    J'ai voulu mettre ce petit appareil ,connecté le + et le - sur la sortie batterie et l'amperemetre en série avec le panneau
    ( environ 200 milliamps) et il me semble ( pas sur, mais presque) que ça a un peu fumé et l'amperemetre m'indiqueben permanence (Même circuit débranché ), 14,2 App.
    Ma question est donc........Pourquoi.?
    Une idée ?
    penthode
    Re : Afficheur Volt/amp made in China DSN CD 288
    si on avait un lien sur le gaguejette , ça serait utile , ainsi que ton schéma de câblage,
    nous ne sommes pas des devins !
    mais , à la lecture , je subodore une belle konnerie genre mélange de références
    le voltmétre branché sur l'accu , et l'ampèremètre en amont du régulateur
    ce qui nous fais un beau gloubiboulga électronique
    Dernière modification par penthode ; 21/10/2017 à 17h33.
    roland59
    Ben oui, pour le lien, facile, il suffit de taper labreference sur Google,
    Pour ce qui est de la connectique, j'ai esssssplique, le 12 v sur le régulateur à la sortie batterie, la normal, et l'amperemetre en série avec le panneau, et c'est la que je ne comprends pas, ou alors, on ne peut mesurer le courant QUE sur la même source de tension? Ce qui m'étonne un peu, l'amperemetre doit pouvoir se mettre sur une autre source...non?
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Ben oui, pour le lien, facile, il suffit de taper la reference sur Google,
    Ben non. ça merde.
    et c'est au demandeur de fournir le lien, pas aux bénévoles d'aller fouiner.
    Je ne crois pas car cela demanderait une isolation galvanique , je crains que les masses ne dussent être communes.
    le seul lien un peu parlant que j'ai trouvé est en russe et le mien est rouillé!
    Dernière modification par jiherve ; 21/10/2017 à 18h29.
    roland59
    Effectivement, voici un lien.. ....dsn vc288 ( uncopie/colle suffira)
    Ben, je ne pense pas, Hervé,
    En fait, et pour faire court......
    L'appareil se compose comme suit.
    2 afficheurs( 1 voltmetre et un amperemetre), ces afficheur doivent évidemment être alimentés, MAIS , le voltmetre peut mesurer une tension autre que celle qui lui est alimentée et / ou une autre tension indépendante, ça, j'en suis absolument certain, donc, pour le voltmetre on en parle pas....
    Pour l'amperemetre, il y a 2 fils indépendants pour la mesure ( l'afficheur est alimenté comme dit plus haut), donc, je pense.........qu'il devrait pouvoir mesurer , ben......des ampères ou milliamperes indépendamment de la source ( OU DE LA SOURCE )......
    Il y a un shunt incorporé jusque 10 Amperes......
    Donc pourquoi s'est il cramé, à moins qu'il y ait une manip à faire? MAIS, IL y a une espèce de reset, que j'ai fait mais ça n'a pas marché. .....
    Et merci.....
    Re
    les masses sont communes, en clair:
    l'alimentation peut être différente de la tension à mesurer mais les négatifs seront reliés
    pour le courant la mesure s'effectue avec un coté du shunt à la masse commune la encore la source pourrait être différente à condition de partager la même masse.
    Donc ton utilisation est erronée!
    RIP!
    PS : et un lien doit être un lien!
    roland59
    Non, les masses ne sont pas communes
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on a pas un vrai lien WEB sur le produit, tu peux raconter ce que tu veux ....
    Re
    as tu vérifié ?
    Toutes les docs disponibles sur cet engin ou ses frères indiquent masses communes!
    accessoirement, sur le tien, une piste a du fumer!
    Dernière modification par jiherve ; 21/10/2017 à 19h57.
    je pense qu'il n'a pas mis la bonne référence.
    on trouve pas mal de liens , même le schéma, avec quelque chose d'approchant.
    mais moi aussi, je les garde pour moi, ces liens, et je vais me coucher.
    bsr,
    invitee05a3fcc
    Tu as raison pourquoi se fatiguer pour un gars qui planque les infos ? Bonne nuit !
    Re
    en fait il semble ne pas plus savoir attacher un lien que brancher son bidule!
    roland59
    Et bonjour, Et merci a tous, MAIS......
    je pense que vous avez mal lu ma demande, la premiere ligne de mon sujet commence par....(Copié/collé)
    Bjr à toi,
    Si tu fais copié/collé de cela (..... voici un lien.. ....dsn vc288 ).....( uncopie/colle suffira)
    ça aboutit à quoi !!!
    Avant de dire ...." vous avez mal lu ma demande, la premiere ligne de mon sujet commence par....(Copié/collé) "
    VERIFIE ce que ça donne !
    Ca évitera les clowneries
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2017 à 08h26.
    roland59
    Merci, bonne journée également
    masterclassic
    C' est quoi en fait le nom du produit, DSN CD 288 comme indique le titre ou dsn vc288 comme dans le message #6?
    Le premier me donne un lien vers cette discussion dans
    forums.futura-sciences. Le second donne effectivement un lien vers un video youtube en russe (pas de document technique ou schema).
    roland59
    Bonjour, Masterclassssic, c'est effectivement un Module: DSN-VC288
    Il y a plein de shémas et d'applications, mais ça ne fait pas avancer la chose pour autant.....
    par exemple, si je vois un tuto aveec "quelqu'un connait il cet appareil" je pourrais répondre "Moi,, je le connais un peu", mais en l'occurrence, je ne m'explique pas pourquoi je l'ai flingué, il n'y a "a priori" aucune raison et comme j'en ai commandé un deuxième, j'aimerais autant que çà ne se reproduise pas....Comprends tu...?
    Et merci
    invitee05a3fcc
    Si tu ne veux pas d'aide, tu continues comme ça :
    - Pas de lien WEB sur le site d'achat
    - Pas de scan de la notice que tu as eu
    si le voltmètre était coté batterie et l’ampèremètre placé dans en série dans le positif entre le panneau et le régulateur alors il est détruit,Tous les schémas d’utilisation font la mesure du courant par rapport à la masse COMMUNE!!!!!
    Tout aussi bien en russe qu'en anglais ou même portugais!
    roland59
    Et bonjour,
    Ben,nous y voilà, Hervé,
    Pourquoi je ne peux pas mesurer un courant d'une autre source que la tension........?
    Je répète que la masse n'est pas commune, pour 2 raisons......
    Pour la tension........ 3 fils, ( le + et le - pour alimenter les 2 afficheurs et un 3eme fil pour la mesure de la tension, à savoir que ce 3eme fil peut être connecté au + de l'alimentation pour la mesure de celle-ci, etc'est tout pour ce qui est de la tension ).
    Pour la mesure du courant, ben c'est ( à priori....... tout con.. ...) il y a 2 fils INDEPENDANTS , qui sont d'aillleurs de plus grosse section que ls fils pour la / les tensions et qui devraient, selon toute logique etre reliés en serie dans le circuit du courant a mesurer......s'il ne dépasse pas 10 ampères.. ....
    Et merci......
    bsr,
    d'après tous les schémas qu'on trouve, cet engin est composé d'un "unknown chip" (vraisemblablement un microcontroleur) qui possède en interne 2 ADC.
    https://www.google.fr/search?q=dsn+v...fJ8LLWeFcdQhM:
    le premier, ADC_V, mesure sur la pin PW+ du connecteur marqué SIP, la tension par rapport à la MASSE (pin COM)
    le second, ADC_A, mesure sur la pin IN+ du connecteur marqué SIP, la tension par rapport à la MASSE (pin COM). Si on veut que ce soit un ampèremètre, il faut y mettre un shunt RX (résistance de faible valeur, RELIEE A LA MASSE). la tension lue sur cette résistance est amplifiée et donne une image du courant.
    je n'ai pas de solution pour ton problème avec cet engin...
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 22/10/2017 à 16h39.
    roland59
    Bonjour, Annji,
    Je ne pense pas qu'il soit necessaire d'y mettre un shunt externe en dessous de 10 amp., j'ai lu çà quelque part, et de outes façons, il y a un shunt dans l'appareil, on le voit , c'est un barreau de chaise en cuivre, le même qu'il y a danslescontroleurs universels bon marché, made in China,
    Je l'ai lu, qu'il faut mettre unshunt externe si courant plus de 10 amp.
    roland59
    En plus, su,r le lien que tu as mis, il y a des photos sur lesquels on voit très bien ce sont, entre les 2 connecteurs, ET, sur la dernière image de ton lien, tout en bas, à gauche, il est noté qu'il faut un saint si plus de 10 amperes
    tant mieux si le shunt est là, mais LA MASSE EST COMMUNE ENTRE LA MESURE DE TENSION ET LA MESURE DE COURANT.
    et je ne vois pas comment modifier cela.
    bsr,
    Re
    c'est vraiment terrible d’être têtu à ce point là:
    Pour la tension on peut en effet mesurer une autre tension que celle de l'alimentation du bidule mais les MASSES sont COMMUNES et il y a une résistance à supprimer si soudée par défaut, pour séparer les positifs.
    pour le courant il y a un shunt entre la masse le gros fil noir et le gros fil rouge mais le gros fil noir est connecté (ou l'était avant ta manip) au petit fil noir donc encore une fois les MASSES sont COMMUNES.
    Pourquoi y a t il plusieurs fils ben parce que pour faire des mesures correctes il faut séparer ce qui véhicule du courant de ce qui sert à mesurer la tension, c'est basique en électricité!
    ce site (entre autre) donne le schéma :http://fandapro.blogspot.fr/2017/03/
    Désolé c'est en tchèque et en russe!
    Dernière modification par jiherve ; 22/10/2017 à 18h11.
    roland59
    Bon, j'arrête mon entêtement, vous avez raison, les masses sont communes, le sujet peut donc être clos.
    Merci à tous.
    penthode
    déjà résolu depuis #2
    roland59
    Concernant ma dernière réponse, faut savoir lire entre les lignes..........
    MAIS je vous réitère mes remerciements à tous, sauf à un
    invitee05a3fcc
    C'est qui le un ?
  1. [Energie] Test d'un module alimentation D50V05A (made in China)
    Par carcan dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2016, 19h15
  2. Transformateur magique made in China
    Par fcb38 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/01/2014, 17h43
  3. textile made in china et allergies???
    Par invitee87555e7 dans le forum Allergies
    Dernier message: 27/03/2009, 13h29
