[Numérique] Amplitude du signal échantillonné après filtrage
    marjo92blabla
    Je ne comprends pas pourquoi après filtrage les amplitudes du signal échantillonné varient...
    Dans cet exercice,
    Nom : Elec 2A.png
Affichages : 224
Taille : 39,2 Ko
    A la question 4 on a répondu que l'amplitude était de 1/5pi après filtrage, comment obtient-on ce résultat ?
    En sachant qu'après filtrage seule fo est conservée, originellement d'une amplitude de 2/pi... Et donc apparemment divisée par 10 ?!
    Pour moi le filtrage passe bas servait uniquement à conserver les basses fréquences mais en aucun cas ne modifiait le signal d'origine, autrement à quoi cela sert-il ?
    penthode
    Re : Amplitude du signal échantillonné après filtrage
    révises " théorème de SHANNON "
    et tout va s'éclairer...
    Jack
    Une seule réponse? Alors qu'il y a 3 amplitudes à calculer: à 3 KHZ, 9 KHz et 15 KHz.
    Pas compris. Les autres raies n'ont pas complètement disparu.
    Non, ça ne modifie pas le signal d'origine, mais celui appliqué à l'échantillonneur.
    Voir question 3
    Dernière modification par Jack ; 22/10/2017 à 14h08.
    marjo92blabla
    Penthode,
    D'après le théorème de Shannon, fmax < Fe/2 en quoi est-ce que ça doit m'aider .. ?
    Jack,
    C'est d'ailleurs pour cette raison que j'en déduis qu'ici seule fo est conservée, dans son aspect originel en tout cas, puisque 3fo et 5fo sont situées au delà de la fréquence de coupure.
    En revanche, le professeur ne nous a bien donné qu'une seule amplitude résultant du filtrage: 1/5pi... J'en ai déduit que ça correspondait à fo mais à la rélexion l'amplitude de fo ne serait-elle pas conservée ?
    Quand tu dis que ça modifie le signal appliqué à l'échantillonneur je ne comprends pas ce que tu veux dire ? Tu parles ici de 3o et 5fo ?
    Jack
    Je parle du signal appliqué à l'échantillonneur, donc situé après le filtre.
    Mais pourquoi ne réponds-tu pas simplement aux questions posées? Il t'est demandé ce que deviennent les amplitudes du signal échantillonné. A ta place je les calculerais pour vois si elles sont significatives ou pas.
    marjo92blabla
    Ok alors si on prend 1 octave = 7,5 khZ ; entre 7,5k et 9k il y a 1,5 k soit 0,2 octave, tu es d'accord avec ça ?
    Du coup en sachant qu'on perd 12 dB par octave, pour 0,2 octave on perd 2,4 dB.
    Donc à 9khz (3fo) l'amplitude a diminué de 2,4 dB.
    On obtient une amplitude de 2/3pi - 2,4 = |-2,2|
    A 15khz, elle a diminué de 12 dB.
    On obtient donc une amplitude de 2/5pi - 12 = |-11,9|
    Tu es d'accord ?
    Jack
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    Non, l'échalle des fréquence n'est pas linéaire mais logarithmique.
    tu ne peux pas soustraire ainsi des nombres de natures différentes. La preuve: le résultat est négatif.
    Il faut que tu recherches à quelle atténuation correspond ta perte en dB. Par exemple, si tu perds 6 dB, l'atténuation est égale à 106/20 = 2. L'amplitude de ton signal est donc divisée par 2.
    marjo92blabla
    Du coup pour trouver x octave on fait (log9k - log7,5k) / log7,5k ?
    Et pourquoi tu fais 10 A/20 ?
    Sinon, la formule que le prof a écrit pour trouver x c'est : x octave = (ln9k - ln7,5k) / ln2 = 0,26 octave
    Mais je ne la comprends pas, il ne devrait pas utiliser des log ?
    Jack
    Parce que si x = 20 log(A), A = 10A/20
    C'est pareil: lna(x) = ln(x) / ln(a).
  1. [PYTHON] Transformée de Fourrier discrète sur un signal déjà échantillonné
    Par invite416ab5bd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2017, 10h39
  2. signal échantillonné
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2011, 22h45
  3. Pourquoi un signal échantillonné a une spectre périodique?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 18h10
  4. Valeur moyenne d'un signal PWM après filtrage
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h49
  5. Echantillonage en amplitude et filtrage
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 17h02
