Nouveau sur le forum en tant que rédacteur d'un poste, il n'empêche que je viens régulièrement regarder les différentes discussions afin de m'aider dans certains problèmes que je rencontre.
Mon problème actuel me semble complexe car il ne requiert pas de mon domaine (l'électronique et le soft...).
Voici le sujet.
Je dois réaliser dans le cadre d'un projet, l'ouverture et le fermeture d'électrovannes permettant la montée et la descente en pression à l'intérieur d'une chambre à air.
Afin d'obtenir la bonne pression, j'ai un capteur de pression qui n'est autre qu'un pont de Wheatstone. J'ai vu qu'il était nécessaire de positionner un amplificateur suite à ce pont afin de pouvoir acquérir des valeurs plus importantes. Pour se faire, je n'ai d'autre choix que d'utiliser des amplificateurs AD620 (uniquement disponible pour ce projet...) datasheet en lien en cliquant sur AD620
Suite à ça, j'aimerai acquérir les valeurs de sorti de ce capteur sur un Arduino afin de pouvoir piloter l'ouverture et la fermeture des électrovannes.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Que signifie Rg des broches 1 et 8 ? Que doit-on raccorder dessus ? Résistance ? Comment la définir...?
- Comment alimenter mon amplificateur AD620 en +/- 5V ? (Sachant que ma référence est à 0)
- Puis-je utiliser l'Arduino pour l'alimenter ?
- Comment réceptionner les données capter par le capteur sur un Arduino ? Connexion entre output et... quelle broche de l'Arduino ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses .
PS : Je n'ai absolument aucune info sur le pont de Wheatstone utilisé... Il s'agit d'un capteur d'un appareil médical récupéré... Aucune datasheet... Je sais juste qu'il est "peut-être" alimenté en 0/+5V...
