bonjour à tous,
que pensez-vous d'un circuit électronique qui siffle quand on le met sous tension? le sifflement ressemble à celui que fait (ou faisait) un flash d'appareil photo quand le condensateur se chargeait.
bonjour à tous,
BJR
Ce doit être un flash . 2 rien .
quel circuit ? schéma ? photo ? âge du capitaine ?
je ne sais pas à quoi ressemble le circuit qui siffle. C'est une lampe à diodes que j'ai achetée récemment. A l'aide de boutons on peut sélectionner plusieurs puissances et même la faire clignoter, donc je me doute qu'il y a un circuit électronique à l'intérieur et pas un simple transformateur. Mais je n'ai aucune idée d'à quoi il ressemble et pas envie de décortiquer la bête qui est encore sous garantie. Je me demandais si d'une manière générale on pouvait dire que le circuit était défectueux, ou si on ne peut rien dire. Malheureusement je ne sais pas s'il siffle depuis le début (ce n'est pas fort, il faut faire silence pour l'entendre).
si il y a une bobine , ça peut s'expliquer (comme pour le convertisseur du flash)
ok mais pourquoi y aurait-il une bobine?
c'est ce modèle : http://eu.blackdiamondequipment.com/...1.html#start=7
biscotte le fabricant a cru bon d'en mettre une ( convertisseur de tension)
mais ça n'est qu'une proposition suppositoire
oui c'est le cas quand il y a un materiaux ferromagnetoquelquechose qui est excité par un champ electromagnetique de frequence audible
ça peut etre rien comme ça peut etre destructeur
aux puissance en usage dans ce cas : aucun risque !
c'est du matos chinois mal foutu , c'est tout
ok merci. Si je vous suis bien c'est pas signe que le truc va claquer?
non on ne peut pas pronostiquer
Donc, on sait :
- que cela provient très probablement d'une bobine (siège d'un champ magnétique, la composante électrique "maxwélienne" étant très négligeable) ou d'un condensateur (les capa céramiques sont piezzo-électriques) faisant partie du convertisseur de tension situé entre la batterie et la led ;
- que le bruit n'était pas présent au départ - ou que s'il était présent il ne l'est probablement pas de série (i.e. ta lampe, minushabens, était déjà défectueuse), sans quoi le fabriquant aurait fait qqch pour le rendre silencieux. C'est une lampe à 100 €, même si le but était de faire un article cheap passant pour de la qualité, ils aurait pu faire l'effort supplémentaire (c'est assez trivial).
De là : la lampe peut continuer à fonctionner comme au premier jour, mais ce bruit n'est quand même, à mon avis, pas bon signe.
La lampe vieillie à mon avis plus rapidement et aura une durée de vie écourtée. Mais de là à chiffrer ça... aucune idée
Dernière modification par Antoane ; 26/10/2017 à 07h59.
Contacter le vendeur et demander un échange si les modèles identiques qu'il a en stock sont silencieux.
Bonne suite
ok merci à tous. Je vais la ramener au vendeur.
