[Energie] alimenter matériel 7v avec 5v usb
    invitee6d2cbf7
    j'ai un boitier "Enttec Open dmx ethernet" que j'utilise pour contrôler des projecteurs à distance au moyen d'une tablette et d'un routeur.
    Ce boitier s'alimente en 7v dc/0,8a.
    L'alimentation livrée avec est du 220v ac/0,36a vers 7,5v dc/1,6a.
    J'ai essayé de l'alimenter via une power bank 5v/2,4a afin d'avoir une solution portable et cela fonctionne.
    Question: Est ce que cela risque de détériorer ce boitier à moyen ou long terme?
    Si oui, quelles sont les solutions?
    Merci.
    penthode
    Re : alimenter matériel 7v avec 5v usb
    AMHA , ça ne risque rien à part un éventuel dysfonctionnement
    penthode
    une interrogation toutefois....
    là ou tu vas piloter des projos , il y a de l'énergie !
    pourquoi t'enquiquiner avec des piles ?
    invitee6d2cbf7
    j'utilise parfois des projecteurs led sur batterie.
    (embarqués dans une voiture par exemple).
    Merci pour votre réponse!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par GUILLOMFT Voir le message
    Donc tu as du 12V DC ? Met un régulateur DC-DC 12/7 pour alimenter tes machins DMX
    invitee6d2cbf7
    Je peux avoir du 12V DC en effet.
    Si ça fonctionne avec des batteries 5v et qu'il n'y a pas de risques pour le matériel, je garde la configuration Powerbank.
    Sinon j'envisagerai le régulateur 12/7V.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas les spécifications de ton machin DMX, pour moi, ça tombe en marche
    invitee6d2cbf7
    Les seules spécifications que j'ai sont les données constructeur.
    C'est un peu mince en effet.
    Il existe aussi des régulateurs 5V/7V DC.
    Qu'en pensez vous?Nom : Fichier 26-10-2017 09 27 44.jpg
Affichages : 214
Taille : 74,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Qu'on ne sait pas quel courant il peut fournir. et si tu disposes de la batterie 12V, tu peux mettre un truc de ce genre 12V->6V : http://www.ebay.fr/itm/12V-A-3-3-3-3...tYqnobeGaU_BDQ
    invitee6d2cbf7
    Ok merci, je vais me pencher là dessus.
    Bonne journée!
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour répondre à ça :
    Qu'en pensez vous?Pièce jointe 352382
    Mettre 6 à 12 V sur un connecteur USB, c'est quand même très risqué... quelqu'un qui voit le truc et se dit qu'il va pouvoir recharger son téléphone offre à son engin un ticket pour le Valhalla des semi-conducteurs.
    Il ne s'agit pas ici d'un circuit équivalent aux "fast adaptative charging" de samsung (ou assimilable), qui fourni 5V sur l'USB sauf quand le récepteur lui dit qu'il peut prendre davantage.
  1. Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
    Par invite34c6e9dd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/01/2011, 00h32
  2. Alimenter un PIC avec du 48v(DC) ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2010, 03h02
  3. Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h43
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  5. alimenter une carte 9v avec 12v
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 17h47
