J'ai un signal différentiel de l'ordre de 7 ghz et je voudrais le transformer en un signal de mode commun (c'est à dire par rapport à la masse) en conservant la forme du signal et sa fréquence soit 7ghz.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
à cette fréquence , ça n'est pas trivial
regarde du coté des lignes en stub
quel est ton niveau en THF ?
je lis dans un de tes messages que tu es novice.....
oublie donc pour le moment
Dernière modification par penthode ; 26/10/2017 à 17h01.
C'est pas du 7Hz ? Encore une erreur ?
http://forums.futura-sciences.com/el...iviseur.html#9
J'aime pas le Grec
j'ai des notions en électroniques simplement. je ne connais pas la thf.
J'ai vu qu'on pouvait le faire avec des aop, mais je n'en trouve aucun avec une sortie de mode commun qui monte au dessus de 4ghz.
On peut également le faire avec un transformateur, mais je ne vois pas quel type de transformateur.
Si vous ne voulez pas m'aider, ne répondez pas s'il vous plaît.
avec un transfo d'une 100'taine de spires , ça peut le faire
J'aime pas le Grec
si il y a un problème le signaler aux administrateurs.
comment ça avec un transfo d'une centaine de spires ?
au primaire , et 500 aux secondaire
Comment en déduisez vous cela ?
Si vous dites ça juste pour m'embêter ce n'est pas la peine je vous ai dit.
je vais le signaler aux modérateurs dans ce cas.
t'as raison , et une capa d'accord de 10 microfarad ( à préciser par les mesures)
bsr,
il sort d'où, le signal différentiel à 7 GHz ?
Puisque c'est en différentiel, tu mets justement l'un des fils sur l'une des bornes du transfo et l'autre sur l'autre borne. A quoi veux-tu connecter le point milieu ?Ben, pour piquer le signal en différentiel !
Sauf à utiliser une commande en drain ouvert (ou assimilable), mais à 7 GHz...
Je rate qqch ?
Un transfo a 7GHz ? Avec une noyau en fer feuilleté et du fil de litz ?
Sinon il y a ce genre de chose : Broadband Baluns
Salutations
Bonjour,Bonjour,
Salutations
Attention, il y en a qui vont comprendre au premier degré ...
Sinon oui, je suis de ton avis, voir baluns et symétriseurs hyperfréquences....On peut aussi les imprimer sur un substrat adéquat.
Tu as trouvé quoi, comme ampli op qui monte à 4 Ghz ???j'ai des notions en électroniques simplement. je ne connais pas la thf.
Cdlt,
Ce n'est pas gentil de vous moquer de 7272, il dit lui mêrme qu'il ne connaît pas les THF.
Je vais tenter de lui répondre sérieusement :
1- Ce serait bien de connaître pourquoi tu as le problème de "désymétriser" un signal à 7GHz. Soit il provient d'une antenne dipôle symétrique, soit il vient d'un circuit de traitement , genre mélangeur ou autre.
Il y a très peu d'autres cas .....
2- Tu ne nous parles pas du niveau de puissance : Le mW ? les watts? Ce ne seront pas forcément les mêmes solutions.
Tu ne nous parles pas non plus des impédances d'entrée et de sortie.
Sans connaître ça, inutile de continuer à demander des rensignements.
3- Ce n'est pas parce que un AOP a une bande passante de 4 GHz qu'il peut être utilisé à 4 GHz. Ainsi, un AOP de produit gain-bande de 4 GHz pourra encore donner quelque chose à 1 GHz, mais ce sera pas grand chose de bon.
4- En hyperfréquence, on n'utilise pas des AOP, mais des composants "hybrides" qui permettent de réaliser des fonctions similaires: mélangeurs, amplificateurs, modulateurs, symétriseurs, baluns.....
5- Si tu veux rendre asymétrique un signal symétrique, il existe des solutions avec lignes imprimées, triplaques ou mini coaxiaux....Mais pas à la portée de quelqu'un qui ne "connaît" pas les thf.
Bjr à tous,
Il serait tout de meme BON que l'intéressé confirme bien que c'est du 7 Gigaherzts ?
Le doute est plus que permis!
Je vois pas un "novice" tripoter de telles fréquences
Donc s'il veut bien confirmer (ou pas) la fréquence en question...on est tout ouie.
Bon WE
