[Autre] comment allumer 100 DEL en même temps grâce à une arduino
    invite70329d70
    Lightbulb comment allumer 100 DEL en même temps grâce à une arduino
    bonjour à tous,
    j'ai le projet d’allumer 50 led rouges et 50 led blanches en même temps, grâce à une carte arduino.
    concernant le programme, pas de soucis, (je suis programmeur).
    je dispose donc d'une sortie en TTL, (5V) de la carte arduino.
    je dois donc inévitablement passer par un ou plusieurs transistor MOSFET, ou autres..., des résistances, ainsi qu'une alimentation secondaire pour les led,
    car celle de 5 v stabilisé pour l'arduino ne suffira évidemment pas. .
    mais je ne sais ni quelles transistors, et ni quelle alimentation choisir, et je ne sais pas comment les brancher. (j'ai une préférence pour les alim 12V, question de sécurité)
    je pense qu'il va falloir procéder par paquet de plusieurs led commandé chacun par un transistor, lui même commandé par un autre.
    voici le schéma de la commande:
    sur ce schéma vous pouvez voir une seule led.
    et bien moi j'en veux 100 en même temps, dont 50 rouge, et 50 blanches.
    quelqu'un peut il m'éclairer s'il vous plait, ?
    avec si possible la référence des composants, et un petit dessin, car parfois un dessin vaut mieux qu'une grande explication.
    à tous, merci d'avance
    DAT44
    Re : comment allumer 100 DEL en même temps grâce à une arduino
    12V pourquoi pas, c'est plus pratique pour commander un NMOS.
    il me semble que la DEL rouge a une patte reliée au + 5V et l'autre a la sortie 11, elle s'allume donc quand la patte 11 tombe a zéro.
    Pour les DEL blanche la tension est de 3 volts environ et 2 volts pour les rouges, il faudra que tu détermine l'architecture que tu désire en fonction de la caractéristique des diode que tu compte utiliser.
    Il faut que tu détermine le courant qui est nécessaire pour le rendu que tu souhaite, puis le nombre de DEL en série par branches et donc le nombres de branches au total et donc la consommation total de toute les DELs.
    Typiquement pour la commande je vois bien un gros NMOS(qui alimente toute les branches en //) genre BUZ44 qui est commandé par un NPN qui est commandé par un PNP qui est commandé par la sortie 11 de l'Arduino.
    Dernière modification par DAT44 ; 25/10/2017 à 23h06.
    invite092cb13c
    Les leds Neopixel ont leur drivers incorporé et ce sont des RGB, donc peut être pas besoin de 50 rouge et 50 blanche.
    Par exemple: https://www.banggood.com/10Pcs-DC-5V...-p-958213.html ou https://www.adafruit.com/product/1376
    Gilles
    penthode
    +1
    j'ai fait une maquette avec ceci :
    https://www.gotronic.fr/art-5-leds-r...1734-22882.htm
    ce qui évite de se fader une interface de puissance
    invitee05a3fcc
    invite70329d70
    Bonjour, et merci à tous de l’intérêt que vous portez à ma requête.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    bonjour DAT44,
    non, une patte est relié à la masse directement, et l'autre à la résistance de 330 ohms, puis à la D11 de l'arduino
    invite70329d70
    voici l'architecture de ce que je veux :
    Nom : 17102602504623208315340166.jpg
Affichages : 492
Taille : 170,7 Ko
    et j'aimerais bien évidemment que les blanches ne s'allument pas plus forte que les rouges, afin que les deux soient visibles
    qu'en pensez vous ?
    invite70329d70
    pour les led blanches, celles ci sont pas mal, j'espère qu'ils seront visibles en plein jour, sachant qu'il y aura un dispositif de casquette, un peu comme les feux tricolores routiers.
    http://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l5wcn4-353.htm
    car c'est pour faire de la signalisation.
    à moins que vous n'ayez une meilleurs idée...
    invite70329d70
    si je met une alimentation de 24V, et que je branche les DEL en série par paquet de 5.
    Pour les DEL blanches, qui font 3,5V chacune, la résistance est de (24-(3.5*5))/0.02=325 ohms par branche
    corect jusque là ?
    DAT44
    Oui, c'est bon, comme la DEL s'allume quand l’Arduino sort du 5V, tu peux directement attaqué la grille d'un NMOS digital (Vgs-th<2) genre :
    http://composants.e44.com/composants...LR024NPBF.html
  1. ouvrir mon portail et allumer mon allee en meme temps ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/02/2013, 14h13
  2. comment rétrécir plusieurs photos en même temps sous Vista ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/08/2009, 15h32
  3. Allumer TL grace a un optotriac
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 10h56
  4. Comment réduire plusieurs photos en même temps
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2006, 16h22
  5. Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 18h27
