[Autre] transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    J'ai un signal différentiel de l'ordre de 7 ghz et je voudrais le transformer en un signal de mode commun (c'est à dire par rapport à la masse) en conservant la forme du signal et sa fréquence soit 7ghz.
    Merci beaucoup.
    penthode
    Re : transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    à cette fréquence , ça n'est pas trivial
    regarde du coté des lignes en stub
    quel est ton niveau en THF ?
    je lis dans un de tes messages que tu es novice.....
    oublie donc pour le moment
    Dernière modification par penthode ; 26/10/2017 à 17h01.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par 7272 Voir le message
    C'est pas du 7Hz ? Encore une erreur ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...iviseur.html#9
    J'aime pas le Grec
    j'ai des notions en électroniques simplement. je ne connais pas la thf.
    J'ai vu qu'on pouvait le faire avec des aop, mais je n'en trouve aucun avec une sortie de mode commun qui monte au dessus de 4ghz.
    On peut également le faire avec un transformateur, mais je ne vois pas quel type de transformateur.
    Si vous ne voulez pas m'aider, ne répondez pas s'il vous plaît.
    penthode
    avec un transfo d'une 100'taine de spires , ça peut le faire
    DAUDET78
    On se pose des questions ! Vu que tu fais souvent des erreurs dans tes questions et que tu passes allégrement de 57Khz à 5,7Hz ...et maintenant 7GHz ! Ca laisse le doute trainer .
    J'aime pas le Grec
    si il y a un problème le signaler aux administrateurs.
    comment ça avec un transfo d'une centaine de spires ?
    penthode
    au primaire , et 500 aux secondaire
    Comment en déduisez vous cela ?
    Si vous dites ça juste pour m'embêter ce n'est pas la peine je vous ai dit.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Au primaire, il faut un point milieu !
    J'aime pas le Grec
    je vais le signaler aux modérateurs dans ce cas.
    penthode
    t'as raison , et une capa d'accord de 10 microfarad ( à préciser par les mesures)
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ?
    Merci.
    Pourquoi ?
    Merci.
    DAUDET78
    Pourquoi ?
    Ben, pour piquer le signal en différentiel !
    J'aime pas le Grec
    bsr,
    il sort d'où, le signal différentiel à 7 GHz ?
    Antoane
    Puisque c'est en différentiel, tu mets justement l'un des fils sur l'une des bornes du transfo et l'autre sur l'autre borne. A quoi veux-tu connecter le point milieu ?
    Sauf à utiliser une commande en drain ouvert (ou assimilable), mais à 7 GHz...
    Je rate qqch ?
    DAUDET78
    A une tension de polarisation découplée par le condensateur de Penthode
    J'aime pas le Grec
    micka_ch
    Un transfo a 7GHz ? Avec une noyau en fer feuilleté et du fil de litz ?
    Sinon il y a ce genre de chose : Broadband Baluns
    Salutations
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Salutations
    Attention, il y en a qui vont comprendre au premier degré ...
    Sinon oui, je suis de ton avis, voir baluns et symétriseurs hyperfréquences....On peut aussi les imprimer sur un substrat adéquat.
    Tu as trouvé quoi, comme ampli op qui monte à 4 Ghz ???
    Cdlt,
    gwgidaz
    Ce n'est pas gentil de vous moquer de 7272, il dit lui mêrme qu'il ne connaît pas les THF.
    Je vais tenter de lui répondre sérieusement :
    1- Ce serait bien de connaître pourquoi tu as le problème de "désymétriser" un signal à 7GHz. Soit il provient d'une antenne dipôle symétrique, soit il vient d'un circuit de traitement , genre mélangeur ou autre.
    Il y a très peu d'autres cas .....
    2- Tu ne nous parles pas du niveau de puissance : Le mW ? les watts? Ce ne seront pas forcément les mêmes solutions.
    Tu ne nous parles pas non plus des impédances d'entrée et de sortie.
    Sans connaître ça, inutile de continuer à demander des rensignements.
    3- Ce n'est pas parce que un AOP a une bande passante de 4 GHz qu'il peut être utilisé à 4 GHz. Ainsi, un AOP de produit gain-bande de 4 GHz pourra encore donner quelque chose à 1 GHz, mais ce sera pas grand chose de bon.
    4- En hyperfréquence, on n'utilise pas des AOP, mais des composants "hybrides" qui permettent de réaliser des fonctions similaires: mélangeurs, amplificateurs, modulateurs, symétriseurs, baluns.....
    5- Si tu veux rendre asymétrique un signal symétrique, il existe des solutions avec lignes imprimées, triplaques ou mini coaxiaux....Mais pas à la portée de quelqu'un qui ne "connaît" pas les thf.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Il serait tout de meme BON que l'intéressé confirme bien que c'est du 7 Gigaherzts ?
    Le doute est plus que permis!
    Je vois pas un "novice" tripoter de telles fréquences
    Donc s'il veut bien confirmer (ou pas) la fréquence en question...on est tout ouie.
    Bon WE
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2017, 21h27
  2. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par disastergates dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 02h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 12h25
  4. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 22h46
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 06h42
