[Energie] condensateur de filtrage
    invitebbdf18ea
    mon projet est de domotiser ma boite aux lettres, pour ca je me suis basé sur le site mysensors.
    https://www.mysensors.org/build/binary
    jusque la pas de problème.
    Au debut je comptais alimenter mon projet sur batterie, mais a proximté de la BAL ce situe l'interrupteur de mon portier.
    Du coup je me suis dit, pourquoi ne pas l'alimenter via le courant qui y arrive.
    j'ai controlé le courant qui est d'environ 19v en alternatif.
    j'avais dans mes cartons des pont de diode DB105, une fois installé j'obtiens un courant continu de 17v.
    ce que je souhaiterais savoir est la capacité du condensateur pour filtré la sorite du pont de diode?
    j'ai fais un test avec un condensateur de 1000uF et j'obtiens une mesure de 26v, est ce normal?
    derriere ce montage je compte mettre un LM1117 3.3v pour alimenter mon circuit.
    l'autre question est que le LM1117 peut supporter un Vin max de 20v, je pense utiliser un pont diviseur de tension, est ce la bonne solution?
    J'espère avoir été clair dans mes explications.
    Si une âme charitable veut bien m'aider.
    penthode
    Re : condensateur de filtrage
    hello ,
    il est normal que le condo de filetage fasse monter la tension (vois un tuto de bases)
    il est aberrant de partir de 20 v pour en obtenir 3
    gaspillage d'énergie....
    utilise un autre transfo
    f6exb
    Ou alors, après pont et condo, utilise les petites alim à découpages chinoises.
    http://www.ebay.fr/itm/Convertidor-D...oAAOSwlndZEGjH
    Dernière modification par f6exb ; 28/10/2017 à 12h36.
    invitee05a3fcc
    Bonjour abrieg et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par abrieg Voir le message
    Mais il actionne une sonnette ?
    La tension !
    Normal ! Il se charge à 19*1,4142=26,870056V
    40V max
    Non !
    Il faut surtout voir combien consomme ton montage en 3,3V . Si tu consommes 100mA, tu dissipes 0,1*(26-3,3)=2,27W ( en fait un peu moins car le 26V va chuter) . Il faut un petit radiateur
    mag1
    On peut parier qu'un redressement mono alternance sera suffisant, moins de perte d'énergie et de chaleur dissipée
    MM
    invitebbdf18ea
    merci pour ces réponses rapides.
    @penthode
    quel type de transformateur?
    actuellement je n'utilise pas de transformateur, c'est le courant qui sert à alimenter la gâche électrique du portail.
    @f6exb
    je vais regarder les alim à decoupage
    @DAUDET78
    -comme dit plus haut il actionne la gâche électrique du portail
    -oui, je me disais bien que j'écrivais une bêtise
    -j'avais bien vu et fais ce calcul hier mais je n' ai pas tilté sur le coup.
    -j'avais cru voir sur le datasheet que le Vmax était de 20v
    -je ne pense pas que mon montage va consommer beaucoup, c'est pour alimenter un atmega328p avec 2condo de 22pF et une resistance de 10K
    @mag1
    comment procéder pour un redressement mono alternance
    Merci pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    donne un lien WEB où tu as vu 20V
    ???? et il va faire quoi ?
    Moi, j'ai une boite à lettre connectée ! Un microcontact en parallèle sur le bouton de sonnette. Ca sonne quand le facteur passe .....
    invitebbdf18ea
    ce que j'ai vu sur le datasheet du LM1117:
    Nom : Capture d’e?cran 2017-10-28 a? 13.51.47.png
Affichages : 198
Taille : 33,8 Ko
    invitebbdf18ea
    cela sera relié à domoticz en 2,4Ghz, il y a egalement une sonde de temperature qui sera installé.
    ah oui j'avais oublié il y a egalement un module nrf2401 qui sert à communiquer
    le tout fonctionne sur ce principe:
    https://blog.domadoo.fr/48220-mysens...ource-arduino/
    invitee05a3fcc
    Pourquoi faire simple ...quand on peut faire compliqué !
    invitebbdf18ea
    pour la sonnette oui, c'est beaucoup pour pas grand chose.
    mais quand il n'y personne à la maison, quand on rentre on ne sait pas si il est passé ou pas (surtout que le passage du facteur est très aléatoire). quand il passe on reçoit une notif sur son telephone.
    mais pour la sonde de temperature c'est ce que j'ai trouvé de plus simple.
    le tout est relier sur un serveur à la maison où j'ai différentes sondes et capteurs d'installés
    invitebbdf18ea
    pour en revenir à mon probleme d'alimentation, de ce que j'ai vu sur le datasheet du LM1117 c'est bien 20v max.
    pourquoi ne pas utiliser un pont diviseur de tension?
    invitee05a3fcc
    Montre moi (bis) où tu as vu ça !
    Si je te dis que c'est Vin=40V, c'est que j'ai raison .
    invitebbdf18ea
    oups, désolé, je n'avais pas vu le debut de ton post.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
    et meme si je ne vais pas m'en servir, pourquoi il ne faut utiliser le pont diviseur?
    invitee05a3fcc
    Moi, je parle du LM317
    Page 2 §Load regulation http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009063.PDF
    Pourquoi utiliser un LM1117 (low drop) qui est limité à 15V ?
    Parce qu'on utilise JAMAIS un pont diviseur pour alimenter un circuit. On bouffe de l'énergie pour rien !
    invitebbdf18ea
    je voulais utiliser celui la parce que j'en ai deja.
    donc pas de pont diviseur, meme avec des resistances de grandes valeurs?
    mais je peux faire fonctionner mon système avec en attendant, cela ne pose pas de problème (mise à part la perte d'énergie)?
    je vais voir pour commander des LM317.
    sinon pour le condensateur, quel capacité me faudrait il à peut pres?
    merci encore pour tes reponses
    invitee05a3fcc
    Tu proposes quoi comme pont diviseur ?
    Non, sans avoir calculé les bonnes valeurs.
    Faut connaitre la valeur du courant consommé en 3,3V
    Dernière modification par Antoane ; 28/10/2017 à 15h11. Motif: Réparation bes balises quote
    invitebbdf18ea
    - j'ai en ma possession des resistances de 1 à 10M ohms
    ensuite avec un ratio de 10/5 R1=10M et R2=5M
    j'arrive a un Vout de 8.66V si j'ai bien calculé, puis mon L1117 pour arriver à 3.3V
    -je vais mesurer le courant puis je reviens vers toi
    invitee05a3fcc
    C'est exact .
    Avec l'aide de mon copain Thévenin, je calcule la résistance interne équivalente : 5*10/(5+10) , soit 3,3M
    Donc si tu tires plus que (8,66-1,1-3,3)/3,3M= 1,3µA avec ton LM1117, il est dans les choux !
    invitebbdf18ea
    ah oui en effet!
    On m'a deja présenté Thévenin mais il ya fort longtemps, on s'est perdu de vue depuis.
    mon atmega consomme a peut pres 5ma et mon NRF024 15ma et je vais rajouter une sonde dallas DS18b20 où apparemment la consommation maximale est de 1.5ma
    ds18b20: http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...S/DS18B20.html
    invitee05a3fcc
    Donc, disons que tu as 30mA de consommation
    La tension max d'alimentation est de 26V (tension à vide)
    La tension min d'alimentation est de 20V (tension à en charge). Elle dépend du condensateur de filtrage et de la consommation globale
    Donc il faut un ratio de R1 et R2 de 11 à 15 pour avoir une tension max à vide de 15V
    Pour avoir 4,3V en entrée du LM1117 avec un courant de 30mA avec 20V en entrée, la Requ de thévenin est donc (20*15/26-4,3)/0,03=241 Ohm
    On a donc à calculer R1 et R2 avec :
    R1*R2/(R1+R2)=241
    R1/11=R2/15
    Ce qui donne R2=614 et R1=450
    La consommation sur le 26V est un peu supérieur à 34mA
    Avec un redressement double alternance, il faut un condensateur plus grand que 34µF (pour avoir une ondulation entre 20 et 26V)
    invitee05a3fcc
    Mon calcul approximatif n'est pas trop idiot :
    Nom : LM1117_Pont_Diviseur_Simu_Schema.jpg
Affichages : 205
Taille : 98,6 Ko
    La tension d'entrée a une ondulation entre 24,5 et 19V
    Pendant 40ms , il n'y a pas de charge (le NMOS est OFF). La tension en entrée du LM1117 ne dépasse pas 15V
    Après 40ms , il y a une charge Rs qui consomme 30mA (le NMOS est ON). La tension en entrée du LM1117 ne descend pas en dessous de 5V
    invitebbdf18ea
    ok, merci beaucoup.
    je vais tester cela demain.
    entre temps j'ai commandé des LM317 qui devraient arriver la semaine prochaine.
    encore merci et bonne soirée
    invitee05a3fcc
    J'avais zappé ta réponse !
    Ne regarde JAMAIS les Absolute Maximum Ratings ! C'est les limites à ne pas dépasser sans faire mourru le composant. Mais en dessous, le fonctionnement n'est pas garanti . La valeur max garantie en entrée est de 15V
    invitebbdf18ea
    ok je viens de voir plus bas dans le datasheet.
    mieux vaut regarder cette section j'imagine:
    Recommended Operating Conditions
    invitee05a3fcc
    Voici la mienne, pas de µC !
    Nom : Boite a lettre.JPG
Affichages : 192
Taille : 75,0 Ko
  1. [exo]Condensateur de filtrage
    Par invite1394c247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2014, 17h24
  2. Condensateur de filtrage
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 15h48
  3. condensateur filtrage
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 20h56
  4. Condensateur de filtrage
    Par invite818d53b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h44
  5. Condensateur de filtrage, et de redressement
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h33
