[Autre] Calcul de facteur de puissance d'un moteur monophasé
    Hammamii
    Question Calcul de facteur de puissance d'un moteur monophasé
    J'ai un ventilateur monophasé et je cherche à calculer son facteur de puissance et son rendement puisqu'ils ne sont plus lisibles sur sa plaque signalétique à cause de la rouille.
    Les caractéristiques encore visibles sont les suivants :
    - Puissance utile nominale 1/6 CV (124,28 Watt)
    - Tension nominale 230v
    - Courant nominal de 1.42A
    - Vitesse nominale 920 tr/min
    - Fréquence 50hz
    Caractéristiques du condensateur de démarrage:
    - 60 uF
    - 440v
    Veuillez trouver Ci-jointes leurs photos les plus claires possible
    BOB92
    Re : Calcul de facteur de puissance d'un moteur monophasé
    Totalement imposible ...
    D'un coté, tu as la puissance mécanique utile ..
    Et de l'autre, la puissance apparente ( U et I ) .......
    Tu peux seulement approximer le produit Rendement x Cos PHY
    sur la base de :
    - Tension que tu peux prendre à 230 V valeur moyenne des 2 valeurs plaquées
    - Courant : 1,42 A ..... ( tu l'indiques, mais je ne vois pas sur la plaque )
    - Puissance utile : 1/6 HP .... d'où sortent tes 124,28 W ??
    Hammamii
    Merci pour votre réponse,
    J'ai des autres images dans lesquelles la valeur de courant est plus claire et pour la puissance j'ai fait une simple conversion de cv au watt. Mais s'il est impossible de trouver cos phi et le rendement par calculer, est-ce qu'il y a d'autres solutions (en prenant des mesures directes par exemple) ??
    cordialement.
    BOB92
    NON, pas à ma connaissance non plus, tout au moins sans un labo avec un banc de charge.
    Coté secteur 230V, il y a toujours moyen de faire des mesures de I, U, Pact, Papp .....
    Mais coté moteur, impossible de mesurer sa puissance mécanique .... il faudrait mesurer le couple, et la vitesse ..
    Tout dépend de la précision dont tu as besoin ....
    Mais ce qui m'intrigue, pourquoi avoir besoin de ces paramètres dans le cas d'un moteur de 1/6 de HP .....
    A noter aussi, que 1/6 de HP est une valeur approchée .... et pour moi, sur la base de 736W en l'absence de précision.
    S'agissant d'un moteur mono avec condensateur, le Cos PHI devrait être bon , tout au moins aux environs de la charge nominale. (à cause du condensateur, supposé correctement dimensionné).
    Sur la base de 230V et 1,42A , cela fait 327 VA
    Sur la base de 1/6 de HP, je prendrais aux environ de 736/6 = 123 W
    Le produit COS PHY x Rendement serait d'environ 0,38 ....
    A la louche, je prendrais 0,9 pour le COS PHY et 0,42 pour le rendement ...
    Ne pas oublier, que les moteurs asynchrone ont leur rendement max avec 1P de pole (3000 t/mn) , mais que 2P et encore plus 3 paires de pôles voient des rendements bien plus mauvais.
    C'est pour cela d'ailleurs, qu'on ne dépasse en général pas 3 paires de pôles.
    A noter que les valeurs que j'ai proposées sont cohérentes avec un LS71P 3P de pôles de chez Leroy Somer.
    Hammamii
    J'essaye de faire un modèle bond graph de ce ventilateur d'où j'ai besoin de ces caractéristiques(cos phi et rendement) et ensuite, je vais faire une régulation de vitesse. C'est une partie de mon travail de recherche.
    BOB92
    Original ..... une régulation de vitesse pour ce moteur ...
  1. [Exercices] Relèvement du facteur de puissance d'un moteur asynchrone
    Par SkyPounee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2016, 16h34
  2. Calcul de puissance d'un moteur
    Par D.Picard dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2015, 10h50
  3. le facteur de puissance d'un moteur Brushless
    Par yann85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2013, 19h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2009, 23h25
  5. Schéma de puissance moteur monophasé
    Par invite048b78c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2009, 18h43
