[Autre] la temperature max du thermostat
    verre2feu
    bonsoir,
    je me permet de vous ecrire pour vous demander a combien peux on mettre un thermostat qui est censé etre de base sur un radiateur,
    j'ai comme projet de faire un four de recuisson pour les perle de verre, ainsi que de fusing mais vu le prix exorbitant des four de recuisson et etant manuel je vais me lancé dans la construction d'un four de recuisson, le probleme est que le four dout garder sa temperature (500°C) le temps que je realise toute mes pièce , comme source de chaleur j'ai choisi des tube halogene de 400W car il produisse une grande chaleur, mais est-ce compatible ? est mon projet est-il realisable ?
    merci pour toute vos futur réponse et conseil
    DAUDET78
    Re : la temperature max du thermostat
    Citation Envoyé par verre2feu Voir le message
    qu'est ce que ça a voir avec le radiateur ????
    Une résistance de 400W, quelque soit son origine, délivre 400W !
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Voudrait-il utiliser un thermostat de radiateur pour son four ?
    verre2feu
    qu'est ce que ça a voir avec le radiateur ???? Une résistance de 400W, quelque soit son origine, délivre 400W !
    je pensait utiliser un thermostat de radiateur car ont en trouve pas trop cher et je ne sais pas si l'on l'on peux regler le thermostat a 500°C vu que ces prévu de base por un radiateur de maison donc une 20aine de degres
    verre2feu
    oui c'est ça mais je sais pas si ces possible de le regler a 500°C et si sa marche sur une lampe chauffante
    DAUDET78
    Un radiateur domestique utilise une CTN . Qui ne supporte pas plus de 125 à 300° suivant la destination . Pour 500°, on utilise un thermocouple.
    Déjà répondu :
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Eh oui, un thermocouple ou une PT100
    Solution picaxe, pour faire un truc perso:
    http://electromag1.wifeo.com/thermoc...icaxe-08m2.php
    Faut adapter le programme selon les besoins.
    Mais il y a aussi des thermostats tout fait,pas chers :
    http://www.ebay.fr/itm/0-to-999-Digi....c100005.m1851
    Évidemment, c'est plus simple...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/10/2017 à 07h45.
    verre2feu
    Je vous remercie pour vos réponses, penser vous que j'ai oublié d'autre chose pour le four ?
    DAUDET78
    Oui, de donner un lien WEB sur la notice des tubes halogène de 400W (qui, AMHA, ne conviennent pas)
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    j'ai pas compris ?
    DAUDET78
    je veux simplement savoir si ton choix est bon ! Et sans la notice, pas de réponse possible.
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    j'hesite entre celle là :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...k-osram-e21634
    et celle là:
    https://www.amazon.fr/Rocwing-infrar...frarouge+rubis
    mais elle est en 1300W
    Dernière modification par verre2feu ; 29/10/2017 à 15h21.
    bonsoir,
    une lampe comme source de chaleur ce n'est pas l’idéal car elles sont censées être ventilées un minimum et le support n'est pas conçu pour çà.
    Étrangement les fabricants de fours utilisent des résistances blindées dont par un plus grand mystère encore l'alimentation se fait en dehors du four car peu d'isolant , nécessaire au fils d'alimentation, encaissent 500°c.
    Donc amha une résistance destinée à un four supportant la pyrolyse devrait être plus judicieux.
    DAUDET78
    Tu te goures complétement ..... elle ne tiendront pas la température !
    Si c'est les 20% d'économie d'énergie qui t'attire et qu'une 400W halogène est l'équivalent d'une lampe 500W, je te signale que ce n'est pas la puissance thermique, mais la puissance lumineuse qui est 20% supérieure .
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Et ce qui part en lumière ne part pas en chaleur.
    verre2feu
    bonsoir,
    tres bien je vais etudier la question
    verre2feu
    meme celle qui produit les infrarouge au rubis ?
    DAUDET78
    Ben oui ....
    Et si tu comptes sur la traduction automatique d'Amazon ....pour faire un choix !
    Y a pas plus de rubis dans cette lampe que de m.......... ! C'est le rouge qui est couleur rubis .
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    Ben oui ....
    ok donc si je resume ne pas utilisé les lampe halogene ou infrarouge pour faire un four car c'est pas dutout adapté est il faut que j'utilise une resistance blindé ou ceramique pour chauffer mon four c'est bien ça ? a ton avis il me manque autre chose ? je vais acheter une ralonge dont je vais couper la prise femelle pour l'zlimentation , un thermocouple k et un thermometre pour le lire, un regulateur de tension pour regler la temperature du four,un interrupteur de verrouillage a clé pour securisé la chose car c'est comme meme dangereux , le minuteur pour les palier et tous une malette en alu car c'est pratique pour transporter mais je ne sais pas se que je dois utiliser comme isolant refractaire
    DAUDET78
    On est sur un forum d'électronique. Cherche un forum poterie. Mais,AMHA, ce n'est pas du domaine de l'amateur de faire un four pour 500°
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    ouai je vais aller voir sa de plus pres ,je sais que ces pas facile a faire un four qui monte a 500°C minimum mais il faux essayer ^^
    niveau electricité et electronique c'est bon ? il n'y a pas de truc a rajouter ou a enlever ? ou je mais la prise terre ?
    DAUDET78
    OK, je vois le problème .
    Le mieux, c'est d'acheter un four tout fait avec résistance ,thermostat et prise de courant.
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    je sais faire les branchement et le reste mais j'zi toujours pas compris le principe de la terre
    DAUDET78
    Donc, pour ta sécurité, tu achètes un four en état de marche.
    J'aime pas le Grec
    verre2feu
    ok ^^ j'avais tout prevu, sauf la terre ...
    DAUDET78
    Oh que non ....
    - Tu veux utiliser un thermostat de radiateur électrique
    - Tu veux utiliser des lampes d'éclairage comme source de chaleur
    Bref, tu n'as aucunes compétences thermiques/électriques/électroniques pour ce projet. Ce n'est pas une critique, mais une constatation.
    Alors, si tu veux rester en vie et ne pas cramer ta baraque, achète du tout fait.
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Entre nous, dans un four à poterie, la terre ne doit pas être un problème.
    verre2feu
    bonne question
    verre2feu
    Oh que non ....
    c'est vrai que je n'ai pas de competence mais je pensais que c'etait plus simple, alors qu'en realité non, c,est hyper compliqué de choisir les bon materiaux et tous
  1. [Brun] Thermostat vaillant probleme temperature
    Par Olicroes13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 05h04
  2. Resistance capteur température thermostat
    Par Fred_D dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 18h49
  3. [Projet] Regulateur de température (Thermostat)
    Par invite23bd284a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 21h32
  4. Augmenter température Thermostat
    Par djone22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 14h50
  5. Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Par invite99b51cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 23h29
