Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    invite99b51cd1
    Question Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Je cherche à trouver le bon réglage pour ma chaudière afin d'avoir une température correcte dans ma maison sans avoir une facture trop importante.
    Ma config actuelle :
    Chaudière vaillant Ecoptop Gaz condensation
    Thermostat d'ambiance (Régulation proportionnelle intégrale - 15 min), robinets classiques
    Radiateurs fontes
    système thermosiphon (gros tuyaux , ancienne installation charbon puis fioul)
    Surface 120 m2 hauteur sous plafond 2.8 m
    isolation de la maison moyenne ( plafond du sous sol non isolé, murs extérieurs isolés dans les chambres à l'étage, combles isolées, fenêtres PVC).
    j'avais défini un réglage qui convenait (température de la chaudière 50 degrés et température de nuit et journée hors week-end-end end 16 degrés et en soirée 18.5) coût annuel 1000 € de gaz (confort dans la maison moyen un peu frisquet parfois)
    mais avec les températures négatives inhabituelles (Finistère) nous n'arrivons plus à obtenir une température satisfaisante.
    Depuis quelques temps la chaudière n'arrive pas à remonter de 16 à 18.5 durant la soirée et nous avons des chauffages bains huile dans les chambres des enfants (conso electrique importante)
    Nous avons consulté la notice de la chaudière qui préconisait de mettre la température de chauffe sur max et de laisser le thermostat d'ambiance gérer l'installation.
    Ce réglage vous parait il judicieux car la température maximum de la chaudière est de 75 degrés et je redoute d'avoir une grosse facture de gaz et très chaud car nous n'avons pas de Robinets thermostatiques.
    Pourriez vous me dire quel réglage adopter ou modification de mon installation (je pense à un thermostat avec une sonde extérieur pour régler la température de chauffe)
    merci pour vos réponses
    invitec90a3568
    Re : Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Bonjour !
    Si votre thermostat d'ambiance fonctionne correctement, nous n'aurez pas trop chaud, puisqu'il va couper la chaudière dès la valeur de consigne atteinte. Pour ce qui est de la difficulté de chauffer par températures négatives, ne rêvez pas. Il faut monter la température de votre chaudière, sinon elle plafonnera.
    Votre installation est-elle équipée d'un circulateur ou tourne-t-elle par thermosyphon ? Un circulateur faciliterait bien les choses et l'ajout de vannes thermostatiques aussi.
    Pour vous donner une idée des températures de départ nécessaires selon le froid extérieur, consultez le graphique des pentes de chauffage. Il indique les réglages approximatifs (peut varier selon le type de chauffage). Vous pouvez en trouver un exemplaire sur
    www.chevalley-services.ch
    Bien à vous
    invite99b51cd1
    Merci de ta réponse ATCHOUM 45,
    Nous avons dû effectivement monter la température de chauffe à 60° pour obtenir une température plus confortable. Notre installation doit être équipée d'un circulateur (de base sur une chaudière non ?). IL y en avait un lorsque j'étais au fioul (laissé en place mais non alimenté en elec).
    Ce qui m'étonne c'est que le mode d'emploi me dise de mettre à fond la température de chauffe, ce qui signifie que le TA régule la température alors que je pensais qu'il commandait à la chaudière de chauffer ou non( température défini manuellement sur l'aquastat).
    invitec90a3568
    Bonjour !
    Si vous avez une chaudière récente, elle devrait être équipée d'un circulateur et d'une vanne mélangeuse. Est-ce le cas pour la vanne mélangeuse ? S'il y en a une, le TA commande l'ouverture et la fermeture de la vanne et ne gère pas la température de la chaudière. La température de la chaudière doit être constante et assez haute pour éviter la condensation sur le retour et satisfaire à la demande.
    Si pas de vanne, le TA est en série avec le thermostat de réglage de la chaudière.
    Si vous avez idée d'acheter un régulateur automatique, pensez à prendre un modèle qui gère la température de départ en fonction du froid extérieur ET la température de la chaudière ET du chauffe-eau. Ce type de régulateur est en principe destiné aux chaudières compactes, mais dans votre cas, il suffit de le placer dans un coffret que vous pouvez fixer sur votre chaudière, si un logement n'est pas prévu dans la carrosserie.
    Ne vous restera plus qu'à compléter le tout avec des vannes thermostatiques. Ne manquez pas de visiter le site de Danfoss à ce sujet.
    Bien à vous
    invite99b51cd1
    Je viens de consulter la notice de la chaudière. Elle a une vanne 3 voies je pense que c'est ça dont tu voulais parler.
    "La température de la chaudière doit être constante et assez haute pour éviter la condensation sur le retour et satisfaire à la demande"
    Tu me conseilles donc de règler constament la température à 60°-65° sans me préoccuper de la température extérieur ? est ce par soucis d'économie ou pour la durée de vie de ma chaudière ?
    Aurais tu une adresse pour un régulateur automatique ?
    invitec90a3568
    Bonjour !
    Siemens Landis & Gyr fabriquent d'excellents appareils dont le renom n'est plus à faire. Il y a d'autres constructeurs bien sûr, mais je site la marque probablement la plus répandue.
    Siemens RVA 53.140: Régulateur très complet en version OEM destiné aux constructeurs de chaudières. Il gère la température de départ radiateurs - température ballon d'eau chaude - température du bloc de chaudière. Horloge digitale à 6 cannaux. Il peut être monté encastré dans la carrosserie de la chaudière ou dans un petit coffret électrique. C'est mon préféré...
    Siemens RVD 110: Très semblable au 53.140 mais destiné au montage sur mur.
    Siemens RVP 200: Régulateur polyvalent avec horloge analogique journalière. Moins souple que 53.140 ou RVD 110. Destiné au montage sur mur.
    Ces coffrets sont vendus nus, c'est à dire sans les sondes.
    Lors de l'achat, bien préciser: 2 sondes de température (ballon et chaudière) 1 sonde de départ et une sonde extérieure. L'ajout d'un thermostat ou sonde d'ambiance est toujours possible après coup.
    Pour les trois modèles - y compris les sondes - , le prix tourne autour des 800 Euros environ.
    On peut trouver ces régulateurs auprès des commerces spécialisés en matériel de chauffage (DIF - OEG - etc). Pour le modèle 53.140 on peut l'obtenir aussi auprès des constructeurs de chaudières qui l'utilisent, mais certainement plus cher, puisque vendu à titre de pièce de rechange.
    Pour votre information, vous pouvez télécharger les notices sur www.chevalley-services.ch
    A titre indicatif, je vous donne les coordonnées de mon fournisseur habitituel: OEG Accessoires pour chauffagistes. www.oeg.net
    Bureau de vente Paris: 01/46.91.15.27
    Bureaux pour la Suisse: 02/513.41.25 ou
    ESCORT Energietechnik AG
    In der Au 5
    8406 Winterthur
    052.269.11.69
    Bien à vous
  1. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite24e2f89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h59
  2. [Thermique] thermostat ambiance frisquet
    Par jfda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 12h14
  3. [Thermique] thermostat d ambiance
    Par inviteb85d746e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
  4. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite11e4449a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h15
  5. thermostat ambiance
    Par invitef653b412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h57
