Bonjour à tous. Je veux savoir si je peux réaliser une horloge numérique avec n'importe quel quartz, c'est à dire quoi que ce soit sa fréquence, merci.
oui .
Bonjour nassimdu22 et bienvenue sur FUTURA donc pour afficher année, jour, heure, minute, secondeEn théorie, oui . En pratique, non :avec n'importe quel quartz, c'est à dire quoi que ce soit sa fréquence
- si la fréquence du quartz est ésotérique, par exemple 12345678 Hz, il faut diviser par un nombre bizarre si tu veux avoir la seconde "nickel" . Sachant qu'en numérique, on divise facilement par 2, un quartz multiple de 2n est agréable. Par exemple 32768Hz ...qui est couramment appelé quartz horloger !
- autre problème, la perte du temps en cas de coupure de courant . On utilise alors un circuit d'horloge sauvegardé par pile ou batterie. Par exemple le PCF8583 : https://www.abcelectronique.com/annu...ecommande.html qui travaille avec un quartz horloger
Par contre, pour dialoguer avec lui il faut obligatoirement utiliser un µC
Moralité : Utiliser un quartz quelconque complique beaucoup le schéma. De plus sa stabilité ne sera peut être pas optimum.
Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2017 à 07h44.
J'aime pas le Grec
Bjr à toi,
Reste à savoir ce que tu dénommes " horloge numérique" ?
En électronique une " horloge" est un systéme qui délivre des pulses bien calibrés pour des usages spécifiques.
On nomme cela..." base de temps"..... ,ou.."horloge".
Si ton but est une horloge pour avoir une indication horaire...alors faut choisir des quartzs qui conviennent le mieux
à cet usage ( voir réponse Daudet )
que veux-tu répondre à une question aussi ouverte ???????
"puis-je fabriquer une brouette avec n'importe quel modèle de roue ?" à priori : OUI
Bjr Penthode,
La question est effectivement trés ouverte.Donc il faut en diminuer.." l'ouverture" et demander
à avoir de plus amples informations sur le but à atteindre.
Une question "mal posée" mérite qu'on sache ce à quoi on veut aboutir ( donc à corriger éventuellement)
Tout le monde n'est pas un as en électronique ( dont moi)
Bonne journée et 73
Dernière modification par f6bes ; 30/10/2017 à 09h28.
tu remarquera comme moi , que ces questions trop vagues , sont souvent posées par curiosité
par des météorites qui ne réapparaissent jamais....
Ce qui est gênant, c'est juste que les questions manquent de précision. Le fait que le demandeur ne réapparaisse pas n'est pas un problème en soi, car les réponses apportées sur le forum ont aussi pour finalité de profiter aux futurs visiteurs, qui pourront ainsi trouver directement des réponses à leurs interrogations au travers des moteurs de recherche.
Il paraît donc plus pertinent d'apporter ces réponses, comme l'ont fait ici DAUDET78 et f6bes, dès lors que la question est suffisamment claire et que les explications (éventuellement partielles compte tenu du manque de précision de la demande) tiennent en quelques lignes ou quelques paragraphes.
Et si la question est incompréhensible, trop imprécise ou trop ouverte et appelle une re-formulation ou réclame des développements incompatibles avec le format du forum, ou encore consiste à faire le travail (notamment scolaire) du demandeur à sa place, il est préférable d'indiquer la raison pour laquelle on n'apportera pas de réponse. Mais ici, il me semble qu'on n'est pas dans ce cas de figure.
