Je souhaiterais mesurer le niveau d'eau d'une cuve sans utiliser de mécanique...
J'ai lu, mais je ne trouve plus ou... la chose suivant.
Mesure capacitive.. On enroule sur un tube un cable coaxial... la montée du liquide dans le tube change la valeur de la capacité.
Cette capa dépendante du niveau et branché sur un oscillateur, le changement de capa provoque le changement de fréquence de l'oscillo. Ensuite conversiont fréquence tension et le tour est joué.. Quelqu'un quelque indication ou idée plus détaillée sur la construction de ce capteur?
Merci beaucoup!
Fabrizio
C'est exactement le même lien que dans la première réponse de ce fil
