[Energie] Simulation pont H avec ISIS avec drivers
    inviteb7ffbd0c
    Pont en H avec Drivers IR2110
    Bonsoir tout le monde ,
    j'aurai besoin de votre opinion avant de passer a l'étape de réalisation bon je travaille sur la technologie de pont en H et j'aimerai commandé les mosfet IRF 840 avec des drivers IR 2110 bon voici le schéma que je j'ai réalisé sur Proteus et les matériels que j'ai utilisé :
    j'ai pas trouvé des drivers IR2110 dans le simulateur alors j'ai crée ce truc avec les même dimensions sur ARES :
    4 Résistances 10R
    4 Résistances 1k
    4 Capacités 100nF/12v
    4 Capacités 22uF/25v
    2 Drivers IR2110
    4 Transistors IRF 840
    6 Diodes 1N4007
    1 780 5CT
    Nom : montage.jpg
Affichages : 1651
Taille : 196,0 Ko
    j'ai une autre petite question pour faire le test estceque je peux utiliser des tensions de 5V pour la commande (non impulsions ) et tester la sortie avec un voltmètre
    merci encore
    NB : Si vous avez une bibliothèque Proteus avec les Drivers IR2110 plz veuillez me l'envoyé sur mon adresse Mail : ****
    Dernière modification par Antoane ; 26/10/2017 à 16h22. Motif: Suppression adresse mail, cf. http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98, point 3.
    penthode
    Re : Pont en H avec Drivers IR2110
    hello ,
    tes IRF demandent 10v (au moins) de commande porte
    donc avec 5v , c'est non
    inviteb7ffbd0c
    merci pour votre réponse :
    j'ai cru qu'en alimentant Vdd du drivers IR2110 avec une tension de 5 V je pourrai les commandé avec un signal de 5v c'est pour cette raison que j'ai utilisé le 780 5CT pour la fournir au Vdd du drivers broche N 9
    penthode
    moi je ne "crois" rien , mais je lis les docs....
    http://www.vishay.com/docs/91070/sihf840.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par firzenV Voir le message
    ..... j'ai utilisé le 780 5CT pour la fournir au Vdd du drivers broche N 9
    Ben, c'est une grosse erreur !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...irf/ir2110.pdf
    Surtout que le Vcc doit être plus grand que 10V
    inviteb7ffbd0c
    le bornier 1 je vais le connecté a une source continue de 12 V qui alimentera le Vcc du driver et en utilisant le 780 5CT je vais transformé le 12 v en 5v pour l'utiliser comme source pour l'entrée Vdd qui me permettra de commander notre driver avec des tensions de 5v voila mon idée .
    invitee05a3fcc
    La pin 1 , c'est LO . La commande de grille du NMOS du bas !
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs :
    Il faut des diodes rapides, les 1n4007 ne conviennent pas. Tu peux, par exemple mettre des 1N5819 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds23001.pdf. Note cependant que D5 et D6 doivent pouvoir tenir la tension d'alimentation de puissance.
    Pense à bien découpler/filtrer l'alimentation du pont et celle des drivers.
    le découplage des drivers high-side n'est pas optimal :
    * Si tu mets deux condensateurs (e.g. C1 & C2) il faudrait un rapport ~100 entre eux, avec au moins une centaine de nF pour le plus petit.
    * Si un unique condensateurs (e.g. au lieu de C1 & C2) suffit, c'est mieux.
    pense à faire ou routage soigné : faible inductance de commande de grille, masse en étoile, routage kelvin de la source des mosfets... N'hésite pas à proposer ici ton routage si tu veux un avis dessus.
    inviteb7ffbd0c
    Bonsoir tout le monde je travaille ces temps ci sur le pont en h avec les drivers mais j'arrive pas a comprendre pourquoi j'arrive pas a simuler mon montage de manière efficace :
    pour faire le teste j'ai essayé d'alimenté les pins des drivers avec 12 V pour que le moteur tourne dans un sens mais sans résultat .......
    je sais que je suis noob dans ce genre de montage bof :'(
    mon cahier de charge c'est de faire un pont h avec une alimentation de 30V (j'aimerai avoir une sortie de +-30
    Nom : help.JPG
Affichages : 1437
Taille : 101,8 Ko
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Simulation pont H avec ISIS avec drivers
    R5 à R7 servent à rien
    Le IR2112 doit être alimenté en 12V (dans la vrai vie, il est mourru !)
    Je n'ai pas regardé tout ton schéma, mais les drivers ne peuvent fonctionner que si le signal de commande à un rapport cyclique entre 1% et 99% . Avec une commande DC, les pompes de charge (C1 C4 ne peuvent se charger)
    NB : Dans la vrai vie, le 12V et le 25V doivent être découplés
    inviteb7ffbd0c
    cool vive les experts
    j'ai utilisé des impulsions périodique de 1s avec une amplitude de 12 V
    j'ai pu avoir une tension de 15V j'aimerai bien avoir 30V de signal de sortie puisque j'utilise une alimentation de 30
    Nom : help2.JPG
Affichages : 941
Taille : 62,9 Ko
    et pour le coté réalisation réel j'utilise des impulsions de 12 V ?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    C'est pas du PWM ! Il faut un signal PWM qui soit au dessus de 2Khz au minimum
    C'est n'importe quoi que tu as eu !
    inviteb7ffbd0c
    oki donc j'utilise des PWM de 2 khz plus et pour l'amplitude des PWM ?
    j'aimerai créer ces impulsions depuis labview et créer la commande PWM unipolaire ou bien bipolaire switching vous pensez que c'est possible
    invitee05a3fcc
    Oui
    Utilise plutôt un IR2301 . Tu envois des niveaux TTL
    Antoane
    Les discussions portant sur le même sujet ont été fusionnées ; merci d'éviter les doublons à l'avenir.
    inviteb7ffbd0c
    d'accord donc 5V d'impulsion de PWM ^^
    bof y'a pas de simulation isis pour ce driver mais je le considère comme son frère ^.^
    quand je créerai ma version final isis ares je vous la montre pour savoir si j'ai commis aucune faute grave xD
    ah j'ai failli oublié pour les Capacité y'a aucune regle a respecté puisque je veux crée un onduleur de 30v de 50hz fréquence
    merci beaucoup mon amis salutaions
    inviteb7ffbd0c
    j'ai utilisé des diodes rapides UF 4002 avec des mosfets super puissant qui support 46 A IRF Z44N
    j'ai changé les drivers en IR 2301
    j'ai ajouté une capacité de 33uf /16 V pour filtrer les alimentation des drivers
    bon maintenant j'aimerai vos avis avant de commencer la construction du circuit imprimé avec ces composants
    mon montage servira de convertisseur de signal continue vers alternatif mais j'aimerai faire plusieurs en série
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1230
Taille : 234,6 Ko
    merci beaucoup et salutations
    invitee05a3fcc
    Tu ne tiens pas compte de ce qu'on te dit ......
    Antoane
    Comment les signaux de commande seront-ils générés ?
    Pense à insérer des temps-morts entre les commandes HIN et LIN pour être sûr que les transistors d'un même bras ne seront pas commandés simultanément (même pendant un court instant).
    Il serait sans doute bon de câbler la gestion des ces temps-morts sur la carte plutôt qu'en externe, de manière à éviter toute erreur de commande.
    inviteb7ffbd0c
    pardon monsieur DAUDET78
    j'ai découplé le 25 V j'utiliserai maintenant une tension de 12 V comme source d'alimentation pour les drivers
    j'ai enlevé les résistances .
    et pour la commande je vais essayer de créer les PWM depuis labview
    j'ai une question je peux remplacer les drivers IR 2301 par les drivers IR 2304 ? Nom : 1.JPG
Affichages : 1210
Taille : 243,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Et remplacé par un court-circuit ! Ca ne te gêne pas ?
    Antoane
    Ca me parait assez déraisonnable : en cas d'erreur logicielle, le pont risque de mettre en court-circuit l'alimentation, endommageant (au choix, plusieurs réponses pouvant être bonnes) :
    - le pont en H
    - l'alimentation ;
    - le découplage ;
    - le PCB ;
    - etc.
    j'ai une question je peux remplacer les drivers IR 2301 par les drivers IR2304 ? Pièce jointe 353350
    Pense, stp, à donner un lien vers la datasheet des composants dont tu parles : https://www.infineon.com/dgdl/ir2304...5355c9954a16e0
    Le IR2304 est bien car il protège le circuit en intégrant une gestion interne des dead-times.
    En revanche, le courant disponible en sortie est ridicule (60/130 mA), les commutations seront donc très lentes (~500 ns). Suivant l afréquence à laquelle tu découpes, cela peut poser un problème thermique à cause des pertes par commutation.
    Il faut correctement découpler l'alimentation des drivers : un condensateur de 1µF céramique X7R soudé au plus proche de chaque driver.
    Et, comme déjà dit : pense à faire ou routage soigné : faible inductance de commande de grille, masse en étoile, routage kelvin de la source des mosfets... N'hésite pas à proposer ici ton routage si tu veux un avis dessus.
  1. Simulation avec ISIS
    Par invitec4b4e47b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2015, 19h58
  2. simulation Xbee avec Proeus ISIS
    Par invitee17d2158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2015, 21h43
  3. simulation avec isis en ccs
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 23h31
  4. Probleme DE SIMULATION avec ISIS
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 22h35
