[Energie] Alimentation continue et alternative
    invite95443d12
    Après recherche, j'ai vu sur Internet plusieurs schémas d'alimentations stabilisées. Pour un projet personnel, je souhaite en reproduire une avec, en parallèle, une sortie AC pour alimenter des solenoides. Ma question est la suivante: puis-je réaliser une alim avec d'un côté une sortie en tension continue et une autre en alternatif ?
    Si oui, est-ce que je dois relier ma sortie alternative directement sur la sortie du transfo ou par sécurité je dois y adjoindre d'autres composants derrière ?
    Merci par avance.
    Re : Alimentation continue et alternative
    Bonsoir Matthieu573 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Matthieu573 Voir le message
    ... j'ai vu sur Internet plusieurs schémas d'alimentations stabilisées ... je souhaite en reproduire une avec, en parallèle, une sortie AC pour alimenter des solénoïdes ...
    Ta demande serait déjà plus claire si tu chiffrais tensions et intensités aussi bien en continu qu'en alternatif.
    Le parallèle est aussi troublant. Qu'entends-tu par là.
    Vu de ma fenêtre, je ne préconise aucun point commun entre les sources continues et alternatives. Ce sont (ce doivent être) deux "mondes" séparés.
    ... est-ce que je dois relier ma sortie alternative directement sur la sortie du transfo ou par sécurité je dois y adjoindre d'autres composants derrière? ...
    Sans avoir les chiffres demandés et l'application projetée, impossible de prévoir.
    Si quand-même: au moins un fusible, mais calibre?
  1. [Autre] abaissement de tension alternative ou continue(oscilloscope)
    Par invite55fb7025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 19h55
  2. tension alternative et continue d'un condensateur
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2013, 13h06
  3. Convertisseur continue en alternative 12volts
    Par invite7986290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 13h54
  4. Alimentation continue et alternative
    Par invited37bb8e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 09h19
  5. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h02
