[Energie] Additionner la Tension et l'Intensité de 2 batteries
    invite6870cd99
    Question Additionner la Tension et l'Intensité de 2 batteries
    J'ai en ma possession un moteur à courant continu 24V 18A de 350W.
    Ce moteur était dans mon cas, destiné à faire fonctionner un tapis roulant (comme en supermarché).
    J'ai donc récupéré le moteur, et j'ai voulu le faire fonctionner sur des batteries.
    J'ai acctuellemnt 2 batteries, chacune faisant 12V 7Ah.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment les brancher de façon à pouvoir obtenir 24V 14Ah
    Si je les branche en série, j'obtiendrais: 24V 7Ah
    Si je les branche en parallèle, j'obtiendrais: 12V 14Ah
    Mais le problème, c'est que je veux 24V 14 Ah.
    Du coup, quel montage faire pour pouvoir à la fois additionner la tension et l'intensité avec 2 batteries.
    penthode
    Re : Additionner la Tension et l'Intensité de 2 batteries
    aucun , c'est pas possible !
    revois tes cours de physique du lycée...
    (loi de conservation de l'énergie , et toussa)
    Dernière modification par penthode ; 04/11/2017 à 11h45.
    dje8269
    Vous ne pouvez pas avec seulement 2 batteries.
    Mettre 2 batteries en série augmente la tension. Dans votre cas 24 Volt. Ça c'est bon . Vous avec donc un ensemble le de batterie qui fait 24 v pour 7Ah. Votre moteur pourra tourner environs 20 minutes si il consomme les 18A.
    Si vous voulez augmenter la quantité d'énergie disponible, il vous faut mettre un couple de 2 autres batteries en série, (24v), en parallèle du premier couplé. Donc 4 batteries.
    Attention à l'amalgame avec les 7Ah . Vous pouvez faire fonctionner un appareil consommant 18A avec mais pas longtemps. Il, faut regarder le courant maximum de décharge pour voir si elle peuvent débiter 18A.
    Ps: grillé par penthode, mais avec une réponse plutôt expéditive, limite agressive .. lol
    Dernière modification par dje8269 ; 04/11/2017 à 11h45.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite6870cd99
    Merci, le problème, c'est qu'avec seulement 7 Ah, mon moteur n'a pas assez de couple, c'est aussi pour cela qu'il me fallait 14 Ah. Mais si je le branche en parallèle, peut-être qu'avec 12 V et 14 Ah, il pourra fonctionner avec un fort couple ?
    Il faudra que j'essaye.
    paulfjujo
    Si ton moteur n'est pas accouplé à la mecanique ...
    pas de probleme pour le tester avec 2 batteries 12V 7AH en serie..
    Le courant consommé devrait etre beaucoup plus faible que les 18A nominal du moteur..
    juste les pertes mecaniques à vaincre et l'inertie du rotor ...
    (pointe de courant au demarrage..!)
    Tu peux aussi le tester en 12V !
    invite6870cd99
    D’accord, mais mon moteur est accouplé à la mécanique.
    Je préfère privilégier le couple à la vitesse.
    Donc, il faudrait que j'augment mon intensité, kit à baisser la tension.
    Bonsoir Dem00 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Dem00 Voir le message
    ... J'ai acctuellemnt 2 batteries, chacune faisant 12V 7Ah.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment les brancher de façon à pouvoir obtenir 24V 14Ah ...
    Comme déjà expliqué, ce que tu demandes est impossible.
    Ce que je pense, c’est que tu fais une confusion.
    Les Ah représentent la capacité à fournir un certain courant pendant un certain temps. Par exemple 1A pendant 7h ou 7A pendant une heure ou encore 14A pendant une demi heure.
    Il faut savoir ce que consomme au juste ton montage et savoir si tes batteries sont capables d’une telle intensité. Si c’est bien le cas, tes Ah détermineront la durée possible du fonctionnement sans avoir à recharger.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2017 à 16h18.
    invitef29758b5
    Salut
    L' intensité est proportionnelle au couple .
    C' est le couple qui conditionne l' intensité tant que la source peut fournir .
    La capacité de la batterie (7Ah) n' a rien à y voir tant que la batterie ne se met pas à genoux. 18A sur une batterie de 7Ah , ça doit passer ...à vérifier . Voir si la tension ne chute pas trop .
    invitef0fb657e
    Genias a déjà tout dit.
    Je rajoute simplement que ce n'est pas parce que 18A est écrit sur le moteur qu'il va consommer 18A.
    La consommation dépend de l'effort résistance (du couple résistant).
    Il faut donc savoir ce que consomme le moteur, ce qui est diffcile puisqu'il est destiné à équiper un tapis roulant donc avec une charge variable.
    Si on part dans le pire des cas donc 18A, peut être que les batteries peuvent fournir ce courant (c'est souvent écrit dessus) on est d'accord
    mais une batterie de 7Ah peut fournir 0,35A pendant 20h (norme)
    Si on lui demande alors de fournir 18A, elle sera vide (*) au bout de 0,38 h soit 23 mn (calcul pas très exact mais donne une idée)
    (*) tension au dessous de 10V.
    paulfjujo
    je pense qu'il doit exister plusieurs versions de batterie ...
    mais déja avec celle ci , c'est PAS JOUABLE .. à 18A
    à 4,55A (1heure) on est deja en dessous de 10V ??? c'est un coup à faire crever la batterie.
    D'autant qu'avec des batteries en serie , les resistances internes s'ajoutent !
    bien en deça des carateristiques nominales.
    Nom : Batterie_load.jpg
Affichages : 2965
Taille : 116,5 Ko
  1. Tension / Intensité
    Par invitea479f12d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 09h08
  2. Additionner l'intensité ou pas
    Par invite90aa8f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2015, 20h18
  3. Batteries tension
    Par invite2b35a15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 20h27
  4. L'intensité T de la tension
    Par invitec4527f1e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2015, 09h02
  5. Tension et intensité
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2011, 12h11
