[Autre] Coefficient de température
    Nelyana02
    Bonsoir , en étudiant le code couleurs des résistances, Je me suis heurtée à une difficulté: le coefficient de température, j'ai compris qu'il définissait la sensibilité de la résistance à la température, mais son unité me laisse confuse: ppm/•C ? Ppm est-ce simplement la température multipliée par 10^-6? Merci
    Chtulhu
    Re : Coefficient de température
    Prenons le cas d'une résistance R ayant une variation thermique de 100ppm/°C.
    Ca signifie que la résistance R va varier de 100x un millionième de R dès que la température va évoluer de 1°C au-dessus ou en dessous de la température de référence qui est 25°C .
    Prenons un exemple:
    R(25°C)=1000 Ohms et 50ppm
    A T=10°C la résistance vaudra:
    R(10)= R(25) - R(25)*ppm/°C*[T(25)-T(10)]/1.10^6= 1000 - 1000*50*(25-10)/1000000 = 999.25 Ohms
    Dernière modification par Chtulhu ; 05/11/2017 à 23h36.
    Nelyana02
    Bonjour, merci infiniment de m'avoir éclairée, Donc on prend comme température de référence 25•C et non pas 0•C ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/04/2017, 16h28
  2. [Autre] Coefficient de température d'une résistance
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2016, 08h37
  3. Coefficient de température du cuivre
    Par pierrot92320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 20h59
  4. coefficient de frottement et température
    Par invitecd8e1460 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2010, 13h58
  5. coefficient de tempèrature
    Par invite52414d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 18h48
