  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 54
Transmission vidéo nautique
  1. BillCipher
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    18
    Messages
    39
    salut les gens,
    je cherche à transmettre des images sous marine via une caméra aquatique sur une distance d'un miles nautique ( environ 1458 mètres)
    l'émetteur ne sera pas sous l'eau mais à la surface, fixé sur une bouée.
    Connaitrez-vous des modèles d'émetteur vidéo qui correspondrait à ma demande ( c'est-à-dire étanche, résistance à l'oxydation etc.)
    merci d'avance
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 006
    Re : Transmission vidéo nautique
    au raz-de-l'eau ça va poser des problémes d'horizon optique. ( je rappelle que la terre est ronde )
    à quelle hauteur sera l'antenne de réception ?
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 268
    Citation Envoyé par BillCipher Voir le message
    salut les gens,
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Quelle sera la hauteur de l'antenne d 'émission au DESSUS du niveau de l'eau ?
    Un ami faisait de la TV à bord de son voilier. L'antenne était à environ1.5m au dessus du niveau de l'eau.
    Le cécepteur était lui à 80 kms à...1500 m d'altitude. Le ,tout en 2.3 Ghz (puissance 1 watt émision)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 213
    bjr, projet assez difficile vue la distance .
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 006
    tout dépend du point de réception , comme déjà dit !
    • Publicité
  6. BillCipher
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    18
    Messages
    39
    L'antenne sera fixée sur une bouée, donc elle sera placée la plus haute possible.
    La réception se fera sur un bateau et il est vraiment nécessaire que la transmission se fasse en temps réel.
    la caméra se situera entre 400 et 500 mètres de profondeur.
    Cela vous semble-t-il possible?
  7. BillCipher
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    18
    Messages
    39
    la bateau que réceptionnera le signal ne sera qu'à 1-2 km, et il est assez gros donc je pense que l'antenne réceptrice sera suffisamment haute.
  8. malo777
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    520
    La première chose à faire je pense est de savoir si tes antennes seront à vue ou non.
    Diamètre de la terre, hauteur d'antenne émettrice (1M ?), hauteur d'antenne réceptrice (25M ?).
    Et la solution de F6BES en 2.3 GHz me parait pas mal.
  9. f6exb
    Date d'inscription
    avril 2011
    Âge
    66
    Messages
    1 700
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 268
    Bjr à toi,
    C'est un caméra ULTRA prodessionnelle ? T'as une idée de la pression à 400 ou 500m !!
    Ta vidéo ...(500m à parcourir) va en prendre un sacré coup ( d'atténuation) sur cette longueur de cable !
    Luminosité à - 500m § (projecteur !)
    Bref ça ne se fait pas en diléttante .
    Pour en revenir au message n°1: l'émetteur n'as pas besoin d'etre étanche. Il DOIT etre placé, lui, dans une boite
    étanche.seule l'antenne est HORS de la boite.
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2017 à 16h35.
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 268
    Remoi,
    Autre point :à-500m , il fait aussi clair que dans un...tunnel. Donc projecteur indispensable !
    Tension du projecteur ( certainement pas du..12v...500m) Section du cable d'amener du curant sur...500m !!
  12. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 112
    500 m de cable video cela se se corrige... J'ai fait cela dans le temps sur du Kx 6 pour un projet analogue.
    Aujourd'hui , il serait sans doute préférable d'utiliser de la fibre optique....
    Quant à l'alimentation de l'électronique et de projecteur , dans mon cas la soucoupe qui plongeait disposait de l'énergie ....
    S'il faut alimenter depuis la surface il faut sans doute utiliser des tensions élevées pour minimiser le courant et le poids de cuivre....
    C'est un projet pour des pros à priori..
    Dans quel but , tu fais cela ? Quel financement et moyens ?
  13. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 859
    Bsr,
    le mille nautique est théoriquement variable, puisqu'il correspond à une minute d'angle en latitude.
    On prend généralement 1852m.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin
    500m de profondeur, c'est 50 bars de pression....
    pas évident pour un non professionnel aguerri dans ce genre de problématique... et ça demande des moyens de tests ad hoc (caisson de pression par exemple)
    Bon courage,
  14. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 859
    tu as déjà la caméra ?
    pas donné... par exemple
    http://www.allwan-security.com/Camera-etanche/
    voir les modèles 50 bars minimum......(mais souvent pour le prix : nous consulter.....)
  15. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 112
    A priori ces modèles sont prévus pour 50 m et non 500 m .....!!!!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Transmission vidéo en temps réel avec lmodules de transmission XB P ?
    Par billeldarkwatch36 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2015, 11h09
  2. transmission video 100m
    Par wessem dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 20h54
  3. transmission video 100m
    Par wessem dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2009, 17h15
  4. transmission vidéo
    Par remy30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2008, 17h45
  5. Transmission vidéo >1km
    Par ptireyu dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2008, 11h02
