[Exercices] Exercice d'élétricité
    SmainD
    je suis en L1 j'ai un exercice d'éléctricité et j'ai rien compris enfin tout simplement je n'y arrive pas et c'est noté, voilà l'énoncé :
    On souhaite étudier un montage dont la charge est constituée d’une résistance en série avec une inductance. Donner le schéma de montage permettant de mesurer la tension (voltmètre) le courant (ampèremètre) et la puissance (wattmètre). Vous ferez apparaitre sur votre schéma le sectionneur d’entrée (permettant d’isoler le montage si vous intervenez dessus), les appareils de mesures et la charge.
    Calculer de façon théorique les tensions, courants et puissances apparentes, puissance active et réactives du montage sachant que :
    ⦁ La tension est de 230 V efficace (sinusoïdale)
    ⦁ La résistance est d’environ 62 Ω
    ⦁ L’inductance est d’environ 160 mH
    C'est à faire pour le 16 novembre donc si vous avez des réponses à m'apporter je suis preneur de schéma, de calcul, de tout !! merci beaucoup AIDEZ MOI PLEAAAASE !!!!
    DAUDET78
    Re : Exercice d'élétricité
    Bonjour SmainD et bienvenue sur FUTURA
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Tu as eu un cours sur le sujet ? Tu l'utilises
    J'aime pas le Grec
    calculair
    tu commences par faire un schéma.... cela éclaircit déjà les idées....
    Tu relis ton cours, il y a sans doute des informations importantes....
    nornand
    Citation Envoyé par SmainD Voir le message
    il faut présumer que la fréquence du 230 V est de 50 hz , comme cela n'est pas indiqué . Sans cette valeur tu ne pourras pas calculer l'impédence de la self. Zl = Lω
    Dernière modification par nornand ; 12/11/2017 à 13h21.
    SmainD
    J'ai réussi à faire quelque chose :
    Z1 = R et Z2 = jLw _____________________
    Z = R + jLw donc ||Z|| = \/62^2+(130 x 2Pi x 50)^2 = 40 840
    Déphasage = Arg (Z) = Arctan (Lw / R) = 89.91
    Suis-je sur la bonne route ?
    Chtulhu
    Z c'est quoi? des choux, des aspirateurs, des sacs plastiques
    Idem pour l'angle.
    DAT44
    non, car l'inductance ne fait pas 130 Henry comme tu a dans ton calcul mais 0,16 H selon l'énoncé en #1 ...
    Chtulhu
    Vous avez également un problème avec l'écriture mathématique des unités.
    On vous donne L=160mH ça n'est donc pas 160H mais 0.16H ou 16.10^-2H
    SmainD
    En effet je me suis trompé merci de m'avoir indiqué cette erreur donc du coup après rectification je trouve une valeur de Z = 79,81 est-ce juste ?
    SmainD
    Avec Z en Ohm bien évidemment
    Chtulhu
    Oui c'est juste.
    Il vous reste à recalculer l'angle Phi.
    SmainD
    Pour ceci je trouve que cos Phi = 62/Z = 62 / 79.81 = 0.77, donc Phi = 39,64°
    Puissance active = 230 x 3,7 x 0.77 = 655,27 W
    Puissance réactive = 230 x 3.7 x sin (39,64) = 542,9 VArs
    Puissance apparente = 230 x 3,7 = 851 VA
    Qu'en pensez vous ?
    Chtulhu
    Oui vous pouvez utiliser le cosinus, en principe on préfère la tangente.
    Mais surtout soyez précis dans vos calculs!
    Phi=ArcTg (ZL/R)=Arctg(50.265/62)=39°
    Ou en reprenant votre calcul Phi=cos^-1(R/Z)=cos^-1(62/79.81)=39° pas 39.64°
    Chtulhu
    Pour votre puissance active vous devez justifier la valeur de Ieff.
    DAT44
    ton angle est positif ou négatif ?
    d'ou sort ton 3,7 ?
    SmainD
    Super je vous remercie de votre aide qui m'a été précieuse !!
    SmainD
    Le 3,7 je le trouve de la formule I = U/R = 230/62 = 3,7
    Pour l'angle positif ou négatif vous me posez une colle j'en ai aucune idée :/
    DAT44
    ici, 3,7 serait bon si la résistance est directement sur le 230, mais ici elle est en série avec l'inductance, donc c'est faux.
    Pour l'angle, le courant qui circule dans une inductance est en avance ou en retard sur la tension ?
    Pour t'aider a répondre, tu peux écrire les équations en nombres complexe ...
    Dernière modification par DAT44 ; 12/11/2017 à 18h01.
    Chtulhu
    Pour l'angle il faut faire attention a bien spécifier la référence des phases.
    Comme le courant est commun à R et L c'est donc lui que l'on prend conventionnellement comme origine des phases.
    Donc méfiance à ne pas introduire un Phi négatif, même si le courant est en .... sur la tension.
  1. exercice : calculer un exercice
    Par midorima dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 20h01
  2. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par Maxdu35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 11h16
  3. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h43
  4. [Eletricité] GTL éloigné du disjoncteur de branchement ?
    Par SuperTux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 08h11
  5. Laser eletricité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 08h43
