[Numérique] Remplacement diode zener
    invite6bae83bd
    Je cherche actuellement a faire un adaptateur V-USB pour faire de l'hid avec un arduino nano. J'ai donc trouver ce schema:
    Nom : wpid-photo-19-05-2012-22201.jpg
Affichages : 540
Taille : 30,8 Ko
    Cependant je ne possede pas les diodes zener 3.6v. Exsiste t'il un moyen de faire sans?
    nornand
    Re : Remplacement diode zener
    Bjr, c'est quoi un adaptateur V-USB ?
    invite6bae83bd
    Il s'agit d'un adaptateur pour les micro controlleurs non compatible HID (human interface devices) pour qu'il soit capable tout de mee d'agir comme un clavier (Ex: https://www.hackster.io/rayburne/ard...g-v-usb-cbf701)
    Antoane
    Responsable technique
    Sans me prononcer sur la validité du montage :
    Dans la pratique, les diodes zener basse-tension sont généralement constituées de plusieurs diodes de signal en silicium montées en série. Pour 3.6V, tu peux essayer de mettre 4 à 7 diodes 1N4148 en série.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Les diodes LEDS ont un coude bien plus franc que le diodes silicium, et même que les zeners basses tension.. surtout les rouges, à 1,6 V
    Pour 3,6 Volts, j'essaierai une diode rouge ( 1,6 v) en série avec une jaune ( 2,0 V) . Bien sur, en sens direct , et c'est bien mieux qu'une zener 3,6 V..
    Antoane
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Quid de la dynamique d'une led "standard" ? Qrr, Cj ? (C'est une vrai question )
    gwgidaz
    Oui, c'est une question importante. On doit pouvoir trouver ces caractéristiques dans les datas, pas forcément dans tous. Peut-être dans ceux qui définissent la modulation d'une LED.
    Une chose est certaine, la capacité d'une zener, c'est beaucoup. Je pense que les LEDs font mieux, mais à confirmer.
    Antoane
    En PJ les caractéristiques en direct de composants trainant au labo :
    - une zener de 3.9 V
    - une led rouge 5 mm
    - 3 diodes 1N4148 connectées en série.
    Les résistances dynamiques mesurées sont similaires, entre 38 et 45 Ohm.
    Nom : quasi_LV_zeners.png
Affichages : 397
Taille : 35,4 Ko
    Pour ce qui est des capa de jonction, je mesure, @Vac = 20 mV, Vdc = 1V et f=1MHz :
    - 164 pF pour la zener ;
    - 20 pF pour la led ;
    - < 1 pF pour les 1N4148.
    Bien ta manip Antoane !
    gwgidaz
    Voilà de bonnes informations.
    Je me demande si le montage de départ fonctionne vraiment avec le problème de capacité de la zener....
  1. diode zener
    Par invite81696e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 19h22
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  4. [PSI]Diode Zener
    Par invite741775d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h04
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
